Gleichstromquelle diskret aufbauen?
Gast #3608298
ich brauche eine möglichst einfache Konstantstromquelle, die Gleichstrom
bis ungefähr 6A liefern soll.
Die Betriebsspannung liegt bei etwa 40V, der Verbraucher benötigt etwa
35V.
Gibt es fertige ICs, die solche Ströme liefern können (z.B.
Linearregler) oder muss man auf einen diskreten Aufbau zurückgreifen?
Eine Konstantstromquelle mit Schaltregler kommt wegen des
Bauteilaufwands eher nicht in Frage.
klar, einfach soll es sein und billig.
> die Gleichstrom
> 35V.
Das bedeutet, dass du gute 30W weg kühlen musst. Der Kühlkörper wird
etwas größer als erwartet sein. Eventuell ein Lüfter dazu?
Es gibt bestimmt fertige Baugruppen, vermutlich auch ICs. Die Frage ist,
ob dir der Preis gefallen wird.
Das solltest du noch einmal überdenken. Imho wäre das die beste Lösung.
(Firma: 100nF 0603 X7R)
> Gleichstrom bis ungefähr 6A ...
> 35V.
5V*6A=30W Verlustleistung
Dafür wirst Du einen ziemlich großen Kühlkörper brauchen.
Denk nochmal über Dein "nein" zum Schaltregler nach.
@ GerritRitter (Gast)
>35V.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Linearreglern
Nimm einen LM350 anstatt des LM317. Der LM350 kann 3A. Bau davon zwei
Stück und schalte sie am Ausgang parallel, das darf man bei
Stromquellen.
Dazu noch ein passender Kühlkörper, fertig.
Oder einen LM1084, das ist eine 5A Version vom LM317, praktisch kann man
den auch leicht überfahren, der regelt typisch erst bei 8A ab.
Und wenn dir mal Überlast / <35V / Kurzschluss am Ausgang passiert, dann
werdens ~ 240W Verlustleistung!
Aber wie genau soll denn der Strom überhaupt werden?
