Atmega8 ohne Beschaltung flashen
OP (Firma: CSC) Persönliche Seite #3619474
Zu allererst: Danke für die Hilfe, die ich Neuling hier schon bekommen
habe. uC machen immer mehr Spass!!!
Kurze Frage: im AVR-Tutorial ist eine Grundbeschaltung angegeben
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega8_Tutorial.png). Kann
ich den mySmartUSB light auch direkt am Atmega8 anschließen, um ihn zu
flashen (alle Pins von Kabel an die entsprechenden Pins des uC
anschließen)?
Grund: Ich würde dann eine Platine löten, nur um zu flashen, das erpsart
mir Arbeit am Steckbrett.
Danke!
Chris
Gast #3619502
Hi
>(http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Mega...). Kann
>anschließen)?
Das scheitert spätestens, wenn du eine externe Taktquelle benutzt.
Fehlende Abblockkondensatoren wirken sich beim Programmieren auch nicht
positiv aus.
Und du meinst, das das hin und hergestecke besser ist? Beim ersten
größeren Projekt wirst du deine Meinung ändern. Außerdem werden die
Kontakte deines Breadboards dadurch auch nicht besser.
MfG Spess
#3619533
Welche Arbeit? Ich flashe meistens im Steckbrett: Ausgangsbuchse vom
usbasp-Flachbandkabel wird mit sechs flexiblen Jumper-Kabeln vom
freundlichem Chinamann mit den entsprechenden Pins auf dem Steckbrett
verbunden.
Falls Du wirklich zuwenig Kontakte hast, könnte man vermutlich auch so
eine IC-Klemme verwenden und da die Kontakte des µC abgreifen.
Sinnvoll wäre es, darüber nachzudenken, wie man die Leitungen vom
Brenner möglichst simpel aufs Steckbrett kriegt. Also sowas wie ein
'Spezialkabel' vom Brenner, mit 'Beinchen' am anderen Ende, die man
einfach ins Steckbrett bappt und dann von dort 4 Brücken zu den
Prozessorpins steckt.
Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass dieser Spezialstecker
eine Platine ist, die über normale Kontakte im Steckbrett steckt, auf
der an der Oberseite eine µC-Fassung ist und die die Brenn-leitungen so
auskoppelt, dass man da mit dem normalen Brennerkabel einfach drann
gehen kann. So etwas herzustellen, wäre etwas Fummelarbeit, da das
Besorgen von Kontakten, mit denen man eine Platine auf der Unterseite in
ein Steckbrett stecken kann, nicht so einfach ist. Im Grunde bräuchte
man die Verbdinder, mit denen die Arduino Shields gemacht sind und die
dafür sorgen, dass man mehrere Shields übereinander stecken kann.
#3619542
Konnte meinen Beitrag leider nicht mehr erweitern:
Rechts ist die Buchse mit den einzelnen Steckverbindern. Ich lasse die
immer in der Steckbrettschaltung drin. Man kann sich ja mehrere uspasp
oder Flachbandkabel zulegen wenn man mehrere Schaltungen parallel
bearbeitet.
#3619548
> Ok. Danke. Scheint also eine Möglichkeit zu sein, aber nicht die beste.
> Die Argumente dagegen überzeugen...
Tun sie nicht. Das nackte Programmieren ist gar kein Problem. Natürlich
würde ich für die Entwicklung direkt ISP oder wenigstens Aufsteck-Clip
empfehlen. Aber für kleine Serien kann man den Controller ohne Probleme
direkt über einen Sockel mit den Programmer verbinden und flashen. Hier
kann man sogar einen Quarz pro forma vorsehen. Falls auf ext. Quarz
gestellt werden soll. Sonst stört der auch wenig. Wobei das beim
einmaligen programmieren noch nichtmal notwendig ist.
Das mach ich mit SMD-Sockeln und einem mySmartUSB light (der auch direkt
die Stromversorgung übernimmt) praktisch täglich ohne Probleme.
gruß cyblord
#3619555
So hat man das früher immer gemacht. Und alle sind froh, daß man das
Dank ISP heute nicht mehr machen muß. Also machst du gerade eine Rolle
rückwärts.
Du könntest dir stattdessen einen Adapter bauen, der genauso wie der
Controller auf das Steckbrett gesetzt wird und oben drauf in einem
Sockel den Atmega enthält. Das geht z.B. mit 2 IC-Sockeln, die man
aufeinander lötet und zwischendrin die 6 Leitungen für den ISP abgreift.
Der ist dann genauso groß wie der Controller. Nur ein bißchen höher. So
ein Teil ist auch hilfreich, wenn man eine Platine vor sich hat, die
zwar einen gesockelten DIL-Controller aber keinen ISP-Anschluß hat.
Ist natürlich nur für einen Controllertyp geeignet. Aber das ist die
externe Schaltung auch.
mfg.
#3619569
Soetwas gibt es IMHO bei ehajo.de und guloshop.de in mehreren
Variationen zu kaufen.
> eine Platine ist, die über normale Kontakte im Steckbrett steckt, ...
Die Idee hört sich ziemlich gut an. Ich denke da gerade an einen
Nullkraftsockel mit anhängendem Steckbrett. Da müsste sich wirklich
etwas machen lassen. Zur Not ein Steckbrett mittig durchsägen oder etwas
in dieser Art. Da werde ich noch etwas darüber nachdenken.
#3619579
Das hat mich an einen Thread erinnert wo jemand Bilder von soetwas hier
reingestellt hat: Beitrag "Re: Zeigt her eure KLEINEN Kunstwerke"
#3619597
Genau.
Und wenn man, statt des ISP-Anschlusses am Ende, ein Flachbandkabel, an
dessen Ende der ISP-Stecker sitzt, rauskommen lässt, wird das Teil
genauso groß wie der Controller und passt überall rein. Sofern die
Stifte rund sind.
mfg.
