Frage zu Leistunganpassung
danke für die Antwort,
bei 2V ist 100mA zu messen dh Ri=20ohm
bei dem angeschlossenen R=20 ohm  kann man jetzt vom Leistungsanpassung
sprechen?
was ist eigentlich Ri, ist er fest oder variabel.
Matthias Lipinsky schrieb:
>>Ri=8 ohm und R=20
> Das ist aber keine Leistungsanpassung. Das ist Stromanpassung.
Nope, das ist Spannungsanpassung!
https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsanpassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromanpassung
Wo/Wie misst du Strom und Spannung?
Wie groß ist die Leerlaufspannung der Batterie?
Schüler schrieb:
> Die Zelle ist vom RENATA CR2477N
Also eine Lithium Primärbatterie.
Versuche bei der nächsten Frage mal so zu tun, als wärst du einer von
uns.
Woher sollen wir wissen ob du mit Zelle eine Fotozelle, eine Solarzelle,
oder einen Akku, oder .... meinst.
Eine Primärbatterie hat keinen konstanten Innenwiderstand. Ausserdem
hängt auch die entnehmbare Kapazität in mAh von der Stromstärke ab.
Insofern bringt dir eine Leistungsanpassungsrechnung nichts. Die nimmt
man üblicherweise bei Leistungsverstärkern.
Nochmal was willst du erreichen? Davon hängt ab ob die Batterie
überhaupt für dich passt.
Schüler schrieb:
> ich habe eine 3V Zelle mit Innenwiderstand 8ohm.
> ich schließe einen R=20 ohm // zu der Zelle.
> Aus dem Internet ,bei Leistungsanpassung  Ri=R obwohl Ri=8 ohm und R=20
> Ohm
> wie geht das?
Ich vermute mal folgendes:
Dir ist aus dem Unterricht der Begriff der Leistungsanpassung bekannt
und Du weisst auch das in diesem Zustand der Lastwiderstand und der
Innenwiderstand gleich groß sind.
Im Internet hast Du einen Text gesehen, der behauptet:
Wenn man eine 3V Zelle mit einem Innenwiderstand von 8 Ohm nimmt und
daran einen Lastwiderstand von 20 Ohm anschliesst, dann liegt
Leistungsanpassung vor.
Du siehst einen Widerspruch zwischem dem Gelernten und der Behauptung
auf der Internetseite und fragst uns ob das Gelernte oder das auf der
Seite Behauptete falsch ist oder ob ein dritter Fall vorliegt.
Habe ich das richtig verstanden?
Das, was Du gelernt hast ist richtig. Man spricht von Leistungsanpassung
wenn der Innenwiderstand und der Lastwiderstand gleich groß sind.
Nimmt man an, das keine weiteren Bedingungen vorliegen, die hier nicht
genannt sind, so ist das auf der fraglichen Seite behauptete falsch.
Ich bitte Dich noch, falls Du nochmal eine Frage hast, die sich auf
etwas bezieht, was im Internet steht, einen Link darauf zu posten.
Möglicherweise ist das hier nicht relevant, aber es kann manchmal sein,
das eine Aussage die allgemein richtig ist, durch besondere Umstände
falsch wird oder umgekehrt.
