Cat5 oder Cat5e? Netzwerkkabel an Hand des Messprotokolls identifizieren.
OP #3594233
ich habe hier ein Netzwerkkabel in der Wand verlegt, bei dem nach der
Installation das angehängt Messprotokoll erstellt wurde. Leider bin ich
mit den im Protokoll aufgeführten Grenzwerten nicht vertraut. Wurde das
Kabel gegen die Spezifikation von Cat5 oder Cat5e geprüft?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Ursprünglich wurde Cat 5 von der amerikanischen TIA/EIA festgelegt. Die
internationale Normung hinkt immer etwas hinterher, was sich hier
positiv auswirkte: Aufgrund zwischenzeitlich in der Praxis gesammelter
Erfahrungen hat die ISO/IEC die Grenzwerte nämlich geringfügig strenger
definiert, was dann als Cat 5e bezeichnet wurde. Da in dem Bericht oben
rechts Link-Messung nach ISO/IEC steht, wurden sozusagen die Cat
5e-Grenzwerte herangezogen
(strenggenommen steht Cat -wie Categorie- nur für die Steckverbinder,
für den Link gibt es die Permanent Link bzw. Channel-Grenzwerte...).
Das ist aber schon Jahre her. Mittlerweile gibt es keine Unterschied
mehr: Cat 5 = Cat 5e.
OP #3594328
Hallo Matthias,
vielen Dank für die Hinweise. Nach DIN EN 50173-1 von September 2011
gilt für die Übertragungsklasse D bei einer Frequenz von 100,0 MHz ein
Nahnebensprechdämpfungs-Grenzwerte von 30,1 dB.
In dem Messprotokoll von mir steht unter dem Messpunkt "NEXT:OK" in der
zweiten Zeile (Paar 3,6-4,5) bei 100.00 MHz ein Grenzwert von 24.0 dB.
Sehe ich das Richtig, dass das Protokoll somit noch nicht mit den
"geringfügig strengereren" Grenzwerten erstellt wurde?
Guido
#3594449
Dem Prüfprotokoll zufolge wurde für das NEXT bei f=100 MHz tatsächlich
ein Grenzwert von 24,0 dB zugrundegelegt; woher dieser Wert rührt, kann
ich mir nicht erklären. Schon der Normentwurf prEN 50173 vom Okt. 2001
sah hier einen Wert von 31,0 dB vor, ebenso die TIA/EIA. Zumal
100BASE-TX und 1000BASE-T bereits einen Wert besser als 27,1 dB
verlangen, mit 24 dB wäre die Übertragungsstrecke also für Ethernet
komplett ungeeignet.
(wobei die gemessene Strecke schon aufgrund der geringen Länge ~33 m
unkritisch sein sollte)
#3598383
"Mittlerweile gibt es keine Unterschied mehr"
Naja.. zumindest im professionellen Bereich sollte man IMHO bewegliche
Kabel auf denen tatsächlich noch Cat.5 steht besser nicht für Gigabit
nehmen weil die dann in der Regel so alt sind dass man wenig darüber
sagen wofür die tatsächlich ausgelegt waren.
Bei der Hausverdrahtung ist es natürlich nicht so einfach ;)
Was mir mehr Kopfzerbrechen bereiten würde ist dass bei ein paar Werten
die Frequenz für den "schlechtesten Wert" so weit von 100 MHz abweicht
(Rückfluss 3,6!!) ... ist das ein Messfehler dadurch dass das Gerät
einen um 0.1db schlechteren Wert der durch irgendeine Störeinwirkung bei
der Messung entstanden ist zum Pessimalwert erklärt hat, oder versteckt
sich dahinter irgendetwas resonantes/fehlangepasstes?
Gast #3793986
Guido C. schrieb:
> Hallo,
> um das Thema zum Abschluss zu bringen: Unabhängig von dem Messprotokoll
> (s. Eingangsbeitrag von mir) läuft eine 1 Gigabit-Ethernet Verbindung
> stabil über das Kabel.
> Guido
und warum fragst du dann herum?
auf die strecke <40m bekommst du mit glück sogar 10gbit drüber
OP #3794008
vielleicht weil ich die Werte damals (März 2014) überhaupt nicht
einschätzen konnte und ich entscheiden musste, ob die Leitungen ersetzt
werden. Jetzt, nachdem die Sache seit 3-4 Monaten stabil läuft wollte
ich Euch lediglich eine Rückmeldung geben. Dieses Vorgehen entspricht
der Netiquette des Forums. Ist Dir das nicht bekannt?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Happy_End
Guido
