LtSpice lernen oder lieber Testschaltungen
OP #3604571
Hallo Forum,
sollte man besser mit LtSpice simulieren und es dafür lernen oder lieber
selbst die Schaltungen (oder Teile davon) aufbauen und durch messen und
verändern entsprechende Erfahrungen sammeln?
Das alles abgesehen von Beschaffbarkeit und Kosten.
Kommt man irgendwann an einen Punkt an dem man nicht mehr ohne
Simulation auskommt?
Vielen Dank!
#3604575
Hängt, denke ich, stark davon ab, was du vor hast. Schaden wird Spice
sicherlich nicht, um Schaltungen schnell mal zu testen/ anzupassen
schneller als mit dem Lötkolben.
Aber wenn es darum geht, erste Erfahrungen mit der Elektronik zu
sammeln, würde ich das eher "in echt" machen, statt irgendwas zu
simulieren ;-)
OP #3604589
Halte ich bisher auch so.
Nun hatte ich einige Monate gar nichts mit Elektronik gemacht und will
jetzt wieder voll einsteigen. Leider vergesse ich heute schon mal
Gelerntes eher als früher und für das Einprägen glaube ich auch, dass es
sicher besser ist das aufzubauen.
Aber nochmal zu dem Punkt, diesen jetzt konkretisiert, komme ich (als
Bastler) irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht mehr um Simulation rum
komme?
#3604596
Mit LTSpice kann man sehr genau in einer Schaltung simulieren was
passiert. Meist genauer als in der realen Schaltung (mit einfachen
Messgeräten).
Grade als Hobbyanwender hat man oft nicht die Möglichkeit
Parametersweeps durchzuführen und da entsprechende Kurven aufzunehmen
(oder es fehlen die Bauteile). Da ist so ein Simulationswerkzeug schon
sehr gut.
Ob ich jetzt Bauteile auf einer Leiterplatte verbinde oder grafisch auf
dem Bildschirm - Die gewonnenen Erkenntnisse sollten ähnlich sein.
Ich glaube didaktisch ist es sinnvoll beides zu kombinieren. Erstmal
simulieren was die Schaltung machen soll und dann das Ganze aufbauen und
im Anschluss die Ergebnisse vergleichen. Bei Unterschieden herausfinden
warum es Unterschiede gibt (Messfehler, Vereinfachungen in der
Simulation oder Fehler im Aufbau etc...)
vg
OP #3604599
Vielen Dank bis dahin! Das mit den Messgeräten leuchtet mir ein und mein
erster Gedanke war, ich befasse mich gerade mit Audio und OpAmps, dass
ich damit viel einfache eine symmetrische Versorgungsspannung für die
OpAmps darstellen und beeinflussen kann.
Hatte schon mal mit fertigen Schaltungen gespielt, aber dann nicht
weiter beachtet.
Kann man eigentlich Schaltungen aus Schaltplaneditoren importieren?
Das würde mir einen deutlichen Anreiz geben LtSpice zu benutzen.
Gibt es ein empfehlenswertes Buch zum lernen?
Gast #3604667
Eigentlich simuliert man mit Spice nicht eine ganze Schaltung, sondern
zerlegt ein großes Problem iterativ in Teilprobleme und schaut sich
deren Verhalten an.
Aber es hat schon Vorteile, wenn man sich den Strom in jedem Zweig und
die Verlustleistung in jedem Widerstand angucken kann ;-)
OP #3605505
Hallo Abdul, danke und deine Meinung ist mir sehr wichtig, da du zu
meinen Favoriten gehörst. Leider hatte ich für Elektronik in den letzten
Monaten so gut wie gar keine Zeit. Möchte jetzt wieder anfangen.
Neben dem surfen ist die Elektronik wohl das einzig in meinem Leben was
mich richtig gepackt hat. Wünschte ich hätte schon vor 20 Jahren damit
angefangen.
Alexander, vielen Dank für die Links!
Habe mal gerade rein geschaut und überflogen. Da steht schon ziemlich
viel und wie Abdul sagte, braucht man sicher hinterher mal einen Tipp.
#3605691
Der ist schon da.
Die Simulation kann zwar einen späteren Testaufbau nicht ersetzten
findet aber zumindest vorab die gröbsten Fehler.
Grüße Löti
OP #3608953
Vielen Dank noch mal euch allen.
Da ich nun wieder die OPV's aus dem Schächtelchen geholt habe und einen
Schmitt Trigger bauen muss (wie gesagt ich lerne das alles ja und hatte
mal wieder viele Löcher im Lernen, da besagte Zeit halt knapp ist), habe
ich das erstmal auf dem Steckbrett gemacht. Danach habe ich das mit
LtSpice nachgebaut. Ohne jetzt groß gelesen zu haben, habe ich, wie auch
hier schon empfohlen, das einfach durch ausprobieren gemacht.
Ich muss sagen, ich bin begeistert.
Da ich ja keine "Inge" bin und Mathe auch schon ne Weile her ist und ich
auch nicht nochmal die ganze Mathematik durchkauen will, ist das ein
tolles Werkzeug mir meine Sachen zurecht zu basteln.
Vielen, vielen Dank!
Gast #3609467
LTSpice ist schon ein tolles Werkzeug. Ein großer Vorteil der Simulation
gegenüber dem realen Aufbau ist, dass man bequem an alle Ströme und
Spannungen in der Schaltung herankommt, auch an solche, die in der
realen Schaltung nicht zu messen wären, ohne die Schaltung zu verändern.
Man sollte allerdings nicht zu unkritisch mit Simulationsergebnissen
umgehen.
Ausserdem muss man bedenken, dass jede Simulation höchstens so gut sein
kann, wie die Modelle, die man von den beteiligten Komponenten gebildet
hat.
#3609533
Gerade wenn man sonst teure Bauelemente grillt lohnt Spice echt.
Leider ist man trotz aller Simulationen nicht vor der Realität gefeiht
(hat selbst fluke mit ihrem 87V gemerkt). Man kann mit Spice gut planen
und abschätzen, aber spätestens wenn jemand ein Handy neben deine
Platine hält ist die Simulation für die Tonne.
Meine Erfahrung (und erzeugte Rauchwolken) haben gezeigt, dass die
Schaltung entweder so einfach und deterministisch ist, dass man sie auch
einfach "hinklatschen" kann oder aber so komplex, dass man so viel
Rauschen und verkoppelungen hat, dass die Simulation einfach daneben
liegt.
Beispiele wären: Pendelaudion (das basiert ja auf der Einstrahlung),
selbsterregende Sperrschwinger (die arbeiten mit dem Noise aus der
Umgebung als "Starter"), alles was hochohmig oder hochfrequent ist (eine
Platine hat halt einen endlichen Widerstand und eine Kapazität)....
Aber für die "ersten Schritte" ist es sicher nicht verkehrt ...
#3609537
Beides! Auch berechnen solltest du die Dinge können. Für jedes konkrete
Problem ergibt sich dann ein bestimmtes Menü aus diesen drei Zutaten...
