Bipolartransistor hfe
Gast #3589351
kann mir jemand eine schlüssige Begründung liefern warum bei einem
Bipolartransistor die Schwankung der Gleichstromverstärkung hfe keinen
großen Einfluss auf die Verstärkung bei hohen Frequenzen (GHz Bereich)
hat?
Liegt das daran, dass hfe ein DC Parameter ist und die Parasitics bei
solch hohen Frequenzen ausschlaggebend sind?
> Schwankungen von hfe
?? Schwankungen ? Hfe ist fest. Als Kurve abhaengig vom kollektorstrom.
Und vielleicht von der Temperatur. Allenfalls noch mit einer
Exemplarstreueng drauf.
Wenn man nun den Betriebspunkt festgelegt hat, und die Temperatur auch,
dann ist das eigentlich ein fester Wert fuer einen festen aufbau.
Nein?
Um eine Schaltung unabhängig von Transistorstreuungen zu machen, gibt es
gelegentlich Schaltungsmaßnahmen, damit die Teile auch mal universell
ersetzbar sind.
> warum bei einem Bipolartransistor die Schwankung der
> Gleichstromverstärkung hfe keinen großen Einfluss auf
> die Verstärkung bei hohen Frequenzen (GHz Bereich) hat?
> Parasitics bei solch hohen Frequenzen ausschlaggebend
> sind?
Unter anderem, ja.
Die Transitfrequenz f_T ist definitionsgemäß die Frequenz,
bei der die Stromverstärkung auf den Wert "1" abgesunken
ist.
Bei f_T/2 hat man somit rechnerisch immer 6dB Verstärkung.
Die Stromverstärkung bei niedrigen Frequenzen ist dafür
irrelevant; das ist viele Dekaden entfernt.
Wenn hfE fest und stabil wäre könnte man Transistoren selektiert nach
hfE-Wert kaufen. Deswegen baut man auch selten Verstärkerstufen bei
denen die Verstärkung gleich hfE ist - ausser man will einen
Begrenzer/Schaltverstärker bauen, und dann begrenzen zusätzlich
Sättigungseffekte die Arbeitsfrequenz (deswegen wurden die Transistoren
in der originalen TTL nach einem ganz anderen Rezept gekocht als ein
BC547 oder BF199 - der 2N2369 ist da wohl am ähnlichsten.. bei den
Schottky-typen hat man die Sättigungseffekte auf andere Weise
vermieden).
Bei hohen Frequenzen wird aber jeder Transistor in Emitterschaltung
dadurch in der Verstärkung begrenzt dass die Kollektorspannung
gegenphasig durch die Kollektor-Basis-Kapazität auf die Basis wirkt. Bei
einem BC547 zB ist die Transitfrequenz immerhin 300MHz ABER besagte
Kapazität sehr hoch so dass man die Stufe sehr niederohmig ansteuern
müsste um etwas davon zu haben...
Alternativ hilft es statt einem Kollektorwiderstand einen weiteren
Verstärker mit sehr niederohmigem Stromeingang (Basisschaltung...)
anzuschalten so dass sich die Kollektorspannung schlicht kaum ändert und
auch nicht gegenwirken kann - das macht man sich zB bei der
Kaskodeschaltung zunutze.
