Niederspannung von 250V generieren
Gast #3607965
Guten Abend,
Ich hätt da mal ne Frage und zwar möchte ich für ein Ultra hoch geheimes
NSA( is watching you atm) Projekt eine Spannung von etwa 250V mit ein
wenig Reserve nach oben generieren. Es soll Gleichspannung sein, mit
einer zu erwartenden maximal Belastung von sagen wir mal 50mA.
Gibst da abgesehen von eurer Glaskugel einfache Wege sowas zu bauen?
Zur Verfügung Steht eine LiFePo4 Akkubatterie mit irgendwas um die 6-7
Volt je nach Ladung mit nominal 20Amperestunden.
Die Ausgangsspannung sollte 0% Ripple haben ;), für eine lineare
Applikation.
Ich dachte an einen Aufwärtswandler, aber ich denke das dV ist dafür zu
hoch. Jemand einen Ansatz für eine Schaltung mit einem nicht vorhandenen
Ausgangsbrummen(also niedrig wie möglich..)
Ich danke möglicherweise auch für Fun Postings!
Einen schönen Abend,
Üppig wird's jetzt beim Essen!
Gast #3608057
Aufwärtswandler kann man nicht nur als boost Regler mit einer Spule
bauen, da wirds über x 10 uneffektiv und kann ab x 20 schon Schluss sein
weil die Güte der käuflichen Spulen nicht so hoch ist,
sondern man kann Aufwärtswandler auch mit Trafos bauen als Flyback,
damit erzeugte der Röhrenfernseher 30kV, die Autozündspule 5kV und das
wird deine 250V locker schaffen. Die Spule mit Anzapfung musst du halt
selber wickeln, das ist ha kein Hexenwerk, leichter als einen Elko oder
Widerstand zu bauen. Für deine 12.5W braucht man auch noch nicht
unbedingt einen Flusswandler, der aber ein glatteres Ausgangssignal
ergeben würde.
Du musst halt gut filtern (PI Filter aus CLC Netzwerk, per Oszilloskop
auf maximale Dämpfung ausgelegt).
Gast #3608078
Das ist sicher machbar. Was soll es denn werden?
Ganz ganz früher wurden mechanische Zerhacker in Röhren-Funkgeräten
verwendet. Die waren super analog und die Siebung ausreichend.
Mit den heutigen Mitteln sollte das doch gar kein Problem sein.
MaWin hat den Weg aufgezeigt.
"Nicht vorhandenes Ausgangsbrumm" ist unrealistisch und nicht machbar.
#3608134
> Applikation.
Wenn die 0% ernst gemeint sind, sehe ich schon eine Möglichkeit:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMwOTI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/Lithium_Ionen_Akku_HUAWEI_HBC80S.html
80 Stück von diesem LiIon Akku in Reihe + Linearregler auf 250V ergeben
tatsächlich 0% Rippel bei einer Betriebszeit von ca. 15 Std.
Zum Aufladen braucht man schon einen der zuvor genannten Wandler,
plus Balancer, was dann den Aufwand schon etwas anwachsen lässt.
Und wenn Dauerbetrieb gefordert ist, muss das Akkupaket gedoppelt
werden. Das eine Paket wird entladen und das zweite Paket wird geladen.
Und dann kommt noch der Umschaltzeitpunkt von Akku-1 zu Akku-2.
Ist die kurzzeitige Unterbrechung akzeptabel?
Nunja, wenn das ein ultra-hochgeheimes NSA Projekt ist, spielen die
Kosten wahrscheinlich keine Rolle....
Gast #3610385
Ich hab das hier mal kurz aus den Augen verloren. Erstmal herzlichen
Dank für die Beiträge.
Ich benötige keine Galvanische Trennung, deshalb dachte ich an einen
Aufwärtswandler.
Das mit den 0% war natürlich üppig übertrieben. Meine Vorstellung ist,
dass unter Maximal Last also 50mA einen Brummspitzenspannung von wenn
möglich unter 10 müV habe.
Aber müsste ich nicht einen Sperrwandler zum Beispiel nicht mit rund
4000 Filter ausstatten, damit das möglich ist?
Bzw. Kann mit einem selbstgebauten Linearregler dass nicht besser
machen? ( Also nachgeschaltelt ) gibt's nicht die Möglichkeit quasi
dieses Brummen "abzuschneiden"?
Damit ich im Verlauf eine glatte Linie erhalte? Rein grafisch
vorgestellt.
Die Last ist relativ konstant. Entweder vorhanden oder nicht.
Einen üppigen Mittwoch noch !
Gast #3610651
> wiefern hängt das mit der Güte der Spüle zusammen(mathematisch), hängt
> das nicht vom Dutycycle ab?
Eine Spule, die man anstösst in dem man einen Stromimpuls draufgibt,
bildet mit der Kapazität zwischen ihren Anschlüssen (auch einn keine
Kondenstaor angeschlossen wird, haben die Spulendrähte durch die nahe
beieinanderliegenden Wicklungen eine Kapazität) einen Schwingkreis, und
die Güte des Schwingkreises bestimmt, bis zu welcher Spannung er sich
optimalerweise aufschwingt.
Bei Güte 10 werden aus 10V maximal 100V, soe ist die Güte definiert.
Weniger kann man dann durch unpassender Ansteuerung immer machen, mehr
nicht.
Du brauchst also einen Trafo. Es wurde ja sogar ein passender fertiger
genannt. Dessen Baugrösse ist auch ausreichend. Nicht so ein in
Unkenntnis vollkommen unterdimensionierter Schwachsinn wie hier:
Andy D. schrieb:
> Fotoblitzgerät ausschlachten und eine Regelung dahinterschalten...
> Z-Diode/Glimmlampe und Sourcefolger könnten reichen...
