Alternativen zu generic
OP #3580299
ich habe ein kleins Problem.
Ich bin gerade dabei eine LED-Matrix zu bauen .
Ich benötige die Informationen über die Anzahl der LED´s in allen
Modulen .
Ich habe es schon mit generic probiert , aber das ist leider nur für das
jeweilige Modul gültig .
Besteht irgendwie die Möglichkeit das ich das Modulübergreifend in der
obersten Modulebene hinbekomme.
Es Handelt sich um ein Spartan 3e und ich benutze ISE 14.6
Danke für die Hilfe
OP #3580857
Danke Christian das werde ich mal versuchen .
@ Lothar
Ich habe mehrere  16*32 RGB Matrix , die ich in Reihe schalten kann ,
die Aufgabe ist es das ich dieses "DISPLAY" frei skalierbar machen soll.
Die Ansteuerung für die Displays funktioniert , das Problem ist nur das
ich z.B. wenn ich von 5 auf 8 erweiern  möchte das ich das dann in
mehreren Modulen ändern muss und das ist etwas aufwendig. Deswegen wäre
es einfacher wenn die möglichkeit besteht das ich das nur an einser
Stelle ändern muss und das dann für alle Module gültig ist .
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3581042
Für mich wäre das aber eher eine Skalierung zur Laufzeit.
Deswegen würde ich das Design so auslegen, dass es selbst das größte
Panel verwalten könnte, und dann über Register konfiguriere, wieviel
davon jetzt verwendet werden soll.
Sonst hast du ja im Handumdrehen viele Designs, die eigentlich alle das
Selbe machen...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
