invertierender Verstärker mit Offset
OP #3613493
Hi
ich hätte mal eine grobe Frage zu einer OP-Schaltung.
Zuerst meine Problemstellung:
Meine Schaltung soll eine Spannung zwischen 0-10V ausgeben können.
Zur Steuerung verwende ich einen xmega128A1U. Dieser besitzt einen DAC,
mit dessen Hilfe ich an einem seiner Ausgangspins eine Spannung zwischen
18mV und 3V ausgeben kann (nachgemessen).
Um diese 3V auf 10V zu wandeln verwende ich einen Nichtinvertierenden
Verstärker am Ausgang mit dem Verstärkungsfaktor 5.
Problem hierbei ist dass der IC 18mV statt 0V ausgibt, so dass ich am OP
minimal 18mV * 5 = 90mV ausgeben kann. Dies ist mir allerdigs zu viel.
Nach ein bisschen stöbern bin ich auf folgende Grundschaltung gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Stichwort: Nichtinvertierender Verstärker mit Offset
Mit dieser Schaltung hab ich es rechnerisch hinbekommen, dass mein OP
bei den 18mV am Eingang nur noch 2mV ausgibt, er aber trotzdem einen
passenden Verstärkungsfaktor hat. Dies wäre ausreichend für meine
Zwecke.
Da ich momentan die passenden Widerstände nicht zur hand hatte, hab ich
das ganze noch kurz mit einer Simulationssoftware geprüft.
Funktioniert scheinbar alles so, so wie ich es will.
So jetzt endlich meine Frage :P
Hab ich bei dieser Lösung irgendeinen Nachtteil?
Weil ich verstehe nicht, wieso es überhaupt OPs mit verstellbaren Offset
gibt, wenn es auch so doch auch viel einfacher geht?
Ich hab noch einen weiteren (gleichen) µC zur hand, welcher auch minimal
nur auf die 18mV kommt. Also nehme ich mal an, dass das bei jedem
gleichen µC so ist, und die Schaltung immer passen würde.
Gast #3613504
OPs mit verstellbaren Offset - mit diesen zusätzlichen Eingängen
gleichst du nur kleine interne Fehler aus. Für diese Art von Offset
nimmt man immer die von dir gewählte Schaltung.
Ob du bei jedem uC 18mV Offset hast? Im Datenblatt nachschauen, welche
Abweichungen auftreten dürfen. Falls zu groß, für den Offset ein Poti
nehmen und kalibrieren.
P.S. Hast du es mit dem gewählten OP oder einem idealen OP simuliert?
Musst im Datenblatt kontrollieren, ob der OP wirklich eine
Ausgangsspannung 2mV über negativer Versorgungsspannung liefern kann.
Persönliche Seite #3613505
Das in dem Artikel ist die klassische Offset-Kompensation.
Einige OPs verfügen über extra Anschlüsse um den Offset auszugleichen,
damit die restliche Beschaltung des OPs nicht beeinflusst wird.
Leider hängt die Verstärkung bei der Schaltung aus dem Artikel, wie man
anhand der angegebenen Formel sieht, auch vom Offset-Spannungsteiler ab.
Wenn man einen OP in der Art kompensiert, so legt man den
Offset-Spannungsteiler im Vergleich zum Rückkoppelwiderstand sehr
niederohmig aus. Dadurch beeinflusst der Offset-Spannungsteiler den
Verstärkungsfaktor nicht so sehr, aber im Zweifel fließt dann auch ein
hoher, unnötiger Strom durch diesen Teiler.
Siehe auch hier, seite 4:
http://members.dokom.net/w.kippels/ees/op_offs.pdf
Persönliche Seite #3613506
Da warst du schneller...
Aber er hat nicht angegeben, ob er eine negative Versorgung für den OP
hat.
Da er die Datenblätter bestimmt eingehend studiert hat, wird er auch
wissen in wie weit sein OP an die Grenzen der Versorgungsspannung ran
kommt :-)
OP #3613651
ne hab einen ideallen OP simuliert. Ich hab hab angegeben, dass er einen
Offset von 5mV hat, so steht es im Datenblatt.
"Low Level Output Voltage" ist der richtige Punkt im Datenblatt nehme
ich mal an? Typ: 5mv Max 20mV
Also komm ich wohl nur auf 5mV.
OP ist an 0V angeschlossen.
