Oszilloskop Voltcraft MSO-5102B hängt
Gast #3620983
ich habe mir bei Conrad das Oszilloskop Voltcraft MSO-5102B bestellt und
gestern erhalten.
Macht einen sehr guten Eindruck, Bedienung und Funktionalität sind mehr
als akzeptabel.
Ich habe aber ein kleines Problem.
Wenn ich auf die Taste 'Display' drücke und dann 'F6' drücke um auf
Seite 2/2 zu kommen kann man mit der Taste 'F1' die Liniendarstellung
des Gitters von Punkt auf Linie umstellen. Genau wenn ich das mache
hängt sich das Gerät auf.
D.h. das Display schaltet auf schwarz und startet nach ca. 20 Sek. mit
dem Voltcraft-Logo neu. Dieser Fehler ist wiederholbar.
Habe dann zuerstmal versucht eine Firmware u.a. auf www.voltcraft.info
zu finden jedoch ohne Erfolg. Ein Anruf bei Conrad brachte garnichts,
die können nichts zur Firmware sagen haben wohl auch keine. Die sagen
nur das Gerät müsse eingeschickt werden.
Das halte ich für unnötig zumal nicht sicher ist, ob eine andere
Firmware das Problem löst. Außerdem würde ich das gerne selber
probieren, da das über einen USB-Stick recht einfach zu bewerkstelligen
ist.
Meine Frage nun weiß jemand ob und wo ich die Firmware für das MSO-5102B
finde?
Danke für Eure Hilfe!
Gast #3621008
verstehe Deine Frage nicht.
Conrad sagt das Gerät müsse für ein Firmwareupdate eingeschickt werden.
Die können mir aber nicht sagen ob die eine neuere Firmware haben.
Wenn meins schon die neueste Firmware ist, dann würde ich das Gerät
umsonst einschicken, was ich gerne vermeiden würde.
Kann mir jemand sagen welche die aktuellste Firmware für das MSO-5102B
ist?
Hat jemand das MSO-5102B (welceh Firmware?) und kann den Fehler so
nachvollziehen?
Generell könnte ich mit dem Problem leben, würde es halt gerne mit einem
Firmware-Update beheben, wenn das möglich ist.
Gast #3621425
scheint wirklich ein Hantek zu sein, aber von der Bezeichnung her wäre
das ein Hantek MSO-5102D (mit D nicht B!). Das sind bei Hantek die mit
den 16 Kanal Logic Analyzern so wie ich eins habe.
Das Gerät von Conrad / Voltcraft heißt aber MSO5102B (mit B nicht D!).
Wenn ich unter Hantek MSO-5102D Firmware schaue, sehe ich Version 2.7.1.
In meinem Gerät steht aber 3.2.35.
Bin einwenig verunsichert ob das klappt wenn ich die V2.7.1 von Hantek
nehme? Möchte mir ja nichts kaputt machen.
Gast #3623895
Hallo H.Joachim Seifert,
vielen Dank, solche Antworten helfen super weiter!
Ein Firmware-Update gehört heute zum Alltag eines elektronischen
Gerätes, das gilt auch für Oszilloskope. Außerdem ist das Voltcraft
MSO-5102B dafür gemacht, da es einen USB-Slot hat und im System-Menu
eine Punkt 'Firmware-Update'. Das ist vom User ohne Probleme
durchzuführen und führt nicht zum Garantieverlust noch hat es was mit
'Spiel mal schön dran rum' zu tun.
Außerdem gehe ich behutsam vor deshalb frage ich VORHER hier im Forum.
Also brauche immernoch Hilfe, wenns geht bitte konstruktive Hilfe.
#3623920
Problem: du willst für dein VOLTCRAFT DSO ein Firmwareupdate. Ein
derartiges ist scheinbar nicht vorhanden. Du denkst aber, dass es auf
den letzten Widerstand baugleich mit dem HANTEK DSO ist. Also bist du
der Meinung, diese Firmware müsste schon passen. Für den Fall, dass
es nicht passt wäre deiner Meinung nach allerdings wieder Voltcraft am
Drücker, da es ja von ihnen Hergestellt/Vertrieben wird und ein
Firmwareupdate heute ein normaler Eingriff ist der von jedem User
durchgeführt werden kann. Mit egal welcher Firmware von egal welchem
Hersteller.
Schau bei der Gelegenheit auch gleich mal, ob die Tektonix-Firmware
passt, die stellen nämlich viel teurere und bessere DSOs her - wär doch
schön, wenn das funktioniert.
Ganz im Ernst: Du hast ein Fabrikneues DSO, das nicht richtig
funktioniert. Man bietet dir an, es einzuschicken, um den Fehler zu
beheben (ges. Gewährleistung), du willst aber lieber daran rumdoktoren.
Also was soll man dir bitte raten?
#3624197
> Hersteller.
wenn man keine ahnung hat, dann einfach mal klappe halten.
siehe:
Beitrag "VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?"
und Voltcraft kauft meines wissens die Geräte von Hantek, labelt die um,
und spielt eine FW mit ihen Logo ein.
In den Thread ist zwar die rede vom DSO, aber das gleiche gilt, soweit
ich informiert bin (hab die LA Platine nachgerüstet, und hatte dann auch
ein Hantek MSO), auch für das MSO.
Mfg
Gast #3624206
Huhu Pascal,
das es mit der Firmware von Hantek hier klappen könnte denken sich viele
der User im Forum, doch niemand würde dafür die Hand ins Feuer legen!
Natürlich kann er die Firmware von Hantek auf das Voltcraft duddeln,
warum aber ein Risiko eingehen?
Es ist brandneu und mit Garantie....danach kann es schnell nur noch
brandneu sein.
Letztenendes kann man dem TO die Entscheidung nicht abnehmen.
Mit etwas Zeit und Glück findet er vielleicht noch jemanden hier der das
vor ihm versucht hat.
dat
Beast
Persönliche Seite #3628428
na also, geht doch! Die 1200EUR unterschied sind doch nix ^^.
Das nächste ma wenn ein günstiges chinesischen produkt "kaputt" geht,
wundere dich nciht das niemand (nciht der hersteller und vor allem nciht
conrad) dir helfen möchte, denn support kostet geld und beim günstigen
produkten ist es einfach unmöglich support zu leisten. Es ist nciht so
dass Hameg für die 1200EUR "aufpreis" irgendein support leisten wird,
mindestens hat man aber die entwickler besser bezahlen können was
durchaus die wahrscheilichkeit auf "bug free" firmware erhöht.
