Fehler bei PWM angesteuerte LED
OP #3624585
Hallo und guten Abend zusammen.
Ich baue zurzeit an einer Schaltung bei der mit PWM eine LED gedimmt
werden soll. Leider stehe ich bei meinem "Hobby" Elektrotechnik noch so
weit am Anfang das ich das Fehlerbild welches sich eingestellt hat nicht
erklären kann. Da auf dem Screenshot nicht alle Daten zu sehen sind hier
noch eine paar zusätzliche Erklärung: Als LED wurde eine SuperFlux LED
Nichia NSPWR70CSS P9 weiß mit 3,1V und 50mA Vorwärtsstrom gewählt. Als
Spannungsversorgung wurde eine Thionylclohrid Batterie der Firma Saft
gewählt welche 3,6V hat (LST14500).
Jetzt meine Frage(n):
Warum geht die Spannung nie ganz auf Null zurück? Die Unsauberen Spitzen
sind nicht so wichtig da ich denke das beim Dimmen einer LED das
qualitativ wenig ausmacht jedoch das nicht auf null gehen ist störend.
Woran liegt das Problem und wie kann man das in den Griff kriegen?
Muss ich am LED Kreis noch etwas verändern und kann damit etwas
verbessern?
Gibt es einen besseren FET Typ? Irgendwie bin ich was FET's angeht
leider noch recht ungeschult. Auf was für Werte im Datenblatt muss ich
da achten um ein FET passend auszuwählen?
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Hilfe und bitte bei aller
Kritik denkt dran ich mache das als Hobby und bin nicht mal ein Jahr
autodidaktisch dabei...
Gast #3624605
1) Da fehlt ein Vorwiderstand um den LED-Strom zu begrenzen.
2) Die Treiberstufe ist überflüssig.
3) Du solltest eine der CMOS Versionen des 555 verwenden
4) Der MOSFET ist mäßig geeignet, zu hohe Thresholdspannung.
5) Li/SOCl_2 Batterien sind sehr teuer.
OP #3624608
Hallo daran habe ich auch gedacht hab es dann aber verworfen nach dem
ich im Datenblatt gesehen habe das die Spannung schon einbricht auf
3,2V. Gehe ich richtig davon aus das ich Rv dann mit den 0,1V und
maximal 50mA berechne?
Im Zuge eines kleinen Anfalls von Größenwahnes hab ich die Treiberstufe
dort eingebaut weil ich gerne nach der Nichia versuchen wollte das ganze
auf eine Cree XM-L um zu basteln. Ein Kollege der nach meiner Meinung
viel mehr Ahnung als ich hat, sagte ich solle das in diesem Fall dann so
bauen. Ist auch in diesem Fall der Verzicht auf den Treiber möglich?
Das war so geplant da ich das schon das ein oder andere mal gelesen
habe.
Wie bereits erwähnt da hab ich so gar keine Ahnung von, wurde in der
Simulation ausgewählt im Sinne: Womit sieht es am besten aus.
Da es sich um den Aufbau von eines einzigen Prototypen handelt war das
für mich zu verschmerzen. Aber hier gilt auch wie an anderer Stelle: Aus
Mangel an Erfahrung auf die bekannten Modelle zurückgegriffen.
Danke für eine Antworten.
Gast #3624648
Du interpretierst das Datenblatt falsch.
Solange du innerhalb der SOA des MOSFET bleibst und die Frequenz niedrig
ist kannst und solltest du auf einen Treiber verzichten.
Gast #3624661
Auch die Cree XM-L2 (die XM-L wird IMHO von Cree gar nicht mehr
hergestellt) kannst du z.B. mit einem IRLML6244 direkt vom NE555
ansteuern. Die max. 3A sollte der locker wegstecken.
#3624783
> 3,2V.
Dieser "Einbruch" trägt aber sehr zumÜberleben Deiner LED bei.
Eine PWM ersetzt keine Strombegrenzung.
> dort eingebaut
Der 555 enthält bereits eine solche Treiberstufe, die in den meisten
Fällen ausreichen sollte.
> habe.
Der einfache 555 hat zwar eine grössere Treiberleistung, erzeugt
aber andererseits eine hohe Stromspitzeim Umschaltmoment. Diese
muss man mit einem KerKo direkt an den Anschlussklemmen abblocken.
Gruss
Harald
#3624823
Damit bist du bei einem weiteren Prolem. Deine Batterie und deine LED
sind keine gute Paarung. Wohl mag die Batterie eine Nennspannung von
3.6V haben und die LED eine typische Flußspannung von 3.1V. Aber in
der Realität fällt die Spannung der Batterie ab, wenn die Batterie
langsam leer wird. Und die Flußspannung der LED ist exemplar- und
temperaturabhängig.
Wenn die Werte so nah beieinander liegen, gibt es schlicht keine gute
Wahl für den Vorwiderstand. Wenn man ihn groß genug wählt, daß auch im
worst case der Maximalstrom der LED eingehalten wird, dann ist der Strom
bei "normalen" Bedingungen viel kleiner, als man ihn haben will.
Ein (CMOS)-555 hat bereits eine recht leistungsfähige Endstufe. Der kann
durchaus auch einen fetteren FET treiben. Deine 50mA sind dermaßen
Pillepalle, daß man gar keinen FET findet, der dafür zu klein sein
könnte. Auf jeden Fall sollte man den FET nicht zu groß wählen. Denn
FETs, die sehr große Ströme schalten können, haben dann auch große
Gate-Kapazitäten und erfordern stärkere Treiber.
Allerdings ist für eine PWM-Stufe die Schaltgeschwindigkeit sowieso
zweitrangig. Mehr als 100 oder vielleicht 200Hz braucht man da nicht.
Richtig baut man sowas mit einem Schaltregler und regelt dabei den
Strom durch die LED. Einen Vorwiderstand im eigentlichen Sinn gibt es
dabei nicht.
Und was deine Frage angeht, warum die Spannung am Gate nicht auf 0
fällt: mit der Treiberstufe die du da verwendest, kann sie das natürlich
nicht. Die Ausgangsspannung dieser Treiberstufe ist in jeder Richtung um
eine Basis-Emitterspannung geringer als die Eingangsspannung.
XL
OP #3626707
> Bist du derselbe wie in
> Beitrag "PWM-Regelung mit Dauersignal bauen?"
> und fragst einfach nichmal weil dir die Antwort nicht gefallen gat?
Nein das ist nicht so. Sollte aber auch am Benutzernamen aufgefallen
sein.
> temperaturabhängig.
So etwas habe ich mir auch gedacht bin aber wegen des Datenblattes der
Batterie der Meinung gewesen das ein Wert über 3,1V relativ lange
aufrecht erhalten wird bevor es rapide abwärts geht wenn die Batterie
leer ist. Hab an diesem Rechner leider das Datenblatt nicht zur Hand,
glaube aber das ich hier auch falsch gelegen habe und du recht hast.
Ich habe einen hier vorgeschlagenen FET mal testweise bestellt, ebenso
die CMOS 555 Version.
Das habe ich ebenso gesehen und ich meine zwischen 200 und 500Hz
irgendwas berechnet.
> dabei nicht.
Das versuche ich als nächstes nur vor dem basteln stehen meistens
etliche Stunden lesen lesen lesen
Das habe ich noch nicht 100% verstanden werde aber mal versuchen ob ich
das mal in Multisim nachmessen kann was du da genau meinst.
Ansonsten möchte ich mich für die sehr gute Antwort bedanken.
P.S.: Entschuldigung für die späte Antwort aber Ostern mit der Familie
und der erste Arbeitstag sind dazwischen gekommen.
