Parallelschaltung mit Kabeln (geringer Spannungsverlust)
OP #3626293
Hallo!
Ich möchte eine Parallelschaltung wie im angehängten Schaltplan bauen.
Die rot markierte Leitung soll ein Kabel sein, von dem die Verbraucher
"abgehen".
Wie kann ich es bewerkstelligen, dass an den Stellen A, B, C und D
möglichst wenig Spannungsverlust (z.B. durch Löten oder Lüsterklemmen)
auftreten. Die Variante Kabel → an Stelle A Lüsterklemme (ein
Kabel aus der Klemme zum Verbraucher, ein Kabel zur Stelle B) usw. ist
leider nicht ideal.
Außerdem sollen nicht nur 4, sondern ca. 30-40 Verbraucher an die
Leitung angeschlossen werden.
Spannung: 12V
Wie wird denn z.B. die Parallelschaltung von Steckdosen in der Wand
verwirklicht?
Viele Grüße, Ben
Er meint das ohmsche Gesetz gilt.
Wenn du den Strom kennst (hast Du ja angegeben) und den Widerstand so
einer Klemme schon mal jemand für Diech messsen hat
http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/eta-proj/proj-06/mms-ohmmeter/weiter_seiten/messreihen.html
kannst Du den Schannungsabfall ausrechnen. Wenn die Spannungen <1uV
nicht interessieren hast Du Ruhe. Wenn doch hast Du noch ein paar andere
Probleme...
viel Erfolg
Hauspapa
OP
Alex Bürgel schrieb:
> Lüsterklemmen haben ein paar µOhm, sagen wir, 1 mOhm (was ich für eine
> sehr schlechte Verbindung halte). Dann hast du da U = R * I = 1 mOhm *
> 500 µA = 500 nV Spannungsabfall. Ist das innerhalb deiner Toleranzen?
Ok, das ist schonmal eine sehr gute Antwort!
Gibt es eine Alternative zu den Lüsterklemmen? Denn diese Schaltung soll
4-5 mal aufgebaut werden und es braucht jeder Verbraucher 2 (evtl. 3)
Kabelzuführungen. Das wären dann 300 Lüsterklemmen mit jeweils 3 Kabeln
→ viel zur schrauben und hohe Fehleranfälligkeit. Wenn ich es richtig
sehe, müsste man ja zwischen jedem Verbraucher (also zwischen A und B, B
und C, usw.) jeweils ein Kabelstück verlegen, oder?
Ist es elektrisch "unsauber", wenn man das Kabel stellenweise abisoliert
und genau an dieser Stelle eine Lüsterklemme anbringt? Damit könnte ich
den rot markierten Strang als EIN Kabel nehmen und die Verbraucher mit
kurzen Kabelstücken anschließen, oder?
OP
Alexander Schmidt schrieb:
> Schreibe doch einfach mal dein gesamtes Vorhaben auf und nicht nur ein
> kleines Teilproblem. So kann man am besten Hilfe geben.
Das habe ich schon probiert, leider führt das zu scheinbar endlosen
Troll-Diskussionen. Daher wollte ich jetzt speziell das Problem
diskutieren, das ich momentan habe.
Wenn du es dennoch nachlesen möchtest, findest du die
Problembeschreibung hier: Beitrag "Parallelschaltung zur Spannungsvesorgung vieler Mikrofone"
Ich habe in deinen anderen Beitrag jetzt eigentlich keine besonders
"trollige" Antwort gefunden.
Wir lang soll den so ein Kabelstrang werden?
Wird das Kabel mechanisch belastet, braucht es einen Mantel?
Ansonsten würde ich dir Pfostenverbinder empfehlen. die kann man einfach
auf ein langes Flachbandkabel an den entsprechenden Stellen
aufquetschen.
Deine Verbraucher bekommen die dazu passenden Wannenstecker.
Da hast du immer nur eine Übergansstelle, das eigentliche Kabel geht ja
ohne Unterbrechung durch, wie das von dir genannte Festplatten
Stromkabel.
Es gibt auch Spezialkabel, rund mit Mantel, die an bestimmten Stellen
abgemantelt werden können und dann an der Stelle als Flachbandkabel
gequetsch werden können. Sind aber nicht so leicht zu bekommen.
OP
Nicht all zu lang, mehr als 5m werden es nicht.
Es braucht einen Mantel zur Isolation, mechanisch wird es nicht
beansprucht.
> Stromkabel.
Ist da der Übergangswiderstand ähnlich gering wie bei Lüsterklemmen?
Wie heißen diese Kabel, weißt du das zufällig?
Die Steckverbindungen werde auch kein besonders hohen
Übergangswiderstand haben. Das sind ja die gleichen Stecker die bei den
3,5er Diskettenlaufwerken oder den IDE Festplatten im Computer verwendet
wurden.
Wie die Kabel genau heißen weis ich leider auch nicht, musste die mal
vor vielen Jahren verarbeiten.
Aber wenn man bei Google nach "flachband-rundkabel" findet man Bilder
von sowas.
Vielleicht kennt hier ja jemand eine Quelle für sowas.
Wieso aus einer Fliege einen Elefanten machen?
Auf 5 Metern wirst du unmöglich einen Nennenswerten Spannungsabfall
erkennen können, da kannst du Stecken und Klemmen was immer du willst.
Sich Gedanken um solche Probleme zu machen ist zwar nie verkehrt, aber
bevor man sich solche macht sollte man sich eventuell mal fragen, ob es
überhaupt nötig ist sich diese Gedanken beim Projekt zu machen. In
deinem Fall sehe ich absolut kein Problem.
Ausser wie bereits beschrieben, einige Nanovolt fallen bereits aus
deinen Toleranzen. Sollte dies aber der Fall sein, hast du ein ganz
anderes Problem, da wird sich die Physik querstellen bis zum geht nicht
mehr. Da würdest du wohl aus dem Forum kaum schlau werden.
Also, schliess die Dinger zusammen und mach dir da nicht all zu viele
Gedanken. Wenn du dazu den Kopf bisschen bei der Sache hast ist auch die
"Fehleranfälligkeit" nicht wirklich hoch. Auch wenn 300 Klemmen nach
viel klingt, hab hier in der Ausbildung schon wesentlich mehr davon an
einem Tag gemacht, ging Problemlos. Nur gut überlegen wie du vorgehen
willst, dann passieren dir da auch keine Fehler.
Gruss
Ich habe weder im alten, noch im neuen Beitrag irgendein Problem
gesehen. Wenn Dir Lüsterklemmen zu teuer sind, kannst Du da ja löten.
Aus elektrischer Sicht, ist es völlig egal, wie Du die Verbindung
machst. Und es ist nach wie vor völlig egal, was für ein Kabel Du
verwendest. Aus irgendeinem, mir unbekanntem Grund scheint Dir eine
solche Antwort nicht zu gefallen.
Gruss
Harald
OP
> machst.
Ok, aus elektrischer Sicht mit dem Spannungsverlust habe ich jetzt
verstanden: es passiert nichts, egal wie ich es mache.
Lüsterklemmen ist momentan das Mittel meiner Wahl. Was mir daran nicht
so gut gefällt ist, dass ich das rote Kabel (Skizze im Ursprungspost) in
viele kurze Kabel aufgeteilt wird (von A nach B, von B nach C usw.). Mir
wäre es lieber, wenn das rote Kabel ein durchgängiges Kabel wäre.
Da gefällt mir die Lösung mit den aufgequetschten Verbindungen ganz gut.
Also eigentlich ist dieses Problem gelöst, wenn ich ein dreiadriges
Flach(rund)kabel und den passenden Steckern gefunden habe (bei Conrad
oder Reichelt). Siehe dazu auch den Post von Jürgen D. :)
warum dann nicht die Kabelpiraten verwenden?
siehe Kommentar von
Autor:  Peter II (Gast)
Datum: 22.04.2014 13:32
Dort kann man den einen Draht durchgängig machen.
Wenn Dir das besser gefällt, kannst Du ja den Draht einmal geknickt
in Deine Lüsterklemmen stecken.
OP
Weil ich ehrlich gesagt nicht verstehe, wie das funktioniert.
Stimmt das so: Ich stecke ein Kabel (das in der Skizze rote) durch,
stecke von einem zweiten Kabel das Ende in die zweite Buchse, drücke
drauf und habe das dann verbunden?
Das ist auch eine gute Möglichkeit! :)
fast. Man kann sie sogar aufklappen und das Kabel einfach einlegen.
https://www.google.com/search?q=Stromdieb&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ei=5KlXU8fhOaj70gXDkIDABQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1201&bih=848&dpr=1
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Also Stromdieb heißen diese Teile :-) Wieder etwas dazugelernt.
Ich habe jedoch in deinem anderen Beitrag gelesen, dass die Mikrofone
auf PCBs aufgelötet sein sollen.
Da du also in jedem Fall ein Trägermaterial hast, würde ich auch
gewöhnliches Flachbandkabel + Pfostenbuchse (aufgepresst) +
Wannenstecker verwenden. Dann kannst du ja auch z.B. ein 12-poliges
Flachbandkabel benutzen und hast dann deine drei Signale (+12 V, -12 V
und GND) jeweils vier mal...
Ach noch ein Nachtrag:
Ich habe vergessen wie viele Mikros du benutzen wolltest, aber noch
etwas:
Wenn du es mit Flachbandkabel machst, dann kannst du da ja auch direkt
deine Signale mit übertragen (nimm halt ein 60-poliges Flachbandkabel).
Wobei ich nicht weiß, wie gut das Signal dann nach 5 m Kabel und mit
unzähligen parallelen Mikros sein wird...
