Was sind General Purpose Dioden?
Gast #3600408
Moin,
ich habe heute für eine Schaltung eine Diode gebraucht. Für die
Schaltung hätte ich normalerweise eine stinknormale 1n4001 Diode
reingesetzt. Also bin ich mal zum Schrank gegangen, wo mein Arbeitgeber
die Reels Dioden hat. Das erste Reel, was mir in die Hände gefallen ist,
war mit BAS20 Dioden von NXP.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS19_20_21.pdf
Ich mache das Datenblatt auf, als erstes steht da General purpose
diodes. General purpose heißt für mich irgendwie, dass ich das Teil
überall reinkloppen kann, wo ich eine Diode brauche. Dann lese ich
weiter:
VF (forward voltage)... die geben ein paar Spannungen für geringe Ströme
an im Bereich von 1V und verweist auf ein Diagramm. Im Diagramm sind
aber auch nur geringe Spannungen zu sehen.
Ich weiß nicht, wenn ich alles richtig deute, dann ist es alles, nur
nicht general purpose. Oder bedeutet das was anderes?
#3600417
@ LasstMichDurchIchBinArzt (Gast)
Nein, überall wo sie halt passt. Sie ist nicht speziell für einen
bestimmten Zweck gebaut, sondern eine Vielzweckdiode.
Weil die Diode halt nicht endlos viel Spannung aushält.
Vielzweckdiode heißt nicht eierlegende Wollmilchsau, die von pA
Sperrstrom bis kA Gleichrichter alles kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3600420
LasstMichDurchIchBinArzt schrieb:
> dann ist es alles, nur nicht general purpose.
Was wäre denn für dich general purpose?
General purpose ist eine Diode, die einfach in eine Richtung irgendwie
leitet und in die andere sperrt. Wenn das als Funktion ausreicht (das
merkt man z.B. am Preis), dann ist die Diode richtig. Wenn du strengere
Anforderungen hast, dann brauchst du eine andere Diode...
> General purpose heißt für mich irgendwie, dass ich das Teil überall
Wofür gäbe es dann noch eine zweite Diode?
Gast #3600456
Stefan M. schrieb:
> Was sollte bei forward voltage denn sonst stehen?
> Du verwechselst das evtl. mit den "maximum ratings"?
Okay, zugegeben, ich stehe momentan etwas auf dem Schlauch. Ich habe mir
jetzt die ES1D Diode rausgesucht. Aber da steht auch etwas von Forward
Voltage von ca. 1V.
Ich sags mal so:
Ich möchte 100mA durch die Diode jagen. Hmm... was ist denn da jetzt die
forward voltage, wenn ich einen 12V PTP Sinus habe und quasi nur den
positiven Teil brauche.
#3600576
> Ich sags mal so:
Was zur Hölle soll ein 12V PTP Sinus sein?
Meinst du damit eine Spannung deren höchster und niedrigster Wert 12
Volt auseinanderliegen?
Wenn ja: Dann schreibe das zukünftig entweder als 12Vpp
(oder in Deutscher Schreibweise als 12Vss)
Wenn du dies so meintest, dann sind grundsätzlich beide Dioden geeignet!
Bei verwendung der ES1D als Einpuls-Gleichrichter würdest du dann
-vorrausgesetzt es ist eine Gleichanteilsfreie Spannung- am Ausgang eine
Spannung von Us = (Uss/2)-Uf = 12V/2 - 0,8V = 5,2V haben.
(Effektivwert ist weit weniger!)
Bei der Auswahl von Dioden muss man auf drei Dinge Besonders achten.
1. Die maximal zulässige Sperrspannung: Diese wird in den Datenblättern
mit "reverse voltage" bezeichnet. Dies ist die Spannung welche die Diode
maximal (garantiert!) "blockieren" kann. Bei höherer Spannung wird sie
auch entgegen der Polung leitfähig.
Diese ist bei der BAS20 mit 120 Volt angegeben, bei der ES1D mit
200Volt.
Bei deiner Anwendung tritt eine Spitzenspannung Us (=Uss/2) von maximal
6V
auf. Bei beiden Dioden ist also genug Sicherheitsreserve.
2. Der maximal zulässige Strom, wobei zwischen Dauerbetrieb und
Pulsbetrieb unterschieden wird. (continuous forward current und pulse
current) Bei dem Wert für Pulsbetrieb wird dann oft sogar noch zwischen
Regelmäßiger(Wiederholender, dein Ein-Puls Gleichrichter beispielsweise)
und nicht regelmäßiger Belastung unterschieden. (repetitive &
non-repetitive)
Für einen Elektronikeinsteiger sollte aber besser nur der Wert des
Dauerbetriebs als Referenz gelten ;-). Denn bei allen
darüberhinausgehenden Werten muss man dann schon genau wissen was man
macht!
Bei der BAS20 ist ein Dauerstrom bis 200mA zulässig bei der ES1D von 1A.
Also auch hier genug Reserve.
3. Die Flussspannung. Das ist wie weiter oben von anderen schon
geschrieben die Spannung die im leitenden Zustand an der Diode abfällt.
Diese Spannung ist dabei unabhängig von der tatsächlichen Spannungshöhe.
Sie wird in erster Linie durch den Strom der durch die Diode fließt
bestimmt. (Und natürlich die Technologie der Diode).
Typische Werte sind 0,7V für Siliziumdioden, 0,2V für Shottky-Dioden und
0,3V für Germanium-Dioden.
Diese Flusspannung ist aus zwei Gründen wichtig. Zum einen ist das der
Teil um den die Ausgangsspannung kleiner ist als die Eingangsspannung.
Also je kleiner die Flusspannung um so geringer der Spannungsverlust.
(Siehe Rechnung oben...)
Zum anderen errechnet sich die an der Diode abfallende Verlustleistung
aus dem Produkt von Flusspannung * Strom.
Da diese Leistung komplett in Wärme umgesetzt wird muss man das dann bei
der Bauteilauslegung etwas im Hinterkopf haben. Bei größeren Leistungen
muss dann auch schon mal gekühlt werden.
Neben diesen drei Kernpunkten gibt es je nach Anwendung noch einige
weitere Punkte die man jeweils beachten muss. Das sind dann so Dinge wie
Schaltgeschwindigkeit, Kapazität oder Temperaturabhängigkeit. Aber dazu
kann man halt immer nur in Verbindung mit der konkreten Anwendung etwas
genaues sagen. Bei einer Anwendung muss ALLES passen, bei anderen sind
nur die drei ausführlich genannten Dinge wichtig.
 Für einen 50Hz Ein-Puls Gleichrichter spielt ausser den drei
Hauptkriterien  aber kaum etwas eine Rolle.
Carsten
P.S.: Ich nehme an das du Azubi im ersten LJ oder ein Angestellter aus
dem Büro/der Mechanik/dem Versand o.ä. bist der nur etwas Material für
seine Hobbybasteleien mitnehmen will. In beiden Fällen sind deine Fragen
OK.
Falls ich mich aber irren sollte, dann solltest du dich allerdings ganz
schnell mit dem Grundlagen vertraut machen, denn wir reden hier wirklich
von den absoluten Basics!
Gast #3601270
> OK.
Hallo Carsten!
Danke dir für deine ausführliche Antwort. Um ehrlich zu sein, bin ich
ein Schüler am zweiten Tag seines Praktikums. Ich habe zwar hier und da
rumgebastelt, aber dabei mehr oder weniger Standard-Komponenten
verwendet. Und wahrscheinlich bekomme ich wegen dem Begriff
"Standard-Komponente" hier gleich wieder eins hinter die Ohren.
Und heute gehe ich ins Lager meines Arbeitgebers um eine Diode zu holen,
doch was erwartet mich? Ein Schrank voll mit Reels und... mindestens 100
verschiedene Dioden.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Datenblatt doch
erschlagen hat, vor allem mit Begriffen, unter denen ich mir wenig
vorstellen könnte. Vor allem bin ich davon ausgegangen, dass ich nicht
mal eben jede Spannung in Flussrichtung anlegen kann und habe deshalb
danach um Datenblatt gesucht. Genauso bin ich irgendwie davon
ausgegangen, dass im Datenblatt auch etwas mit "voltage drop" stehen
muss. Aber auch da habe ich nichts gefunden.
Aber jetzt ist einiges klarer. Danke dir!
#3601447
> Hallo Carsten!
Kein Problem. Dafür ist ein Forum ja da, auch wenn manche Trolle das
ansders zu sehen scheinen ;-)
> verwendet.
Im Prinzip haben wir alle doch nicht viel anders angefangen. OK, vor 20
Jahren waren z.B. Elektronikbaukästen wohl noch viel häufiger in den
"Kinderzimmern" der Republik anzutreffen als heute, aber ansonsten ist
es ähnlich.
Heute hat man allerdings noch das Internet... ISt wohl gleichzeitig ein
Fluch und auch ein Segen. Für die Einsteiger vielleicht sogar öfter ein
Fluch weil die gleich von angaben Erschlagen werden und dann erst einmal
selbst selektieren müssen was nun relevant und nichtrelevant für sie
ist.
Wenn aber noch Grundlagen fehlen ist das wieder nicht so einfach.
Andererseits findet man bei konkreten Fragen so schneller eine Antwort.
Früher war bei Fragen die man nicht mit den eigenen Büchern beantworten
konnte dann Bescuh der Bücherei oder Fahrt zum nächsten Radio- &
Fernsehtechniker -sofern ein Hilfsbereiter vorhanden- angesagt.
Sobald man aber etwas weiter ist, dann ist das I-Net einfach nur noch
eine btw. Arbeitserleichterung im vergleich zu früher.
Nö, warum. Für einen Hobbyisten der erst einmal nur Erfahrungen sammelt
ist das eine "durchaus erlaubte" Wortwahl. Ich - Und viele andere
verstehen darunter dann tatsächlich eien gewisse Anzahl von wenig
speziellen Bauelementen die man für eine ganze Reihe verschiedener
Projekte verwenden kann. Im Grunde so ein Sortiment wie es auch in den
Elektronikkästen der 80 & frühen 90er JAhre vorhanden war...
(Den Inhalt der aktuellen kenne ich nicht mehr)
Es gibt sogar einen Artikel der sich "Standard-Bauelemente" nennt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente
Allerdings ist der schon recht weit gefasst. Wenn man alle genannten
Bauelemente da hat ist man schon weit über eine "Grundausstattung für
Einsteiger" hinausgeschossen.
Im Artikel "Absolute Beginner" wird unter "Grundausstattung" eine
deutlich spartanischere Liste genannt. Tatsächlich liegt eine Sinnvolle
Grundausstattung mit Bauteilen wohl irgendwo zwischen den beiden Listen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Absolute_Beginner#Grundausstattung_f.C3.BCr_das_Elektroniklabor
Wobei ich auch nicht verschweigen will das ich damals als
Mittelstufenchüler Jahrelang für neue Projekte mit dem BC548 & BC558
(~BC547 mit höherer Spannungsfestigkeit) ausgekommen bin, erst so mit
14, 15 kam dann der erste Fet oder RF Transistor dazu. Davor habe ich
einfach nur die Bauteile die in meinen Elektronikbaukästen drin war in
größerer Stückzahl zwecks "Verbrauch" auf Lager gelegt und damit
Lochrasterplatinen bestückt.
(Mit Elektronik im Sinne von "auch erste Grundlagen verstehen wollen"
habe ich kurz vor meinem 9. Geburtstag angefangen, als ich zu
Weihnachten ´87 meinen ersten Elektronikkasten bekommen habe)
Ja, die Vielfalt ist manchmal schon erschreckend... ;-)
Wobei 100 verschiedene Diodentypen auf Reels schon recht ungewöhnlich
sind. Auch für einen Gewerbebetrieb. Oder arbeitest du bei einem
Lohnfertiger? Die haben natürlich naturgemäß einen etwas größeren
Bauteilvorrat auf Lager.
Wenn ich an meinen (noch) Arbeitgeber denke, so haben wir da weniger als
10 verschiedene Diodentypen auf Reel und vielleicht insgeamt (incl.
Entwicklungslabor mit Kleinstückzahlen) so 60 Typen im Bestand. Die
größte Einzelgruppe davon sind dann noch Z-Dioden. Mein privater Bestand
ist sogar größer als der von der Fa., wobei das auch wieder nur durch
noch mehr Z-Dioden und vielen HF Spezialdioden (Varicap & PIN) zu Stande
kommt.
Aber wie von Andy schon angedeutet: Ich gehe mal davon aus das du vorher
gefragt hast bevor du dich bedient hast, oder?
Dioden sind zwar Centkram, aber es gibt ja auch eine Reihe AG die HÖCHST
ALLERGISCH darauf reagieren wenn jemand auch nur ein Bauteil mitnimmt.
Als "Schülerpraktikant" der nach drei Wochen eh wieder in die Schule
geht sind die Folgen zwar nicht so dramatisch wie für einen AN dessen
Existenz am Einkommen hängt, aber es reicht um dir eine Menge Ärger zu
machen.
Zudem haben Firmen ja aoft ein Warenwirtschaftssystem wo der Bestand an
Bauteilen hinterlegt ist. Da sollten dann die Entnommenen Bauteile
zumindest ausgetragen werden sonst werden diese nicht rechtzeitig
nachbestellt.
(Natürlich sind da 10 "Universaldioden" alleine kein Problem, da beim
HAndling mit SMD Bauteilen praktisch immer etwas "Verlust" anfällt der
auch nicht genau nachgehalten werden kann. Aber wenn wenn dann 10
Mitarbeiter jeden Monat auch nur 10 Dioden Mitnehmen hat man nach einem
JAhr schon fast ein halbes Reel zuviel in der Datenbank)
Allerdings habe ich die Erfahrung das gerade im Elektronikbereich und
bei KMU häufig die Besitzer zumindest zu Beginn ihrer LAufbahn auch über
das Hobby zum Beruf gekommen sind und Entsprechend großzügig den
"Nachwuchs" unterstützen. Daher ist es durchaus nichts ungewöhnliches
das auch Privat Bauteile genutzt werden dürfen.
Während meiner Ausbildung beispielsweise durften wir aus den
Sortimentskästen für die Reparatur nehmen was wir wollten (Deren Inhalt
war schon aus dem WaWi ausgebucht). Wenn wir etwas aus dem Materiallager
genommen haben war das auch möglich, mussten das aber dann Aufschreiben
damit das ausgetragen werden kann - Geld wollte der Chef dafür aber nie.
Jetzt darf ich praktisch nehmen was ich möchte, wenn ich etwas brauche
was nicht auf Lager ist wird es einfach (vom Chef selbst) mitbestellt.
Wobei das aber dann auch auf Gegenseitigkeit beruht, da ich durch meine
frühere Selbständigkeit "gut sortiert" bin bringe ich häufiger auch
schon mal Bauteile aus meinem privaten Laborbestand in die Entwicklung
ein, genauso wie gerade auch private Ausrüstung von mir in der Fa.
liegt...
Daher: Falls du doch noch nicht gefragt hast ruhig fragen (Ohne zu sagen
das du dich bereits ein mal bedient hast ;-) )
Falls dann aber ein Nein kommt das lieber beachten.
Falls du das ausdrückliche OK schon hattest ist das Thema ja sowieso
schon abgehakt.
Carsten
