2 MCs miteinander "verbinden"
OP #3620876
Guten Tag,
ich suche nach einer Möglichkeit, zwei Mikrocontroller miteinander
kommunizieren zu lassen. Und zwar brauche ich für ein Projekt eine Art
Tastatur mit 15 Tastern. Allerdings wird das mit dem Platz knapp am
ATmega32. Deshalb möchte ich die Taster erst zB an einen ATmega 8
anschließen und die Informationen dann in Bytes übertragen. Ich hatte
mir gedacht, dass ich je zwei Pins von beiden Controllern nehme und Sie
so verbinde. Der ATmega 8 soll dann, wenn ein Taster gedrückt wird auf
einem Kanal ein durchgehendes Signal: 8x1 "11111111" senden und auf dem
zweiten Kanal den entsprechenden Byte: zB "01110001" usw. Das ganze
Beispielsweise mit einer Frequenz von 1 Mhz. Funktioniert das so?
Brauchen die Controller dann eine gemeinsame Clock (ich denke nein, aber
sicher ist sicher)? Brauch ich Wiederstände zwischen den MCs? Und ist
das allgemein überhaupt eine gute Lösung? Vielen Dank schonmal im
Voraus!
#3620885
> ATmega32
Schieberegister?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Porterweiterung_f.C3.BCr_Eing.C3.A4nge
AVR-Tutorial: Schieberegister
Am einfachsten per UART-Schnittstelle.
Persönliche Seite #3620890
Du willst eine serielle Übertragung machen. Dazu bietet es sich an, eine
dafür geeignete Schnittstelle zu nutzen - das wäre UART (asynchron) oder
I2C bzw. SPI (beide synchron).
Bei ersterer brauchst Du sogar nur eine Leitung zwischen beiden µCs,
denn der "Tastaturcontroller" sendet nur, muss aber nichts empfangen.
Allerdings muss, damit die Angelegenheit zuverlässig funktioniert, auf
beiden Seiten eine stabile Taktquelle verwendet werden, womit der
interne RC-Oszillator ausscheidet.
Die synchronen Schnittstellen sind hier unkritisch, die funktionieren
auch bei Nutzung des internen RC-Oszillators, dafür brauchen sie aber
zwei Leitungen, eine für den Takt, und eine für die übertragenen Daten.
Wenn Du nur ein paar Tasten abfragen willst, brauchst Du dafür aber
keinen eigenen µC zu verwenden, sondern kannst z.B. einen I2C-Expander
wie PCF8574 verwenden.
Gast #3620906
Hallo Joshua,
soweit ich dich richtig verstehe, moechtest du die Kommunikation
einbauen, da  nicht genug Pins fuer die Taster zur Verfuegung stehen.
Hast du eine Matrixanordnung der Taster in Erwaegung gezogen? Hierfuer
wuerdest du in deinem Fall lediglich 8 Pins benoetigen, mit denen du
theoretisch 16 Tasten abfragen kannst. Die grundsaetzliche Idee wird
hier erlauetert:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/Mikrocontroller/Tastenmatrix.htm
#3620914
mir gefällt immernoch der parallele Weg. ein 74HC573er Latch damit kann
man sowohl Portein als auch Ausgänge erweitern und jederzeit von einem
Port wieder abkoppeln so das dieser nicht gestört wird wenn er gerade
andere Dinge machen soll.
Man spart sich das ganze Protokoll man muss nur kurz ein paar Pins
anklingeln und gut und zudem geht die eigentliche Übetragung sehr
schnell vonstatten
der gute alte 8255 wäre auch eine Lösung :-)
Aber heutzutage nimmt man die schon genannten i2c-gpio chips oder was
mit SPI, je nach dem was einem lieber ist.
MC zu MC läßt sich auch elegant mit CAN lösen ;)
wobei das hier wohl auscheidet.
Um ein paar inputs mehr zu haben wären mehrere µCs sicher nicht der
einfachste Weg.
Aber es würde schon gehen, per i2c, UART oder SPI auch kein Akt
Gast #3621012
>Und zwar brauche ich für ein Projekt eine Art Tastatur mit 15 Tastern.
Falls kein gleichzeitiges Mehrfachdrücken von Tasten erkannt werden
muss:
ADC-Pin + Widerstandsleiter?
Gast #3622215
um das par. einzulesen braucht er nur 2x (8bit- oder 2x4bit- IN-ICs (bsp
'541). (uc ist dafür völlig unnötig)
Gast #3622265
Und wozu dann den Zwischenspeicher?
Dann kann man die Tasten genauso gut direkt anschließen.
Gast #3622323
Da ist kein Zwischenspeicher, nur Driver-IC.
(um bsp.weise von beliebig vielen INs auf 8 oder 4 Leitungen zuschalten,
die dann zum uC gehen.)
#3622404
man gibt seine 8 bit an das Latch und sagt dem 2ten µC "deine Daten sind
abrufbereit" danach schaltet man die Latcheingänge hochohmig und kann
seine Portpins wieder anderweiteig "als Ein/Ausgänge" verwenden.
Ich habe z.B. einen Attiny26 damit ein LCD im 8 bit Mode betrieben und
gleichzeitig mehrere Portpins für ADC und andere Sachen wie Warn LEDs
verwendet.
Gast #3622415
Dafür braucht man kein Latch.
Ausserdem schaltet man nicht Eingänge sondern Ausgänge hochohmig.
