AT90CAN booted manchmal -> JTAG debugger ?
OP #3615073
Moin Moin,
Ich versuche ein At90CAN128 mit zwei SJA1000 als CAN-Router zu
entwickeln. Router daher, weil bestimmte Daten nur an den einen oder
anderen SJA1000 weiter geleitet werden sollen.
Nun habe ich das Problem, das der AT90CAN an einer Bestimmten Stelle
einfach neu startet. Ich vermute, dass ich irgendwo wild im Speicher
herumschreibe; ich kenne das zumindest aus "normalen" C-Projekten wobei
das OS freundlich ein SIGSEGV schickt und man zumindest weiss woran man
ist.
Um der Sache wirklich auf den Grund gehen zu können benötige ich wohl
ein JTAG Debugger? Der JTAGICE MK3 scheint mir geeignet dafür zu sein.
Doch etwas mehr als 100,- EUR sind für mich eine Menge Geld. Auch müsste
ich dann wohl das ATMEL Studio nutzen was mir etwas widerstrebt. Ich bin
da so ein UNIX Purist und arbeite mit Vi ald IDE.  Aber ohne
vernünftigen Debugger werde ich nicht weiter kommen.
Kurz:
Ist der JTAGICE MK3 die richtige Wahl um meinem Problem auf die Schliche
zu kommen?
Besten dank für Tips!
Karsten
OP #3615098
Moin Holger,
Kannst mir glauben, das ich das schon intensiv gemacht habe. Wenn ich
z.B. die uart lib entferne gehts wieder. Nur ist damit noch lange nicht
nachgewiesen, das das Problem in der uart lib von Peter Fleury ein
problem hat.
Auch gehts wenn ich den Optimizer ausschalte, aber auch das beseitigt ja
nicht die Ursache :-(
Danke aber für den Tipp,
gruß
Karsten
OP #3615129
Hallo Rudolph,
Printf Ausgaben zeigen, dass beim Testen in einer ISR ob ein Buffer mit
einer Message vorliegt wahrscheinlich zu diesem Problem führt. Wir die
Zeile mit der Zuweisung an *buf auskommentiert gibt es keinen reboot
mehr. Dazu muss aber auch ein can_t *buf = NULL; eingefügt werden. Das
gleiche erreiche ich aber auch, wenn ich keine debug Meldungen menr
nutze ( Herr Heisenberg hat dann zugeschlagen )
ISR(INT0_vect)  {
  static uint8_t tmp = 0;
  can_t *buf = can_buffer_get_dequeue_ptr(&buf_control);
  // check if there are any another messages waiting
  if (buf != NULL) {
    can_buffer_dequeue(&buf_control);
    _send_message(buf, SJA1);
  } else {
           active = 0;
  // reset TIE interrupt
  tmp = (*((uint8_t *) (base[0] + IR)));
Ja, leider drei getrennte CAN-Bus. Es ist ja auch ein "router" und in
Wahrheit liegt hinter einem SJA1000 noch ein CAN-HUB mit bis zu 8!
getrennten CAN-Traceivern. Leider macht die Hardware der angeschlossenen
geräte das notwendig, da diese alle einen fest eingebauten
Abschlusswiderstand beinhalten.
Karsten
#3615132
> zu kommen?
Ja! Damit arbeitet es sich aus meiner Erfahrung heraus deutlich
produktiver. Für professionelles Arbeiten, wo Zeit Geld isst, ist das
unverzichtbar. Und 100€ sind noch preiswert. Das Vorgängermodell hat
fast 300€ gekostet.
Du hättest natürlich auch einfach einen LPC2294HBD144/01 nehmen können.
Der 4 CAN Interfaces, und ein FT2232-basiertes OpenOCD-JTAG gibts schon
für 20€. Aber wahrscheinlich kennst Du nichts anderes als AVR.
fchk
OP #3615256
Hallo Frank,
O.K. dann investiere ich das Geld für den JTAG Debugger.
Nur weil ich mich ein wenig mit AVR auskenne bedeutet das ja nicht, das
ich nicht mit anderen Mikrocontrollern arbeiten wollte. Jedoch ist das
ja Hobby und LQFP144 ( SOT486-1 ) Gehäuse sind für mich eindeutig nicht
mehr handelbar. Die Kosten für eine Entwicklungsumgebung für einen
LPC2294 kämen nochmals hinzu. Es ist aber ein sehr interessanter Chip!
Danke für den Tipp!
Karsten
Gast #3615398
Ich habe gerade den hier gefunden bei Atmel:
http://www.atmel.com/tools/atatmel-ice.aspx?tab=overview
    Programming and on-chip debugging of all Atmel AVR 32-bit MCUs on
both JTAG and aWire interfaces
    Programming and on-chip debugging of all Atmel AVR XMEGA® family
devices on both JTAG and PDI 2-wire interfaces
    JTAG and SPI programming and debugging of all Atmel AVR 8-bit MCUs
with OCD support on either JTAG or debugWIRE interfaces
    Programming and debugging of all Atmel SAM ARM Cortex-M based MCUs
on both SWD and JTAG interfaces
    Programming of all Atmel tinyAVR® 8-bit MCUs with support for the
TPI interface
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407171&action=view&CMP=GRHS-1000082
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2407172&action=view&CMP=GRHS-1000082
So richtig Infos gibt es noch nicht dazu, vielleicht im Studio.
Die billigere Variante könnte wie der Dragon ohne Gehäuse sein,
die teurere Version kostet bei Farnell 47,25 Euro plus Märchensteuer.
Nett.
OP #3615437
Moin Frank,
Nun, TQFP44 mit 0.8pitch ging gerade noch so von Hand. Den AT90CAN128
habe ich wohlweißlich als Header-Board von Olimex. Gleichartiges für den
LPC2294 kostet dort ca. 80,- EUR. Dann habe ich aber noch keinen JTAG
Debugger :-(
Also eine Platine für ein 0.5Pitch 144 Pin selber herstellen und löten
ist einfach ausserhalb meiner Fertigkeiten.
Ich werde ja leider nicht besser programmieren können nur weil ich einen
tolleren Mikrocontroller einsetze.Ich werde also versuchen meinen Fehler
mit dem JTAG Debugger zu finden, daraus lernen und weiter machen.
@Rudolph
Hei, Danke für den Link. Ich versuche da mal etwas schlauer draus zu
werden ob es das ist was ich benötige
Einen Schönen Restsonntag noch :-)
Karsten
#3615509
Platinen mache ich schon lange nicht mehr selber, die Zeiten sind
vorbei. Es gibt genügend Fertiger, wo Du Dein .brd oder Dein Gerber
hochlädst und für nicht allzu viel Geld ein professionell gefertigtes
Board zurück bekommst, mit Lötstopplack, Durchkontaktierungen und wenn
es sein muss auch mehr als zwei Lagen. Dann sind mit etwas Übung und dem
richtigen Flussmittel (Gel aus der Spritze) auch 0.5mm kein Problem.
fchk
Gast #3615542
Rudolph schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Und wenn Du ein TQFP64 löten kannst, kannst Du das bei einem TQFP144
>> auch. Sind halt ein paar mehr Pins.
> 0,5 mm Pitch sind aber schon was anderes als 0,8 mm.
naja, der große Sprung ist vom 1,27-Raster auf die 0,8mm, der Rest ist
nicht mehr so heikel
gutes Werkzeug ist für beide nötig (Lötkolben, Flußmittel, Lötsauglitze,
Lupe etc)
Grüße
MiWi
