Arduino Syntax in Eclipse/AVR Studio
Gast #3621488
ich bin faul und würde gerne
pinMode (9, OUTPUT);
digitalWrite (9, HIGH);
anstatt
DDRB  = 0xff;
PORTB = (1<<PB1);
nutzen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Arduino Syntax in zB Eclipse zu nutzen und
diesen dann als ganz "normale" *.hex Datei zu flashen, ohne den Arduino
Bootloader nutzen zu müssen?
Ich habe ein STK500 und da ist das leider etwas komplizierter, diesen
Weg zu gehen.
Vielen Dank!
Gast #3621505
Ich kenne mich mit Arduino nicht aus (die Gründe dafür erspare ich
Euch), aber zumindest liest sich die Verwendung wie eine C-Funktion oder
ein C-Makro.
Es wäre vielleicht eine interessante Aufgabe eine Funktion pinMode und
eine Funktion digitalWrite in C zu schreiben.
Wirklich schwer ist das nicht. Und man muss ja nicht gleich alle Typen
erfassen sondern nur so die für einen selbst wichtigsten.
Gast #3621508
Dussel schrieb:
und war schneller.
Robbie schrieb:
> Ich meinte mit meiner Frage nicht, genau diese Funktionen zu
> replizieren, sondern die gesammte Arduino Library zu verwenden.
Dann schreib doch das, was Du meinst. :-)
Vermutlich ist die Arduino-Library Closed source. (Korrigiert mich
bitte, wenn ich falsch liege). Das heisst, Du wirst sie selbst nachbauen
müssen. Das aber hat vermutlich auch schon jemand gemacht.
Gast #3621521
Das ist keine "Arduino-Syntax", sondern ganz normale C++ Syntax, bei der
die Arduino Library verwendet wird.
> Weg zu gehen.
Das hat doch einen Serial Port. Da kannst du doch ganz wunderbar den
Arduino-Bootloader und die Arduino-IDE mit verwenden.
> ein C-Makro.
C++ Funktion.
Nein, sie ist Open-Source. Hier ist der Quellcode:
https://github.com/arduino/Arduino/tree/master/hardware/arduino/cores/arduino
(in den anderen Verzeichnissen dieses Repositories findet sich noch
mehr, das ist nur der "Core").
Die digitalWrite Funktion z.B. ist hier:
https://github.com/arduino/Arduino/blob/master/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_digital.c#L137
Das muss man dann nur noch in das eigene makefile einbinden.
Gast #3621527
Dr. Sommer schrieb:
>> Weg zu gehen.
Das geht leider nicht so einfach.
Den Bootloader laden schon, aber dann wird es schwierig.
Der Bootloader wartet nach einem Reset kurz, ob etwas kommt, dann
startet er den Code. Das STK500 kann aber leider nicht kurz vor dem
Schreiben den UC resetten, so dass das händisch geschehen muss, was
erstens nervig ist und zweitens nicht immer funktioniert.
Das war meine bescheidene Erfahrung dahingehend.
Bitte korrigiert mich, falls es auch anders/besser geht.
