Photodiode zur Helligkeitsmessung ab 1000 Lux
OP #3590115
ich möchte eine Photodiode zur Helligkeitsbestimmung nutzen. Im
Datenblatt liegen zwar meist nur Informationen für eine Messung bis 1000
Lux vor, man sagte mir jedoch dass es auch darüber hinaus linear
funktionieren würde.
Ich hatte vor das Ganze mit einem 10-Bit ADC per I2C mit dem Raspberry
Pi zu verbinden, da dieser ohnehin die ganzen Sensorinformationen weiter
verarbeiten soll. Über Transistoren ließen sich sicherlich angepasste
Widerstände an den Sensor anknüpfen, damit nacheinander Messungen für
kleinere oder höhere Lux-Werte durchgeführt werden können. Oder gibt es
da irgendwie andere Vorgehensweisen?
Mir ist jedoch noch nicht ganz klar, wie dies in der Praxis
funktionieren soll. Bei 1000 Lux liefert mein Sensor wohl schon einen
Strom von 4A, bei 10.000 Lux wären wir demnach schon bei etwa 40A. Der
Raspberry selbst verwendet nur 1A Strom, weswegen ich wohl auf eine
gesonderte Spannungsquelle für den Sensor angewiesen wäre. Wenn ich
jedoch eine Spannungsquelle mit ~500 Ampère benötige, nur um regelmäßig
die Sonneneinstrahlung zu messen, dann kann da doch an dieser
Vorgehensweise irgendwas nicht stimmen?!
Ich hoffe jemand kann mir da beim Verständnis etwas weiter helfen, so
dass mir ein Licht wenn nicht sogar eine Sonne aufgeht! :-D
Beste Grüße,
Hendrik
Gast #3590234
Hendrik Motza schrieb:
> Im Datenblatt liegen zwar meist nur Informationen für eine Messung
> bis 1000 Lux vor
Welches Datenblatt?
> Bei 1000 Lux liefert mein Sensor wohl schon einen Strom von 4A
Welcher Sensortyp?
Wenn du irgendwelche Tips brauchst, musst du schon mit ein paar Infos
rüberkommen.
OP #3590252
Entschuldige,
ich dachte ich halte die Problematik etwas allgemeiner für alle mit
ähnlichen Vorhaben.
Aber auch in Ordnung, also ich will vermutlich mit dem Panasonic NaPiCa
AMS302T arbeiten:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504926-an-01-de-HELLIGKEITSSENS_NAPICA_THR_HOLE_AMS302.pdf
Aber Helmut hat mich quasi grad zurecht auf einen Fehler von mir
aufmerksam gemacht. Habe mich in der Einheit und damit um den Faktor
1000 vertan. Das verbessert die Situation natürlich deutlich, obwohl ich
auch erstmal nachsehen muss, ob ich überhaupt 0,5A vom Raspberry Pi
abzapfen kann.
Gast #3590263
Der maximal zulässige Fotostrom ist 5 Milliampere !
Bei 100 lx hat man 500 Mikroampere, bzw 0.5 Milliampere.
Leg einfach x Blätter weißes Papier vor den Sensor und die Welt ist in
Ordnung.
x = 1 .. 42
Gast #3590280
Wenn du Tageslicht (Beleuchungsstärken bis 100 klx) messen möchtest,
wäre eine einfache Photodiode mit einem Transimpedanzverstärker wohl
eher die richtige Wahl. Dann kannst du dir den Skalierungsfaktor
aussuchen.
Z.B. eine einfache BPW34 mit einem OP für ein paar Cent.
Mit der Kalibierung bist du damit allerdings nicht unabhängig vom
Spektrum der Lichtquelle.
Problem wird sein, dass dein ADC lange nicht den Dynamikbereich wie die
Photodiode hat.
OP #3590364
Ich hatte ursprünglich auch schon über den BPW21 nachgedacht (ist
ebenfalls auf die menschliche Wahrnehmung angepasst). Doch dieser
scheint wie der BPW34 ebenfalls seinen Kurzschlussstrom bei 1000 Lux zu
haben. Demnach wären diese beiden also ebenfalls ab 1000 Lux nicht zu
gebrauchen?!
Ich könnte natürlich jetzt anfangen nach Filtern zu recherchieren, die
das Licht nach einem festen prozentualen Anteil filtern und könnte dann
zwei oder mehr Photodioden für den entsprechenden Helligkeitsbereich
verbauen. Aber das Tageslicht zu messen kann doch nun kein so
außergewöhnliches Vorhaben sein, da müsste es doch auch ganz einfache
Photodioden oder andere Sensoren geben, die solche Werte ohne
Modifikation bereitstellen können.
OP #3590515
Als Kurzschlussstrom ist bei der BPW21 10µA angegeben, was wohl bei
1000Lx erreicht wird. Bedeutet dies nicht, dass dies der maximale Strom
ist, den die Diode durchlässt?
Bei Samsing hatte ich es zumindest auch so verstanden, dass 0,5mA der
maximale Strom ist, den die AMS302 liefern kann und ich somit auf etwa
1000 Lux beschränkt bin.
OP #3590556
Okay verstehe, demnach müsste dies also auch mit dem AMS302 genau so gut
funktionieren. Dann muss ich nur noch über einen Transistor auf einen
anderen Widerstand umschalten und kann auch höhere Ströme messen. Das
klingt für mich nach einer einfachen und guten Lösung! =)
