USB-Dongle mit FM-Sender
OP #3596977
Hallo!
Ich habe 2 Fragen:
1. Ist es komplett verboten, einen FM-Sender zu bauen? Wegen Post etc.?
Wenn ja, wie "kriminell" ist das?
2. Ich bräuchte einen Chip/Kontroller, den ich per USB anstecke. Der
Chip sollte dann als USB-Stereo-Out-Device erkannt werden. Es sollte so
einfach wie möglich sein. Da gibt es sicher schon fix fertige Chips.
Ihr könnt Euch sicher denken, was ich vorhabe ;-)
LG,
Schlaumy
Super, Danke! Das ist mal eine Antwort.
Und was kann ich als Sende-Chip und als USB-Chip verwenden?
Da gibt's ja sicher schon fixfertige Chipsets mit Application Note.
LG, Gute Nacht,
Schlaumy
Das Bauen ist dir unbenommen. Es kann nur Probleme nach der
Inbetriebnahme geben.
> Wegen Post etc.?
Die Post ist da schon seit Jahrzehnten außen vor. Heute ist die
Bundesnetzagentur zuständig.
Es ist im Allgemeinen nur eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld
geahndet wird. Dazu kommen die Kosten für die Tätigkeit der BNetzA
(peilen usw). In der Summe kann das schon schmerzhaft werden.
Falls du zufällig den Flugfunk störst (was nicht unwahrscheinlich ist),
gibt es Zuschläge. Da kann u.U. dann doch der Staatsanwalt kommen ("grob
fahrlässige Gefährdung des Flugverkehrs").
Als letztes: Überleg dir mal, wie du dich fühlen würdest, wenn du im
Flugzeug sitzt und der Pilot sagt "wir haben ein Problem mit der
Navigation, ein Störsender...".
Kauf dir einen fertigen Sender fürs Auto. Dann schlafen alle ruhiger.
OP
Eh.... Aber so ein kleiner Sender kann ja unmöglich den Flugverkehr
stören. Andererseits: Ich hab natürlich keine Erfahrung auf dem Gebiet.
Aber bei vergleichbaren Geräten wird erwähnt, daß die Reichweite unter
10m ist und stark von baulichen Hindernissen abhängig ist.
Ich hab jetzt schon rumgesucht und rumgesucht, aber weder auf Amazon
noch auf Ebay findet man einen FM-Sender, der wie ein USB-Stick
aussieht, der vom PC wie ein USB-Lautsprecher erkannt wird und mit dem
man FM senden kann.
Das Ding sollte vor allem ohne zusätzliche Software auskommen. Es
reicht, wenn die Frequenz per Drehregler eingestellt werden kann. Oder
per "+/-"-Knöpfen.
Mach meiner Recherche gibt es so einen FM-Transmitter-Stick nicht. Die
einen Geräte sind für Betrieb im Auto gedacht und recht groß, und als
Audio-Quelle verwenden die SD-Karte oder Audio-Kabel. Die anderen
benötigen Zusatzsoftware für die Frequenzverstellung und sind recht
teuer.
Ein einziges Gerät habe ich gefunden, das halbwegs meine Vorstellungen
erfüllt, aber ich bin mir nicht sicher, ob man USB da nur zum Laden
verwenden kann, oder auch als Audio-Quelle.
http://www.amazon.de/Radio-Transmitter-Player-iPhone5-Galaxy/dp/B00I0429DE/ref=sr_1_23?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1396257282&sr=1-23&keywords=usb+fm
Ist auch nicht besonders teuer. Vielleicht probier ich das mal aus.
@Meckeranten:
Was das Google-Suchen betrifft:
Wie soll man über Google ein gutes Ergebnis bekommen, wenn man nach
falschen Begriffen sucht? Google spuckt Unmengen Ergebnisse aus -
welches davon ist ein sinnvolles Ergebnis?
Und wofür gibt es Foren, wenn man dann nicht einfach fragen darf? Man
muß ja nicht antworten, wenn man nicht will.
Freundliche Grüsse,
Schlaumy
Das passt ja nun überhaupt nicht zusammen. :-(
Eine feste Reichweite für Sender gibt es nicht. Wenn irgendein
Billigempfänger bereits nach 10m aufgibt, kann die BNA den
Sender vermutlich noch in 10km Entfernung empfangen.
> man FM senden kann.
Dann kombiniere doch einfach USB-Stick plus Empfänger. Abgesehen
davon sind Buchhändler und Versteigerungshäuser ja nun nicht
gerade "Referenzquellen" für komplizierte Elektronik...
Tja, früher gabs zu wenig Info-Quellen; heutzutage gibts zu viele:
Die Suche kann Dir keiner abnehmen. Insbesondere, wenn Du etwas
suchst, was ausser Dir vermutlich kein anderer braucht.
Stichwort: "Wer Funk kennt, nimmt Kabel!" :-)
Gruss
Harald
Gruss
Harald
Schau dir mal den PCM2704 von TI an. Dieser IC wird ohne weitere
Konfiguration als Audio-Gerät erkannt, braucht kaum Außenbeschaltung und
liefert ein R/L Audiosignal. Gespeist wird von USB.
Das in den FM Transmitter und du hast deine fertige USB Lösung. Von
Silabs gibt es dafür auch fertige Einchip Lösungen. SI47xx (gibt
Transmitter und Receiver)
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si47xxevb.pdf
Wenn dein Gerät fertig ist, such dir einen freundlichen Amateurfunker,
der das Gerät auf Störspektren testen kann.
