Kondensator für kV-Anwendung
Gast #3612519
ich habe mir einen Schwingkreis zusammengebastelt bestehend aus Spule,
Kondensator und Widerstand in Reihe.
Der Widerstandswert beträgt 5Ohm. Die Spannungsquelle hat auch eine
Amplitude von 5V.
Meine Induktivität hat bei 50kHz eine Impedanz von 10.000 Ohm. Nun
möchte ich diese Impedanz kompensieren in dem ich eine Kapazität in
Reihe mit ebenfalls 10.000 Ohm schalte.
Für die Spannungsquelle hätte ich dann nur noch eine Last von 5Ohm, d.h.
ein Strom von 1A würde fließen.
Am Bauelement Kondensator fällt jedoch eine Spannung von 10kV ab.
Wie löse ich nun am besten das Problem ?
Hat jmd. Ideen ?
#3612539
Dieter schrieb:
> Hallo,
> ich habe mir einen Schwingkreis ..
> Amplitude von 5V.
Hast du das im realen Aufbau gemessen?
Oder lediglich errechnet?
Gast #3612634
Schon wieter der Dieter...
Dieter schrieb:
> Hallo,
> ich wollte mir gerne eine Schaltung azusammenbasteln und dazu benötige
> ich einen Kondensator mit einstellbarer Kapazität...
> Dieser Kondensator sollte schon mal so ca. 3 A (Wechselstrom) aushalten
> können bei ca. 10 Volt (Effektivwert)....
Dieter schrieb:
> Hallo,
Gast #3612660
Dieter schrieb:
> Nun
Dann hast Du keinen Schwingkreis mehr mit den ursprünglichen Werten.
Schaltbild mit Werten!
Gast #3615885
Hallo Leute,
bei den Kondensatoren ist meist nur eine Spannung in DC angegeben, ich
möchte das ganze aber für ne AC-Anwendung, wie bekomm ich raus, bis wie
viel AC der Kondensator noch tauglich ist?
Viele Grüße
Dieter
