Analogsignal +- 10V zu 0-20V wandeln
Gast #3581600
damit ich mein +-10V Analogsignal gescheit auswerten kann benötige ich
eine Schaltung, die daraus ein Signal zwischen 0-20V macht. Ich habe
bereits ein wenig gelesen und vermute, dass man das mit einem Addierer
hinbekommt. Allerdings habe ich die Lösungsvorschläge nicht so ganz
verstanden. Vielleicht kann mir einer von euch erklären wie man das
Problem lösen kann bzw. am geschicktesten angeht. Die Schaltung dürfte
auch relativ träge sein, da das Analogsignal keine hohen Frequenzen
enthält.
Viele Grüße
Gast #3581635
anbei ein Vorschlag mit einem als Differenzverstärker geschaltetem OPV.
Wenn Du einen Rail-to-Rail Input & Output OPV nimmst, kannst Du den OPV
mit GND und 20V versorgen.
Grüße von David
Gast #3582398
Besten Dank!
Ich benötige tatsächlich nur 0-irgendwas Volt wobei irgendwas < 60V sein
sollte. Da mein Messbereich fest von 0-60V geht würde ich aber ungern
mit der maximalen Ausgangsspannung zu weit runtergehen.
Dahinter hängt eine dSpace Kiste mit einem A/D Differenzumsetzer mit
oben genanntem Eingangsbereich.
Viele Grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3582442
Welche Frequnezen und Impedanzen hast du da?
Wen die Impedanz ausreichend niedrig ist, könnte man die negative
Spannung ganz ohne aktive Komponente in den positiven Bereich
verschieben: mit einem Spannungsteiler mit Offset.
Gast #3582493
vielen Dank für den Hinweis. Das Excel Sheet ist ja prima. Spuckt mir
eine Grenzfrequenz von 1,4kHz aus was völlig ausreichend ist. Die
Impedanz der Quelle kenne ich nicht und wüsste auch nicht wie ich das
rausfinden soll.
Ich bin einfach zu wenig im Thema drin. Unser Analogelektronik Prof. war
immer besoffen und hat uns nur Spannungen in irgendwelchen Schaltungen
ausrechnen lassen ohne das wir auch nur ansatzweise erfahren hätten was
man mit diesen Schaltungen anfängt.
Ich probier einfach mal die aktive und die passive Lösung aus. Dann lern
ich auch mal ein bischen löten :-)
Viele Grüße
Gast #3584381
Kurze Rückmeldung: Ich habe jetzt doch nur die Schaltung von David
umgesetzt (war meine erste Schaltung überhaupt) und es hat doch etwas
länger gedauert als ich gedacht hab (musste die Schaltung doppelt
aufbauen, da ich zwei Signale habe).
Fazit: Funktioniert wie es soll auch mit nicht ganz so idealen OPs. Ganz
herzlichen Dank an alle!
