Hi!
Kennt sich hier jemand mit Gate-Drive-Transformern von PC-Netzteilen
aus?
Ich möchte gerne einen aus einem alten Netzteil recycledten
Transformator in einer eigenen Netzteilschaltung verwenden (wegen der
sicheren galvanischen Netztrennung). Ich möchte auf der Primärseite
gerne FETs verwenden, der Transformator hat jedoch bipolare Transistoen
in seiner originalen Schaltung getrieben. Kann ich den Transformator
trotzdem unmodifiziert für FETs verwenden oder müssen Transformatoren
für FETs anders gewickelt werden, als welche für bipolare Transistoren?
Hat man einen GDT nicht nur bei sekundär geregelten Netzteilen? Warum
sollten PC Netzteile sekundär geregelt sein? Welchen Vorteil hat das?
Ein GDT ist doch ein Übertrager ohne Luftspalt. Die Ausgangsspannung
sollte proportional zur Eingangsspannung und zum Übersetzungsverhältnis
sein, oder? Also kann man ja mal versuchen das Übersetzungsverhältnis zu
ermitteln. Kann mir vorstellen, dass der GDT die Spannung runter setzt
um mehr Strom liefern zu können. Könnte dann zu niedrig für FETs sein.
Marius S. schrieb:> Hat man einen GDT nicht nur bei sekundär geregelten Netzteilen? Warum> sollten PC Netzteile sekundär geregelt sein?
Jo, PC-Netzteile sind immer (zumindest die dutzende von Modellen, die
ich seziert habe) sekundärgeregelt, jedenfalls der Leistungsteil. Ältere
Modelle haben da die TL494 oder SG3524 Klassiker, neuere auch schon mal
Kontroller mit Exotennamen. Vermutlich ist es billiger, GDTs zu wickeln,
als sich mit einer Primärregelung herumzuschlagen und die Highside Pegel
zu erreichen.
Die 5V Standby allerdings sind öfter mal mit nem TOP2XX oder einem
anderen kleinen SMPS (Primär-)Regler ausgestattet.
magic smoke schrieb:> Kann ich den Transformator> trotzdem unmodifiziert für FETs verwenden
Musst du mal messen. Der GDT sollte locker die Gate Threshold deiner
angepeilten MOSFet ums doppelte übersteigen, damit die MOSFet voll und
sauber durchsteuern. Am besten speist du den Kontroller auf der
Sekundärseite mal extern und schaust, was bei abgeklemmten Basen auf der
Primärseite rauskommt.
Dann werden die 5V Standby bestimmt auch zur Speisung des Controllers
auf der Sekundärseite genutzt. Ich denke mal neben dem Highside-Problem
bringt das auch einen besseren Standby-Verbrauch.
Marius S. schrieb:> Dann werden die 5V Standby bestimmt auch zur Speisung des Controllers> auf der Sekundärseite genutzt.
So isses. Der 5V Standby Teil liefert oft noch auf einer 2ten
Sekundärwicklung etwas um die 12V, die den Kontroller (und die beiden
GDT Treiber Transistoren) speisen. Ob das effektiv ist oder nur simpel
(und billig) zu machen, kann ich nicht beurteilen.
> Kann mir vorstellen, dass der GDT die Spannung runter setzt> um mehr Strom liefern zu können. Könnte dann zu niedrig für FETs sein.
Genau darum mache ich mir auch sorgen, weil wenn ich sowas bauen müßte,
würde ich es genau so machen.
Der Regler sitzt bei diesen Netzteilen nicht immer auf der
Sekundärseite. Gerade in den letzten Jahren verdrängen
Eintakt-Flußwandler die älteren Gegentaktwandler mit TL494. Dann sitzt
der Regler auf der Primärseite. Da hat auch schon vor längerer Zeit der
Trend eingesetzt, daß ein IC gleichzeitig eine aktive PFC und das
Hauptnetzteil steuert.
Das Standby-Netzteil erzeugt immer eine Hilfsspannung für den
PWM-Regler. Je nachdem wo der angeordnet ist wird diese 12V
Hilfsspannung auf der Primär- oder Sekundärseite bereitgestellt. Die
Hilfsspannung wird gebraucht, weil das Hauptnetzteil bei ATX nicht mehr
von selbst starten kann. Ältere AT-Netzteile schwingen von selbst an und
wenn die Spannung sekundärseitig ansteigt übernimmt der TL494 die
Regelung. Das versagt auch gelegentlich gerne mal, etwa bei einem
defekten TL494 oder wenn der aus irgendeinem Grund nicht zu arbeiten
beginnt und dann veranstalten so 3-5fache Spannungswerte ein Feuerwerk
im PC.
Windungsverhältnis werd ich mir nachher mal anschauen. Mal sehen ob ich
noch einen in der Schrottkiste finde, dann bau ich den aus und knacke
den einfach mal. :)
So, Ende des Schlachtfestes:
Ganz oben lagen zwei Windungen, durch die der Strom des Haupttrafos
floß. Vermutlich eine Art Mitkopplung zur Verringerung der
Treiberleistung.
Danach die erste Wicklung der Sekundärseite mit 35 Windungen.
Darunter lagen beide Basis-Wicklungen bifilar mit je 10 Windungen.
An der Stelle hab ich das Zerlegen abgebrochen, der Trafo erscheint mir
ungeeignet.
Plan B ist nun das Steuer-IC auf der Primärseite.
magic smoke schrieb:> Plan B ist nun das Steuer-IC auf der Primärseite.
Wenn du an der Architektur der Primärseite nicht allzuviel ändern willst
(Halbbrücke mit Kondensator-Kopplung auf den Trafo), bietet sich evtl.
der IR2153 oder einer seiner Nachfolger an (2153D oder 21531). Dadrin
ist alles, inklusive Oszillator auf 555 Basis, um so eine Halbbrücke mit
N-Kanal MOSFets anzusteuern. Das einzige Design Problem ist die
Startschaltung und die dann nötige Speisung des IR mit ca. 12-15V.
Ansonsten scheint das ein recht brauchbarer Baustein zu sein.
Hier hatten wir mal ne Schaltung mit dem Dings:
Beitrag "Schaltnetzteil defekt (Digipro 1000)"
Man muss dazu sagen, das der IR nicht schuld an dem Problem in dem
Thread war, hehehe.
Wahrscheinlich bleib ich beim TL494 und steuer die Halbbrücke über einen
IR2113 oder so. Ein 5V-Standby-Netzteil mit 12V auf der Primärseite hab
ich mir schon besorgt.
Ich muß mir nur Gedanken machen, wie ich dann die Steuergröße für den
Strom-Sollwert auf die Primärseite kriege. Wahrscheinlich PWM via
Optokoppler und RC-Glied am Dead Time Control Pin. Ich kann mir da auch
eine Menge Trägheit leisten, ich brauche den Strom nicht schnell zu
regeln (Ladegerät). Habe nur leider gerade keine schnellen Optokoppler
hier, die mir zuverlässig 5..8kHz auf die Primärseite bringen. PC817
scheidet wohl aus. Den kann ich für eine zusätzliche Spannungsregelung
in Hardware bei 14,4V nehmen, dann brauch ich mich darum nicht mehr in
Software zu kümmern und das die Spannung zischt mir auch bei einem
Fehler oder Absturz des Controllers nicht ab.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
