Mehrere Audioquellen an einen Kopfhöher?
Gast #3631726
Hey all,
ich weiß jetzt nicht ob ich hier richtig bin,
ich habe mehrere Mikrofone und möchte die alle zusammen hängen auf einen
Kopfhörer und weiß nicht ob ich das einfach so machen kann ohne das mir
irgendwas zusammenschmort!
Ich hab mir das so vorgestellt:
Mic1-------47KOhmPoti------Kopfhörer
Mic2-------47kOhmPoti--|
Mic3-------47kOhmPoti--|
usw
Kann ich das ohne Probleme so machen?
LG
Matthias
Gibt unterschiedliche Mikrofone. Am einfachsten erst mal irgendeinen
Verstärker nehmen, Kopfhörer und die 3 Potis anschließen. Wenn die
Lautstärke nicht hinhauen sollte, kannst du dir immer noch Gedanken um
die Mikrofonvorverstärker machen.
Will das selber bauen - kaufen kann jeder :-)
Also einfach pro Mikro einen 2,2k widerstand und gut ist?
Was genau bewirkt der Widerstand bei jeder Gabelung? Will das ja nicht
nur nachmachen sondern auch verstehen.
Und wenn es mir zuleise ist einen Vorverstärker dazwischen und gut ist?
Matthias Wagner schrieb:
> Das sind einfache Kapselmikrofone.
Das sagt doch überhaupt gar nichts aus.
Sind es Piezos, magnetische, Elektret oder...?
Was haben sie für einen Ausgangswiderstand?
Symmetrisch oder unsymmetrisch?
Mit oder ohne interne Verstärkerstufe?
Wieviel Spannung kommt bei einer bestimmten Lautstärke aus dem
Mikrofonausgang raus (meist in mV/Pa angegeben)?
Hast du keine Typangabe dazu oder sonstige nähere Angaben?
Das alles ist wichtig, um sagen zu können, wie dein geplanter
Vorverstärker aussehen soll. Der muß ja erstmal den Ausgang des
Mikrofons an die nachfolgenden Stufen anpassen und gegebenenfalls eine
entsprechende Verstärkung des Signals machen.
dolf schrieb:
> Max H. schrieb:
>> Vorverstärker: http://home.berg.net/opering/projekte/43/
> die wollen da die verstärkung von 150 ...1500 fach einstellen.
> das würd ich so nicht machen wollen.
Trotzdem ist das das richtige Frontend. Dann stelle eben weniger
Verstärkung ein, wenn dir 150 zu viel ist. Das benötigst du für jedes
Mikrofon. Aber auch hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Schau
doch einfach mal ein Beispiel eines Bausatzes beim 'C' an - da steht
meist die Bauanleitung mit Schaltbild zur Verfügung.
Dann brauchst du einen Summierverstärker. Grundschaltung z.B. hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29
Danach wäre ein Kopfhörerverstärker angebracht. Hier im Forum und auch
bei deiner bevorzugten Suchmaschine kann man danach suchen und wird eine
Fülle von Schaltungsbeispielen finden.
Außerdem ist für das Ganze natürlich noch eine Stromversorgung
notwendig.
Aber zuerst sollte man mal klären, was für Mikrofone du verwenden
willst. Wie wäre es einfach mal mit einem Link auf den Typ ...?
> Die Jugend von heute weiß doch gar nicht, das es noch andere als die
> Elektret-Mikrofone gibt.
> Mindestens wenn man so eine Frage stellt.
> Und die Dinger wollen auch alle eine Betriebsspannung haben.
...und können schon allein deshalb nicht einfach parallel geschaltet
werden. Übrigens, wie doch jeder weiss, sieht ein "richtiges"
Mikrofon so aus:
http://www.unserekirche.de/data/images/520/297960429445.jpg
Gruss
Harald
