Digitale Eingänge mit hohem Eingangsspannungsbereich
Gast #3596219
ich möchte für eine µC Schaltung digitale Eingänge die eine hohe
Eingangsspannungstoleranz haben verbauen. Die Eingänge würde ich über
einen Optokoppler galvanisch trennen. Die LED des Optokopplers über eine
JFET Konstantstromquelle versorgen.
Max. auftretende Eingangsspannung kann bis zu 28V sein (die Schaltung
sollte ev. so dimensioniert sein, dass etwas mehr Toleranz ist also bis
z.B. 30V).
Ist es sinnvoll und möglich, dies mit einer JFET Konstantstromquelle zu
realisieren? Würde sich ein BF244B eignen?
Danke für eure Hilfe!
Gast #3600941
Peter S. schrieb:
> Max. Eingangsstrom = Strom der Optokoppler LED
> --> 10 - 20 mA
möglichst weniger: 20 mA bei 28 V ergeben schon 0,6 W, das muss ja nicht
sein, es gibt durchaus Optokoppler, die mit viel weniger auskommen.
Wichtig ist die Minimal-Spannung Umin, die noch durchschalten soll, also
muss die KSQ mit Umin - Uled auskommen. Datenblatt lesen.
Gruss Georg
#3601055
@ Peter S. (Gast)
>--> 10 - 20 mA (also die Konstantstromquelle muss den Strom immer
>zwischen 10 und 20 mA halten)
Warum Starkstrom?
>5V sollen sicher als High erkannt werden
Ok.
>Max. Frequenzen zwischen 50 und 100 Hz (wenn nur weniger möglich ist,
>wäre es auch kein großes Problem).
100 Hz sind laaaangsam. Da reichen auch Optokoppler mit 2mA
Eingangsstrom. Das vermindert die Verlustleistung.
Als Konstantsromquelle sollte man keine normalen JFETs nehmen, zuviel
Toleranz und Spannungsabfall. Besser was bipolares oder einen speziell
selektierten JFET, der als Konstantstromdiode verkauft wird (current
regulator diode).
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_J-FET
Musst du mal bei den üblichen Verdächtigen suchen. Z.B SST508 von
Vishay.
#3601341
Falls die Optokoppler notwendig sind, schau dir mal die Eingangsströme
gängiger Steuerungen an. Als Startwert z.B. 5mA bei 30V.
Daraus den Strom der gleichen Schaltung bei 5V ausrechnen.
Empfindlichkeit läßt sich auf der Empfängerseite des Kopplers einstellen
entsprechend der Übertragungseigenschaften.
