Klimaanlage mit µC steuern (über IR)
Gast #3636281
wie im Titel erwähnt möchte ich eine (bzw mehrere) LG Klimaanlagen über
Infrarot mit einem µC steuern.
Die original Fernbedienung habe ich - nur leider keine Ahnung wie ich
das Protokoll jetzt analysieren soll.
Ich habe mal einen Befehl über xmode2 (lirc) anzeigen lassen. Das
Ergebnis ist im Anhang.
Ich hoffe mir kann jemand dabei behilflich sein :)
Danke!
Gast #3636360
Leider nicht. Die Fernbedienung sendet leider nicht nur Befehle wie
"Ein" oder "Aus" sondern verpackt mehrere Daten (Betriebsmodus [Heizen,
Kühlen, Ventilator, Entfeuchten], Lüfterstufe, Solltemperatur, etc) in
einen Befehl.
Da gibt es natürlich seeeehr viele unterschiedliche Kombinationen. Sonst
würde ich die Befehle wohl einfach irgendwie abspeichern und bei bedarf
eben senden.
#3636378
Dann musst du dein Prot. halt reverse-Engineeren.
Du sendest einmal 0% Lüfter und einmal 1% Lüfter, alles anderer bleibt
gleich. Das bit das geändert wurde ist das für die Lüfterstärke. Nicht
verwirren lassen, am Ende ist (oft) noch eine Prüfsumme, die zappelt
wird umher.
Moderator Persönliche Seite #3636995
> einen Befehl.
Wo ist das Problem? Das sieht durchaus nach einem Code aus, den IRMP
versteht. Du bekommst eine Adresse zurück, die immer gleich ist und Du
bekommst variable Werte fürs Kommando.
Nun musst Du nur noch notieren, welches Bit sich ändert bei Ein/Aus,
Kühlen/Heizen, Ventilator an/aus, Entfeuchten an/aus. Dann hast Du Deine
Kommandos, welche Du mit IRSND wieder aussenden kannst.
Lüfterstufe und Solltemperatur wird wahrscheinlich funktionieren wie die
Lautstärkeregelung an Deinem Fernseher ("Leiser/Lauter" - je 1
Kommando). Absolute Werte werden da bestimmt nicht gesendet, daher kann
ich Dir schon jetzt sagen, dass Du mit Deinem µC schlecht eine
Solltemperatur absolut einstellen werden kannst. Ausser Du schickst 50
mal das Kommando: "Temperatur runter", um auf den absoluten Nullpunkt
runterzufahren und dann 20 mal "Temperatur rauf", um damit 20°
einzustellen.
