Binäres Signal über Arduino mit IR-Led senden und mit IR-Transistor empfangen
Gast #3640304
Hallo Leute,
ich bin gerade bei der Planung meines nächsten Roboters.
Es soll ein Schwarmroboter werden nach diesem hier:
http://www.swarmrobot.org
Nun haperst bei der Kommunikation zwischen den Robotern.
Sie solle über IR-Leds und IR-Transistoren miteinander kommunizieren
können.
Diese IR-Leds sind an digitale Pin und die IR-Transistoren sind an den
ADC des Atmega Controllers angeschlossen.
Über diesen digitalen Pins soll nun ein binäres oder hexadezimales
Signal generiert und an einem Roboter gesendet werden der das Signal
über den IR-Transistor und ADC ausliest/auswertet.
Leider bin ich ein bisschen planlos wie isch das Programm mäßig
bewerkstelligen soll.
Gleichzeitig werden die besagten IR-Led/Transistor noch als
Distanzsensor verwendet. Also werde zwei Funktionen über die selben
Bauteile implementiert.
Zurzeit verwende ich ein Arduino Due Board zum austeste der Schaltung
und programmiere diesen über die Arduino Entwicklungsumgebung.
Später werde ich ein eigens geplantes und zur Produktion freigegebenes
Roboter Mainboard  verwenden und diesen mittels AVR GCC
programmieren(mit dem ich leider keine grossen Erfahrungen bisher
gesammelt habe).
So wie ich das jetzt einschätze wird das nicht so einfach gehen wie ich
mir das gedacht habe.
Könnte mir jemand von euch einen tipp gebe wie ich diese kleine Problem
angehen kann?
Danke vielmals im voraus und grüsse
Fabio
Gast #3640338
> können.
Die erste Frage wäre, welche Datenrate auf der Übertragungsstrecke
anfällt.
Falls das nur "Kleinkram" ist, könnte man alternativ auch fertige
Fernbedienungsempfänger verwenden, die einem erheblichen
Elektronikaufwand im Frontend abnehmen, da sowohl die Abtrennung von
Falschlicht als auch die automatische Verstärkungsregelung als Hardware
implementiert sind.
Gast #3640343
Ich kann jetzt nur schreiben, wie ICH das lösen würde.
Ich würde das Thema Kommunikation vom restlichen Robot-Gehirn physisch
und logisch trennen, d.h. aus Sicht deines Haupt-Arduino sollte es nur
eine serielle Schnittstelle geben, über die Kommandos hereinkommen oder
zurückfließen.
Die IR-Übertragung würde ich mit einem anderen extra-MC (z.B. Arduino
Nano oder Pico) machen. Es gibt reichlichst Libraries zum Senden und
Empfangen z.B. von RC5-codierten Signalen.
Das dezentralisierte Konzept würde auch aus meiner Sicht Vorteile bei
der Entwicklung bringen. Man kann z.B. während der Softwareentwicklung
vorübergehend Sender und Empänger direkt verbinden, man kann später
nmühelos auf andere Technologien umstellen (Funk, WLAN, GSM, Induktion,
Ultraschall ...) usw.
