2 Sketche vereinen
Gast #3606114
Hi Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe.
Ich habe 2 Sketche, die unabhängig von einander relativ gut
funktionieren, aber ich würde es gerne vereinen.
Das eine Programm ist der Empfänger von einem Sender/Empfänger Programm.
Dieser empfängt int-Werte und schaltet LEDs an bzw. aus.
Das andere Programm erkennt XML Tag und Inhalt wie z.B. <LED1>An,
Tag=<LED1> und Inhalt=An.
Diese 2 Programme habe ich schon versucht zu vereinen, aber durch
mangels der Kenntnisse der Programmiersprache, wende ich mich nach mehr
als einer mühen vollen Woche ohne Erfolg an euch.
Bitte hilft mir.
Hier die Programme
1. XML
#include <string.h>
char Tag[20] = "";
char Inhalt[20] = "";
char tmpStr[20] = "";
char endTag[3] = {'<', '/', '\0'};
// Flags fuer Daten und XML-Code
boolean TagFlag = false;
boolean InhaltFlag = false;
void setup()
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  while (Serial.available()) {
    XML();
void XML() {
24
25
      char Zeichen = Serial.read();
26
27
   if (Zeichen == '<') {
28
      ZuLang(Zeichen, tmpStr);
29
      TagFlag = true;
30
      InhaltFlag = false;
31
32
   } else if (Zeichen == '>') {
33
34
35
      if (TagFlag) {
36
         strncpy(Tag, tmpStr, strlen(tmpStr)+1);
37
38
      // Tmp buffer wird geloescht
39
      Loschen(tmpStr);
40
41
      TagFlag = false;
42
      InhaltFlag = true;
43
44
   } else if (Zeichen != 10) {
45
      if (TagFlag) {
46
         // fuegt den tag in den string bsp. <tempraum1>
47
48
49
         // Checkt </XML> end tag und ignoriert es
50
         if ( TagFlag && strcmp(tmpStr, endTag) == 0 ) {
51
            Loschen(tmpStr);
52
            TagFlag = false;
53
            InhaltFlag = false;
54
55
56
      if (InhaltFlag) {
57
58
         ZuLang(Zeichen, Inhalt);
59
60
61
      Serial.print("Tag: ");
62
      Serial.println(Tag);
63
      Serial.print("Inahlt: ");
64
      Serial.println(Inhalt);
65
66
67
// Function im String zu loeschen
68
void Loschen (char* str) {
69
70
   int len = strlen(str);
71
   for (int c = 0; c < len; c++) {
72
      str[c] = 0;
73
74
75
76
void ZuLang (char ch, char* str) {
77
78
   char *TagNachr  = "<TAG ZU LANG>";
79
   char *InhaltNachr = "-INHALT ZU LANG-";
80
81
//Wenn string zu lang wird, ignoriert er ihn
82
   if (strlen(str) > 20 - 2) {
83
      if (TagFlag) {
84
         Loschen(Tag);
85
         strcpy(Tag,TagNachr);
86
87
      if (InhaltFlag) {
88
         Loschen(Inhalt);
89
         strcpy(Inhalt,InhaltNachr);
90
91
      //loescht den tem buffer
92
      Loschen(tmpStr);
93
      TagFlag = false;
94
      InhaltFlag = false;
95
96
   } else {
97
        //fuegt ein eingelesenen Wert dem String hinzu
98
     str[strlen(str)] = ch;
99
100
2. Empfänger
 * MISO -> 12
 * MOSI -> 11
 * SCK -> 13
 * CE -> 8
 * CSN -> 7
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <MirfHardwareSpiDriver.h>
int fall=0;
void setup(){
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
24
  Mirf.init();
25
  Mirf.setRADDR((byte *)"serv1");// Name des Servers
26
  Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
27
  Mirf.config();
28
29
  Serial.println("Empfangen...");
30
31
32
void loop(){
33
34
  byte data[Mirf.payload]; // Hier wird der empfangene byte gespeichert
35
36
  if(!Mirf.isSending() && Mirf.dataReady()){
37
    Serial.println("Got packet");
38
39
    Mirf.getData(data); // Packet (daten) empfangen
40
41
    Mirf.setTADDR((byte *)"clie1");//Bestimmen des Client Namens
42
43
     Serial.println(data[0]);
44
    fall = data[0];
45
     switch (fall){
46
47
      case '1':
48
      digitalWrite(4,HIGH);break;
49
      case '2':
50
      digitalWrite(3,HIGH);break;
51
      case '3':
52
       digitalWrite(2,HIGH);break;
53
      case '4':
54
      digitalWrite(4,LOW);break;
55
      case '5':
56
      digitalWrite(3,LOW);break;
57
      case '6':
58
       digitalWrite(2,LOW);break;
59
60
    Mirf.send(data); // Sendet wert zurueck zum Clienten,
61
62
    Serial.println("Reply sent.");
63
64
Wer die Module(Arduino Uno, nRF24l01 Funkmodul) zur Hand hat, kann das
testen, dafür sende ich noch den Sender dazu
3. Sender
#include <SPI.h>
#include <Mirf.h>
int hall; //Variable wird deklariert diese wird dann dem System Uebergeben
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Mirf.init();
  Mirf.setRADDR((byte *)"clie1"); //Der Name bzw. Adresse des Clienten wird erstellt
  Mirf.payload = sizeof(unsigned long); // Hier wird die Laenge des Buffers
  Mirf.config(); //Laden der Konfigurationsdatein
  Serial.println("Beginn ... ");
void loop(){
24
   unsigned long time = millis();
25
26
  int hall=0;
27
28
  if (Serial.available() > 0) {
29
                hall = Serial.read();}
30
  Mirf.setTADDR((byte *)"serv1"); // Sucht den Server mit dem Namen "serv1"
31
32
  Mirf.send((byte *)&hall);
33
34
  while(Mirf.isSending()){
35
36
  Serial.println("Empfang beendet");
37
  delay(10);
38
  while(!Mirf.dataReady()){
39
40
    if ( ( millis() - time ) > 1000 ) {
41
      Serial.println("Server antwortet nicht!");
42
      return;
43
44
45
  Mirf.getData((byte *) &time);
46
47
  Serial.print("Zeit in mills: ");
48
  Serial.println((millis() - time));
49
50
  delay(1000);
51
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3606228
Lies bitte, was über jedem Eingabefeld steht:
  Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
Deine Arduino Programme sind übrigens C-Verschnitt, deshalb wäre es
sinnvoll, wenn du die Datei(en) nach *.c umbenennst. Dann gibt hier
kostenlos nettes Syntaxhighlighting dazu...
Oder machs wenigstens so:
    [c]C-Code[/c]
Gast #3607488
HI Christian,
nein, Fehler gibt es nicht, die Programme  funktionieren unabhängig von
einander relativ gut. Ich habe es nicht geschafft das XML Programm in
den Empfänger zu integrieren.
Beispiel
<LED1>1</LED1> soll geschickt werden
und der Empfänger soll dann die LED1 einschalten
#3607498
Ich denke, du wirst wieder mal den Fehler Nummero Uno in so einem Fall
gemacht haben.
Du hast Programm A und Programm B und versuchst die beiden irgendwie
miteinander zu vermischen.
So was geht praktisch immer schief.
Was du statt dessen machen musst, ist Programm C zu schreiben.
D.h. deine Strategie ist es nicht, die beiden Programm zu mischen,
sondern zu allererst schreibst du erst mal ein komplett neues Programm.
Punkt.
In dieses neue Programm kannst du Ideen und Techniken aus den beiden
anderen Programmen übernehmen. Übernehmen bedeutet in dem Fall: die Idee
übernehmen, die Grundtechnik übernehmen. Ab und an kann man eventuell
auch schon mal Codeteile übernehmen. Aber sich darauf zu versteifen,
dass man den Code 1:1 übertragen kann, funktioniert nur sehr selten und
auch nur dann, wenn die zu übernehmenden Codeteile ordentlich in ein
Modul ausgelagert wurden.
Also:
Wenn du jedes der beiden Programme einzeln geschrieben hast, dann kennst
du ja die Ideen die da drinn stecken und es sollte eigentlich nicht so
schwer sein, ein komplett neues Programm zu schreiben, welches die
Fähigkeiten der beiden Einzelprogramm vereint.
> aber durch mangels der Kenntnisse der Programmiersprache
und das ist der erste Punkt, den du abstellen musst.
Wer programmieren will, muss seine Programmiersprache können.
Punkt.
Gast #3607560
Danke Karl Heinz für deine Antwort.
Ich nehme mir dein Vorschlag zur Herzen und werde versuchen ein neues
Programm zuschreiben mit den Ideen von den anderen beiden.
Leider bleibt mir nicht viel Zeit, um die Programmiersprache komplett
vorher zu erlernen. Kenntnisse in C sind vorhanden, aber keine
überragende.
Nichtsdestotrotz wäre es cool, wenn mir jemand direkte Hinweise dafür
geben würden.
Vielen Dank
Gast #3607570
welche Fehler kommen denn wenn Du mal gnadenlos mit control c und
control v den Text aus dem einen Sketch in den anderen kopierst und dann
das ganze unter einem neuen Namen abspeicherst und wieder übersetzt?
Gast #3607603
Also wenn ich das ein so rein kopiere ohne variable namen zu ändern,
dafür den rest an die richtige stelle setzte, was in Loop kommt habe ich
in Loop kopiert usw. dann führt der nicht die XML Datei durch. dafür
muss ich bestimmte variable unbennen und einiges mehr.
#3607623
Es bringt ihn nicht weiter.
Der erste Sketch parst offenbar einen Input, der von der seriellen
Schnittstelle kommt. Der zweite Sketch ist offenbar die Übertragung von
Kommandos über eine MIRF Schnittstelle (was immer das auch ist).
Die Zusamenführung der beiden: Übertragung von XML über MIRF und parsen
dessen, was als XML aus dem MIRF dann rauskommt, gelingt nicht, indem
man einfach naiv alles zusammenkopiert. Dazu muss man die beiden
Einzelteile schon verstehen und zb auch verstehen, wie diese MIRF
Übertragung funktioniert, solche Dinge, wie das hier
müssen zb angepasst werden.
Hat man das erst mal, hat man die MIRF Übertragung auf Text umgestellt,
dann kann man den XML Teil da hinten drann hängen. Denn der erste Sketch
besteht ja auch aus 2 Teilen: dem Teil der das nächste Zeichen von der
Schnittstelle holt
und dem Rest, der dann mit dem Zeichen etwas macht.
Den Teil, der 1 Zeichen von der Schnittstelle holt, wenn eines da ist,
den muss man eben durch dieses MIRF ersetzen.
In Summe nicht so schwer. Aber mit naiver Herangehensweise und schwachen
Programmierfähigkeiten nicht zu machen.
Gast #3607659
Ja, einfach rein kopieren geht leider nicht. Man muss bestimmte Dinge
anpassen, wie Karl Heinz schon erwähnt hat.
Senden und empfangen funktioniert über ein Funkmodul(nRF24l01). Dieses
Funkmodul hat 2 Bibs, eine davon ist die Mirf. Diese Mirf hat bestimmte
Befehle, wie beispielsweise es Daten sendet und empfängt. Zu denen
gehört auch diese von Karl Hein erwähnten Befehl.
Ich bin seit knapp 2 Wochen dabei.
Gast #3608552
HI Peter,
wie gewünscht, beschreibe ich die Programme genauer was die machen
sollen.
Sender
Der Sender soll eine Zeichenkette senden, die man in die Konsole
eingegeben hat, wie z.B. <LED1>1</LED1>
Empfänger
Der Empfänger soll diese Zeichenkette empfangen und durch das
XML-Programm laufen lassen.
Dadurch bekommt man 2 Informationen, anhand des obigen Beispiel
<LED1>1</LED1>
Tag: <LED1>
Inhalt: 1
Mit diesen Informationen läuft das Programm durch mehrere if-Schleifen,
eine davon wäre
if(Tag==<LED1>){
   if(Inhalt==1){
   }else if(Inhalt==2){
   }else {
   serialprint(Eingabe falsch)
Natürlich vergleicht das Programm dann Zeichen für Zeichen,
also Tag[0]==<...
Das war denke ich alles.
Ich hoffe, das man jetzt ein besseres Verständnis dafür hat, was ich
will und dringend brauche
Gast #3608606
Mit mehrere if-Schleifen, habe ich gemeint, das es mehrere Schleifen für
den Tag gibt, und jede diese Schleife enthält weitere Schleifen
So ungefähr
if(Tag==<LED1>){
   if(Inhalt==1){
   }else {
   serialprint(Eingabe falsch);
if(Tag==<LED2>){
   if(Inhalt==1){
   }else {
23
24
25
26
27
if(Tag==<SERVO1>){
28
29
   if(Inhalt==1){
30
31
32
33
34
35
   }else {
36
37
38
so in etwa.
#3608620
Es geht nicht mehr.
ES GIBT KEINE IF_SCHLEIFEN!
Das Wesen einer Schleife ist es, dass etwas wiederholt werden kann.
Zumindest prinzipiell. Drum heißt es Schleife. Wie bei einem Tonband,
das zu einer Schleife zusammen geklebt wird und das daher beim Abspielen
immer wieder von vorne anfängt.
In einem if wird nichts wiederholt. Ein if trifft eine Auswahl aus 2
Möglichkeiten. Das hat mit einer Schleife genau gar nichts zu tun.
Gast #3608652
Ja gut, dann keine Schleife, sondern eine if-Funktion.
das XML-Programm alleine Funktioniert relativ gut.
Aktuell ist es so, dass das XML-Programm eine Zeichenkette einließt und
den Tag und Inhalt herausgibt.
dadurch könnte man diese dann durch die if-Funktion durch gehen lassen.
#3608657
Komplettes neu schreiben, das macht den Code immer besser!
Also, du hast zwei funktionierende Implementierungen, das ist gut um
dagegen zu testen. Du hast das Problem vollstaendig verstanden, sonst
gaebe es die
beiden Programme nicht.
Jetzt setz dich hin und schreib ein drittes Programm was a und b
vereint.
Du wirst staunen wieviel Optimierungspotenzial deine aktuellen
Implementierungen haben.
Der Wert deiner Arbeit steckt nicht in den Tastenanschlaegen mit denen
du
den Code eingegeben hast, sondern im Durchdenken des Problems. Also
schreibs
einfach neu und mach es besser (und bleib bei der Sprache die kannst,
wozu was neues Lernen, das waere wirklich ein unnuetzes Nebenprojekt im
Moment).
Ein Programm ist wie eine Packung Pralinen, die Idee ist die Schokolade
und der Quelltext die Verpackung.
