Attiny 13 möglichst Stromsparend
Gast #3599850
ich bin gerade an einem kleinen Schulprojekt dran.
Nachdem wir nun die Grundstruktur erstellt haben, geht es darum den yC
(Attiny13) möglichst Stromsparend zu betreiben.
Hier ein paar Eckdaten zum Projekt:
- Spannungsversorgung 3V
- Interrupt über externen Button sollte möglich sein
- Mit irgend einem Timer sollte ich 1h timen können
- Jede Stunde (oder eben durch den Button) wird dann ein Pin kurz auf
High gesetzt
Viel mehr Funktionen hat der yC schon gar nicht mehr.
Ich habe einige Foren durchsucht, wie ich den Attiny13 am besten
"programmiere", damit dieser möglichst Stromsparend läuft.
Ich bin aber noch zu keinem befriedigende Lösung gestoßen, welche
Sleep-Modes ich verwenden kann und was ich zusätzlich noch abschalten
könnte (und vorallem wie ich das Abschalten könnte).
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Cal
Schöne Grüße
Gast #3600071
r. schrieb:
> Vergiss einen Tasteninterrupt. Das ist Schrott, wegen Prell und so. Lass
> ihn alle 8sec aufwecken, check, sleep.
zum aufwecken ist der Interrupt schon seine Berechtigung. Wenn der µC
wach ist kann man immer noch den Pin im Timer abfragen.
Außerdem gibt es auch Anwendungen wo das Prellen keine rolle spielt.
Wenn er wirklich einen Ausgang nach 1 Stunde schalten will, spielt es
keine Rolle ob er den Timer wegen dem Prellen 5 mal startet.
#3600075
@ Cal (Gast)
>High gesetzt
Siehe Sleep Mode. Allerdings ist der Tiny13 dafür nicht die beste
Wahl, weil er keinen Anschluss für einen 32kHz Uhrenquarz ermöglicht.
Wenn es aber nur um eine brauchbare "Eieruhr" mit 10% Genauigkeit geht,
reicht der interne 128kHz Oszillator und die Nutzung des Timers.
>Sleep-Modes
Hier geht nur "Idle".
Siehe Artikel oben.
Gast #3600086
Kommt auf die Implementation an. Dient die Taste nur zum Aufwecken ist
es doch egal, ob die prellt. Als Bedienelement sollte/muß sie entprellt
sein. Auch hier kommt es auf die Funktion der Taste an. Bei dem kleinen
Tiny kann auch HW Entprllung statt SW Entprellung sinnvoll sein.
#3600389
Ich habe den attiny mit dem watchdog Oszillator laufen lassen, in den
power down modus geschickt und dann immer nach der längsten Zeit die der
watchdog erlaubt ( ein paar Sekunden) kurz aufwecken und variable
hochzählen lassen. Bei einem bestimmten Wert wird dann etwas ausgeführt
und alles auf 0 gesetzt.
Das alle paar Sekunden aufwecken lässt sich nicht ändern, da man den
internen Oszillator brauch. Bei mir hat das in einem Handy mit handyakku
mehrere Monate gehalten.
