Intelligente Strombegrenzung für Netzteil
OP #3609057
kennt jemand einen Linearregler oder Booster der ca. 6A abkann?
Die Anwendung sieht so aus, dass ein 32V Netzteil mit 185W eine LED (31V
/ 5,2A) treiben soll die mit PWM über einen FET geregelt wird. Das NT
hat jedoch die Angewohnheit im CV Modus, dass es Spitzenströme über 10A
zulässt. Im CC Modus gibt es gewünschte 5,2A. Da man für diesen Fall
spezifische NTs aber nicht findet, soll das jetzige eine Strombegrenzung
bekommen.
Ich habe mir schon mal den LM1084-AJD angeschaut. Das Problem hier ist,
dass das Gehäuse kein FULLPAK ist und somit der Tab leitet. Der SCP-6267
ist vollisoliert, ist aber wohl kaum zu bekommen.
Ein Leistungswiderstand kommt nich in Frage, da die Charakteristika der
LED über die Zeit und temperaturabhängig shiften. Deshalb die Frage nach
einer "intelligenten" Strombegrenzung.
Hat jemand hier eine Lösung oder Idee?
Gast #3609566
Du könntest der PWM-Schaltung noch zusätzlich eine Strombegrenzung
verpassen. Ist nur sehr knapp wegen den grade mal 1V Unterschied
zwischen Netzteil und LED. Bist du sicher dass das wegen dem "shiften"
(wenn schon englisch, dann bitte richtig: driften) der Flussspannung
reicht?
Gast #3609806
Rückkopplung vom Schaltnetzteil auf Konstantstrom ändern.
Schmeiß den TL431 raus und ersetze ihn durch einen OP.
Dazu brauchst einen Shunt-Widerstand, einen OP und eine Sollwert-Vorgabe
(PWM + Tiefpass-Filter). Der OP vergleicht die Shunt-Spannung mit dem
Sollwert und steuert den Optokoppler für die Rückkopplung an.
Wenn du es richtig machst, dann baust du auch noch irgendwie eine
Spannungsbegrenzung ein (muss ja nicht genau sein). Dann gibt es auch
bei offenem Ausgang keine Probleme.
