induktiver Sensor PNP
Gast #3613830
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problemchen.
Ich habe einen Induktiven Näherungsschalter mit PNP Ausgang. Ich möchte
das Signal das ich ja mit der Schwarzen Leitung beim schalten erfasse
auf meinem Arduino verwenden. Leider hab ich festgestellt das kein
Signal beim Arduino ankommmt.
Die große Frage die mich jetzt beschäftigt ist....... WIESO kommt da
nichts an ???
Brauch ich bei einem PNP Sensor eine Schaltung oder Ähnliches ?
Gruß Sari
#3613851
Miss doch erstmal mit dem Multimeter, ob beim Schalten die Spannung am
Ausgang des Sensors reagiert. Mit welcher Spannung wird der betrieben?
Denk dran, dein Arduino kann nur 5V Signale verarbeiten. Hat der Senosr
eine höhere Ausgangsspannung, braucht man einen Spannungsteiler. Und
da der Ausgang ein Open Kollektor vom Typ PNP ist, braucht man
wahrscheinlich auch einen schwagen Pull-Down Widerstand vom Ausgang nach
Masse, so 10k-100k.
Gast #3613879
Also der Arduino funktioniert noch ;)
Die LED am Sensor leuchtet auch ordnungsgemäß und fröhlich auf wenn ich
ein Metall vor die Schaltfläche schieb......
Ich habe einen Spannungsteiler gebaut der mir die 8 V SignalAusgabe in 4
V reduziert bevor ich auf den PIN 2 meines Arduinos gehe......
Reichen da 4 V aus ?!? oder müssen des genau 5 V sein ?
Jedoch bei 4 V bekomm ich auch noch keinerlei Signal am Arduino
ausgegeben !
#3613887
@ Sari (Gast)
Gut.
Ja.
Nein, Alles größer als 70% VCC, hier also 3,5V ist HIGH.
>ausgegeben !
Hast du mal die Spannung gemessen? Greifst du in deiner Software auf das
richtige Pin zu? Ist das Pin als Eingang definiert?
Gast #3613899
ja im Programm sollte alles stimmen....
habe zuvor eine Lichtschranke dran gehabt..... dort hats auch
funktioniert.
Jetzt soll halt die Lichtschranke durch den PNP Näherungsschalter
ersetzt werden. Aber naja...... wie gesagt !!! Irgendwie kommt da kein
Signal an.....
anbei das Programm
Gast #3613995
> Signal an.....
Welche Spannungen misst du am Eingang des Arduino in den beiden
Schaltzuständen deines Sensors? Ist der Ausgang deines Sensors heile,
oder kommt da immer 8V raus - unabhängig vom Schaltzustand.
Gast #3614312
liefert der Näherungsschalter- Ausgang  nur 8 Volt?
Der müßte mit dem PNP- Ausgung ca. die Sensor- Versorgungsspannung
liefern und die liegt meist bei 24 Volt (manche können ca. 12 - 28 Volt,
steht im Sensor- Datenblatt). Minus (blauer Draht) des Sensors muß mit
minus der Ardunio Versorgung verbunden sein und die Sensor-
Ausgangsspannung über einen Spannungsteiler auf die Eingangsspanung
desArdunio geteilt werden.
Gast #3614319
... oder auch nur 5V. Das weiss der Hersteller am besten und der
schreibt das ist Datenblatt. Wo die "meist" liegt, ist für den Betrieb
eines speziellen Sensors so was von völlig egal ...
