PWM abhängig von Spannung regeln
Gast #3616612
ich habe einen Schaltnetzteil entworfen, welches ich jetzt auf
unterschiedliche Lasten erweitern will.
Laut Literatur muss ich dann das PWM-Signal, welches meinen Schalter
schaltet, regeln können.
Wie ist sowas mit einfachen Mitteln am einfachsten zu realisieren?
Ich würde gerne auf eine Uref verzichten, auch wenn ich befürchte, dass
das so ohne weiteres nicht möglich ist.
Ziel ist es, eine möglichst gleichmäßige Ausgangsspannung lastunabhängig
zu erreichen.
Und bevor jetzt jemand kommt mit "das gibt es schon als fertiges
Bauteil", ich weiß, ich möchte das Ganze aber in Eigenarbeit
realisieren.
Max H. schrieb:
>> Bauteil"
> Ich gehe mal nicht davon aus, dass du nicht alles aus diskreten
> Halbleitern aufbauen willst:
> Der TL494 hätte Vref, einen PWM Modulator (Komparator mit Sägezahn) und
> zwei OPVs integriert.
> http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf
jep..
aber ich wollte kein fertiges netzteil empfohlen bekommen ;)
Frage jetzt aber, ich mach ne 42V - 5V Umsetzung.
wo bekomm ich Uref her? Ich würde ungern über einen Spannungsteiler oder
einen Festregler Uref erzeugen, möchte aber ein Stabiles Uout
Hat doch auch keiner gemacht! Hast du das PDF gelesen? Da ist der TL494
beschrieben und außerdem noch Tipps für den Aufbau einer
Spannungsreglung mit diesem IC. Eigentlich genau das, was du suchst.
Wenn du den TL494 in der Hand hast, ist es noch ein weiter Weg bis zum
fertigen Netzteil, keine Sorge :-))
Ich weiß, ich weiß. so war das in dem Zusammenhang auch nicht gemeint
hab mir das Datenblatt soweit mal durchgelesen.
Ich werd mich jetzt mal dranbegeben und hoffentlich zu einem schnellen
Ziel kommen.
Bei weiteren Fragen meld ich mich einfach wieder.
Fertigen IC Verwenden.
Wie willst du ohne URef die Ausgangsspannung vergleichen ?
Ist deine Eingangsspannung so stabil, daß du sie als Referenz nutzen
kannst ?
So wird der Tiefsetzsteller zum step down Shcaltregler.
 Switchmode Power Supply Handbook, Billings, McGraw Hill, ISBN
0070067198
 Switching Power Supply Design, Pressman, McGraw Hill, ISBN 0070522367
 Schaltnetzteile. Konzepte, Bauelemente, Anwendungen; Hirschmann /
Hauenstein, ISBN 3800915502
 http://www.onsemi.com/pub/Collateral/SMPSRM-D.PDF Switchmode Power
Supply
    Reference Manual mit vielen Beispielschaltungen
 http://www.nxp.com/ AN120 SMPS Overview
 http://www.st.com/ AN513 Topologies for Switched Mode Power Supplies.
 http://focus.ti.com/lit/ml/slup224/slup224.pdf (Power Supply Design
Seminar 2004/2005)
> kannst ?
ok, da ist natürlich was dran.
Wo bekomm ich denn eine stabile URef her?
andi schrieb:
> also ne uref kann man doch einfach mit ner zenerdioder erzeugen?
Eine ungefähre Spannung kannst du damit erzeugen, aber keine stabile
Referenzspannung. Dafür gibt es Referenzspannungsquellen, wie die oben
genannten.
Hab mich mal durch das Datenblatt vom TL494 gefressen.
Angegeben ist eine absolute Maximalspannung von 41V als Vcc. Ich hab
eine halbwegs stabile Eingangsspannung von 42V
Ist es jetzt ratsam die irgendwie 2-4 V runterzubrechen (Spannungsteiler
oä.) oder schau ich mich nach einem Bauteil mit größerer Vcc um?
Wobei ich schon froh bin, dass der 41V kann, vieles was ich sonst
gefunden habe mit ähnlichen charakteristiken kann weniger
Dann musst Du Dir wohl einen anderen Baustein suchen, der höhere
Spannungen verträgt. Oder den TL491 z.B. mit 12V versorgen und ihn
nur zum Steuern eines Transistors mit höherer Spannungsfestigkeit
verwenden.
Gruss
Harald
erstmal vielen Dank
ich brauche schon eine stärkere Leistungsaufnahme, genau das ist mein
Problem.
Regelung ist von 42V auf 5V.
Wie das Ganze in der Theorie geht versteh ich schonmal, nur praktisch tu
ich mich da ein wenig schwer.
