Schaltung für ein möglichst steiles Signal
Gast #3618361
Der Ausgang eines Mikrocontroller-Chips muss entjittert werden und
gleichzeitig ein möglichst steiles Signal von echten 0,0V bis 3,3V rail
to rail liefern und das eben mit möglichst geringem Überschwingen. Je
schneller desto besser. Hätte ja jemand einen Tipp?
Gast #3618381
Frank Petelka schrieb:
> 0,0V bis 3,3V rail
Wir reden über ein digitales Signal 3,3V?
Wie schnell soll denn die Flanke werden, 200ps? Mit ACT/BCT geht das
sehr flott.
Schon mal über die Reflexionen nachgedacht die dabei entstehen können?
rgds
Gast #3618581
Ein passender Transistor und der Avalancheeffekt machen Anstiegszeiten
von einigen zehn ps moeglich.
Sofern der übrige Aufbau nicht alles wieder verhunzt.
#3618594
> Anstiegszeit 50ps von 10-90 und kleiner, Überschwinger < 10%.
> Gäbe es dafür Treiber oder wäre eine diskrete Schaltung sinnvoller?
NBSG11 oder ONET8501
erster schafft keine 3Vpp, zweiter auch nicht so ganz.
Siehe dazu auch Beitrag "Wirklich schnellen Puls erzeugen"
Mit nem Avalanche-Transistor kommst du da schon in die richtige
Richtung, allerdings bekommt man da nach nem Puls ne ganze zeit lang
nichts raus, bis sich der Kondensator/die Transmission Line wieder
aufgeladen hat.
Was soll's denn letzten Endes werden?
#3619028
Schnelle PECL-Gatter schaffen zwar die geforderten Anstiegszeiten,
allerdigs ist der Spannungshub gering, 400 bis 800mV. Was gehen koennte,
waeren Treiber fuer Laserdioden oder Modulatoren, die setzt man in der
Datenuebertragung bis 40 Gbit/sec ein, braucht also entsprechend
schnelle Flanken (bis runter auf ~10ps 20%/80%), und die Spannungshuebe
gehen rauf bis zu mehreren Volt. Allerdings wollen die meisten einen
DC-Block am Ausgang. Vitesse, Inphi, Mikrosemi, Analog Devices und
etliche andere Anbieter koennten was Passendes haben.
Z.B.
http://www.inphi.com/products/in3212sz.php
http://www.inphi.com/products/2811dz.php
http://www.inphi.com/products/in3214sz.php
Kommen aber alle in "unguten" Gehaeusen, bzw. sind - wenn bereits
koaxial ausgefuehrt - recht teuer.
#3619100
@ Wolfgang M. (womai)
Das kann ich nicht so recht glauben, denn gerade DIESE Treiber sind
STROMQUELLEN und auch der Spannungshub dürfte deutlich unter 1V liegen.
Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
#3619188
Überzeugen kann ich Dich gerne - schau z.B. einach die Links zu den
Inphi-Treibern an, die ich oben gepostet habe: 5V pk-pk bzw. 7.5V pk-pk
am Ausgang. Das reicht also satt. Der Grund ist ja, dass wenn man
ordentlich Strom triben will, amn eben ordentlich Spannung braucht.
Ausserdem kenne ich solche Bauteile auch aus erster Hand, wir haben die
in meinem vorigen Job als schnelle Ausgangstreiber in
Halbleiter-Testsystemen missbraucht, und u.a. genau weil die so grosse
Hübe schaffen. Leider gibt es die verwendeten Bauteil (z.B. Agere TMOD)
schon länger nicht mehr.
