Defekte Lötstation: ist es "nur" ein durchgebrannter Lötkolben
OP #3633055
meine doch schon etwas älteres Lötstation LS-450 Digi will nicht mehr
aufheizen. Gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen, ob es "nur"
ein durchgebrannter Lötkolben ist? Ersatzkolben gibt es nämlich bereits
für ca. 8,- Euro.
Wenn ich das Gerät anschalte erhält man keine Fehlermeldung. Die
tatsächliche Temperatur als auch die Zieltemperatur werden angezeigt -
nur heizt der Kolben nicht auf.
Auch wenn ein Ersatzkolben sehr günstig ist, wäre es dennoch blöd diesen
zu bestellen, um dann festzustellen, dass es doch ein anderer defekt
ist.
Besten Dank vorab.
#3633060
Ein funktionierender Kolben hat an der Heizun ein paar Ohm.
Je nach Design ist aber auch noch ein Thermoelement drinne, das
Ohm-technisch wie ein Heizer aussieht. Du solltest also eigtl. 2 Paare
finden.
Nachtrag: Ich hab die selbe als "Backup" rumstehen und kurz gemessen:
Zwischen Pin 1 und 4 sinds 3,4 Ohm und zwichen 2 und 3 sinds 1.8 Ohm
OP #3633070
> finden.
Super Antwort.
Folgendes messe ich:
Zwischen ...
... Pin 2 und 3: 1.9 Ohm
... Pin 1 und 4: nichts (offen)
Vermutung:
Pin 2 und 3 sind für das Thermoelement
Pin 1 und 4 ist die Heizwendel
Als dann sollte es doch eine durchgebrannte Heizwendel sein.
#3633076
...mach den doch mit einem feeuerzeug heiß und schau, ob der wert
steigt...oder mach einen 3 Ohm Lastwiderstand an die anderen pinne und
schau, wann du dir die pfoten verbrennst (nur so zum spass) :)
In jedem Fall ist der Kolben aber durch.
OP #3633081
Hatte den Kolben tatsächlich schon ein ein Coolback (gefrorenes Eis)
eingepackt. Die Temp. wollte aber nicht runter gehen und verharrte bei
25°C (scheint mir aber so eine Art Mind.-Temperaturanzeige zu sein).
Geht man mit einem Feuerzeug ran, steigt die Temperaturanzeige.
#3636328
Etwas zu den Kolben 24V/48W zur Lötstation ZD 931.
Ich habe schon vier Stück in zwei selbstgebauten Stationen
untergebracht.
Einer hat nach etwa eineinhalb Jahren, ein zweiter nach einem halben
Jahr aufgegeben. Bei beiden war eine Punktschweißung der Heizdrähte
gebrochen, wohl durch die Wärmedehnung bei häufigem Einschalten. Die
Punktschweißstelle an der Spitze der Heizpatrone scheint wohl von der
Geschicklichkeit des schweißenden Chinamanns abhängig zu sein. Man
sollte halt einen Reservekolben in der Schublade haben. Bei dem Preis
eines Ersatzkolbens ist das aber kein Problem, wenn man mit den
Preisvorstellungen von Ersa oder Weller vergleicht.
Der dritte Kolben hält schon über vier Jahre und hat schon zwei Pannen
überlebt, bei der der Regelkreis voll durchheizte und die Lötspitze auf
eine Stunde oder mehr auf maximale Temperatur brachte. Scheint also
recht robust zu sein.
Der vierte Kolben ist nur gelegentlich im Gebrauch, halt als
"Reiseexemplar"- Da sind seine sechs Jahre kein Wunder.
#3636333
Reiseexemplar eines 24V Kolbens? Etwa mit Station? Ich hab auch soen
ZD-931 weil ich mich nach 22 Jahren Ersa TIP-260 noch nicht für was
ordentliches entscheiden konnte. Läuft nach Umbau zuverlässig, nur die
Heizleistung und das Verkoken der Spitze nervt...wobei letztere gut hält
und mit kurzem Wisch über Stahlwolle wieder wie neu aussieht.
Klaus.
OP #3636338
Heute kam bereits der Ersatzkolben für ca. 8,- Euro. Und mit dem klappt
alles wieder wie gewünscht.
Ich löte recht selten (nur zum Hobby) und baue meine Erfahrungen noch
auf. So war dies auch mein erster Defekt an meiner Lötstation.
Jetzt erscheint es mir auch sinnig: "klar, dass muss doch am Lötkolben
liegen", aber ohne Erfahrungen steht man zunächst ratlos da.
Kurzum: Danke für eure Beiträge. Hätte mir ansonsten gleich eine
komplett neue Lötstation gekauft.
#3636369
Hmm, kommt man den gut an die Schweissstelle ran und könnte dort
nachschweissen? Den Zugang zu einer Punktschweissmaschine hätte ich.
> Der dritte Kolben hat schon zwei Pannen überlebt, bei der
> der Regelkreis voll durchheizte.
Vielleicht könnte man das ohne Änderung der Original-Schaltung
ja mit einem zusätzlichen Komparator am Thermoelement verhin-
dern, der bei einer Temperatur von z.B. >400° die ganze Station
abschaltet.
Gruss
Harald
#3636382
Prophylaktisch (Hypothese):
Warum die Heizwendel deines Löt-Dildos durchgeschmort ist, kannst du in
diesem Fred nachlesen.
Besonderes Augenmerk solltest du auf einen nachgerüsteten X2-Kondensator
parallel zur Primär-Seite des Trafos richten.
Beitrag "Lötstation ZD-931 von Pollin"
#3636703
1. Das Auseinandernehmen ist recht schwierig, kann ich mich erinnern.
die Keramikpatrone sitzt recht fest in dem Metallrohr, wg. Oxidation.
2. Beim Punktschweißen ist hoher Druck auf die Drähte notwendig, da
dürfte die Keramik der Heizpatrone drunter leiden.
3. bei 8€ macht die Reparatur nun wirklich keinen Sinn, glaub ich. Ein
Reservekolben ist da die bessere Lösung. Murphy sorgt dann sicher dafür,
dass der Reservekolben nicht mehr gebraucht wird.
> abschaltet.
Danke für den Tipp.Aber nicht mehr nötig:
War nur als Erklärung für Übertemperatur des Kolbens erwähnt. Inzwischen
ist längst die Version X.N+1 , mit atmega8 und LED Anzeige in betrieb
und da steigt der Leistungskreis nicht mehr aus. Wahrscheinlich wegen
niedrigerer Temperatur am Triac.
Gast #6594523
Hallo
Besitze eine Lötstation ZD 917. War mal vor Jahren von Pollin gekauft.
Vor einigen Wochen funktioniert der Lötkolben nicht mehr. Station zeigte
mir 25°C an. Lötkolben hab ich durchgemessen. Konnte kein Defekt finden.
Also im Internet nach Lösungen gesucht.
Ich hab auch was gefunden wo geschrieben stand das ein neuer Lötkolben
gekauft wurde und die Station wieder funktionierte. Wie auch hier
geschrieben. Also PC an, Lötkolben bestellt.
Als ich den Lötkolben bekommen habe, wurde sofort probiert.
Lötkolben wurde wirklich wieder heiss und die Temperatur wurde auch
wieder richtig angezeigt.
OK dachte ich. Nun nochmal den alten Lötkolben anschließen. Und siehe
da, auch der wurde wieder heiss und die Temperatur wurde angezeigt.
Die Lötstationen werden auch über einen Prozessor gesteuert.
Denke mal das die Lötstation ein falsches Signal bekommen hat und
dadurch den Lötkolben nicht mehr frei gegeben hat. Kennen wir ja alle
schon von der heutigen Technik wie PC, Handy, Tablet ..... eigentlich
alles was ein Prozessor hat.
Nun hab ich zwei funktionierende Lötkolben. Auch nicht schlecht.
Kleiner Hinweis von mir die das noch nicht getestet haben.
