PIC18F2431 Probleme mit High Interrupt Handler
OP #3607282
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn mein Programm zu den Interrupts kommt wird der High Interrupt
ausgeführt und er springt automatisch wieder zu GO TO HighIntHndl. Das
heißt dieser Befehl wird sobald er fertig ist immer wieder ausgeführt,
obwohl ich das Flag eigentlich nicht gesetzt habe, bzw. der Timer.
Ich möchte mit meinem programm ein PWM Signal herstellen, aber aufgrund
dieses Fehlers ist das leider nicht möglich. Ich hoffe mir kann jemand
helfen.
Mfg Tobi
Tobias N. schrieb:
> entschuldigen, da ich den Code
> nur so beilege, denn ich weiß nicht wie ich es sonst machen soll.
Langen Code als Dateianhang *.c, bei kürzerem Syntax Highlighting.
Das mit dem Syntax Highlighting würde dir schon mal gesagt:
Beitrag "Re: PIC18F2431 Probleme mit dem ADC"
Tobias N. schrieb:
> PIE1bits.TMR1IE=1;
> T1CON = 0b10000101;
Könnte es sein, dass TMR1 ein Interrupt auslöst?
Baue in die ISR noch das ein:
if(PIR1bits.TMR1IF)
     PIR1bits.TMR1IF=0;
Wenn du einen Debugger hast, kannst du ja mal einen Breakpoint am Ende
der ISR setzten und nachschauen welche Interrupt Flag noch gesetzt ist.
OP #3607414
Danke für die Info. Werd mich das nächste mal daran halten ;)
Der Timer 1 erzeugt keinen Overflow. Hab ich im Debug Modus überprüft.
Eigenartigerweise setzt sich das ADIF nachdem der ADIFIntHndl fertig
ist, obwohl der Timer noch nicht überläuft, denn der Overflow muss das
Bit dann auf 1 setzen und startet somit den ADC.
#3607449
Wie wär's, wenn du den Eröffnungspost editierst und es einfügst?
Und kommentierter Sourcecode wäre auch einfacher zu lesen, sonst muss
man jedes einzelne Register im Datenblatt nachschlagen um zu sehen,
welches Bit was bewirkt...
> ist
Also ist das ADIF schuld, dass die ISR immer wieder ausgeführt wird?
Welches bit, welcher Timer?
OP #3607843
Ich nehme einmal an.
Im Debug Modus springt das ADIF immer am Ende des HighIntHndl auf 1 und
springt zum GOTO HighIntHndl, allerdings befindet sich der Timer 1 noch
bei einem Wert von ungefähr 130 und dieser muss das ADIF bei einem
Overflow bei einem Wert von 800 normalerweise auf 1 setzen und sonst
nichts.
Gast #3607849
Gehst du da im Singlestep durch? Wird deine Hardware angehalten
wenn du Singlesteps machst oder läuft die weiter?
OP #3607861
Ich mach das in Singlesteps in MPLAB mit einem Simulator, also ist der
µC gar nicht mit dem PC verbunden und das Programm läuft nur auf dem PC.
Was ich noch vergessen habe zu sagen. Beim ersten Durchlauf wird der
ADIF nicht auf 1 gesetzt und er geht zur while-Schleife in der main über
bis einer der Timer überläuft.
OP #3616568
Habe ein neues Problem, bzw. vlt ist es eh noch das alte. Mein PWM
Signal funktioniert bis auf das, dass der Servomotor teilweise zittert
ganz gut. Nun möchte ich natürlich verschiedene Positionen im
Hauptprogramm übergeben. Hab nun das Problem, dass meine while-Schleife
nur beim ersten Durchlauf ausgeführt wird und dann nicht mehr. Sprich
wenn ich High an den Eingang anlege sollte die LED leuchten, tut es aber
nicht. Ideen?
Schau mal mit dem Debugger, wo das Programm hängt.
Tobias N. schrieb:
> #include <p18cxxx.h>
Ich bezweifle, dass es eine gute Idee ist für den PIC18F2431 die header
Datei für irgendeinen 18Cxxx zu includieren. Welchen Compiler verwendest
du eigentlich?
> Sprich
An welchen Eingang? An welchem Ausgang ist die LED? In welcher Zeile
sollte das passieren?
>  PORTBbits.RB3=1;
>    Delay10KTCYx(25);
>  PORTBbits.RB2 = 0;
Ausgänge würde ich über das LATX Register ansprechen:
LATXbits.LATXy=1;
//z.B.
LATBbits.LATB3=1;
OP #3617914
Das Programm läuft die komplette main einmal durch und dann springt es
zum HighIntHndl und am Ende vom Handler bleibt es hängen.
Womit sollte ich eher inkludieren?
Ich verwende den C18 Compiler.
Die Werte der zwei Eingänge AN0 und AN1 werden in meinem Programm in die
Variablen lk und rk gespeichert:
lk=((int)ADRESH*256) + ADRESL;
rk=((int)ADRESH*256) + ADRESL;
Hier sollten die LEDs leuchten, wenn High anliegt:
  if (lk > 700)
  PORTBbits.RB2 = 1;
//    Delay10KTCYx(25);
  PORTBbits.RB2 = 0;
Das mit dem LAT werde ich probieren.
#3617933
Wie wär’s mit der <p18f2431.h>? Der Name lässt vermuten, dass Microchip
sie genau für deinen PIC gemacht hat.
Wird in deinem Fall nicht ändern, es wird aber Fälle geben, wo es einen
unterscheid macht.
Du hast also immer noch das gleiche Problem vom Anfang?
OP #3618160
Hab ich geändert. Wenn ich es im Debug-Mode mit dem PicKit 3 probiere,
durchläuft er ständig die while-Schleife in der Main, was er ja auch
machen sollte, doch es zählt nur der Timer 2. Timer 1 tut nichts und
Timer 2 setzt auch kein TMR2IF beim Überlauf und somit tut sich nichts.
Kenn mich schön langsam gar nicht mehr aus.
Ja prinzipiell ist es das selbe Problem. Zu diesem Zeitpunkt war ich
noch nicht beim eigentlichen Programm, deshalb ist es mir nicht
aufgefallen, da ich nur die Timer richtig eingestellt habe und es soweit
funktioniert hat.
OP #3619215
Chris B. schrieb:
> Mit welchem Postscale soll Timer2 den Laufen?
> Weil der Kommentar passt nicht zur Einstellung:
Ach ja da hab ich leider vergessen den Kommentar zu ändern. Er läuft
richtigerweise mit einem Postscale von 1:16, da ich sonst nicht in den
Millisekundenbereich komme.
Aber es kann doch nicht sein, dass das TMR2IF nicht gesetzt wird, wenn
er überläuft. Das ist ja klar so definiert. Wenn ich es auf den µC
programmiere funktioniert das PWM ja auch ganz normal und hierfür ist
der TMR2 zuständig. Heißt für mich jetzt, dass ich mich auf den Debugger
nicht ganz verlassen kann oder?
#3619329
Hast du irgendwo einen Low-Priority-Interrupt definiert (falls das nicht
das gesamte Programm ist), denn
"IPR1bits.TMR2IP = 0;      //Timer 2 High Priority"
ist sicher nicht "High Priority" sondern "Low Priority".
Weiss jetzt nicht was der Compiler für einen Low-Interrupt-Dummy anlegt,
aber mehr als "retfi" wird dort nicht drinstehen.
