Hallo. Gibt es eine Möglichkeit sich ein Amperemeter selbst zu bauen. Weil ich gesehen habe dass die fertigen beim Conrad zb kosten über 25€. Es muss doch auch eine Eigenbau Variante möglich sein oder? Danke euch
Klar geht das: http://de.wikipedia.org/wiki/Hitzdrahtmesswerk
Robert I. schrieb: > Hallo. > > Gibt es eine Möglichkeit sich ein Amperemeter selbst zu bauen. Natürlich, was für eine komische Frage. Klassisch misst man Strom über den Spannungsabfall eines Widerstands (Shunt). Den misst du, rechnest ihn in Ampere um und gibst den Wert aus. > Es muss doch auch eine Eigenbau Variante möglich sein oder? Möglich? Klar. Für dich? Weiß man nicht. Wenn du so fragst wohl eher nicht. gruß cyblord
Man muss aber nicht unbedingt bei Conrad kaufen, dann gibt es schon Multimeter für 5 Euro. Nicht unbedingt mehr als Schätzeisen aber bestimmt besser als selbstgebaute Messgeräte. Hier iste ine Liste von Elektronikversender: http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender Schau auf jeden Fall mal bei Pollin und Reichelt.
Wenn du allerdings hoffst unter €25 zu kommen, dann wird das eher schwierig. Mit allem drum und drann, also wenn man Gehäuse, Schalter, Buchsen, Messkabel etc. etc. alles einrechnet, wirst du nicht auf €25 hinkommen, sondern darüber liegen.
Also der TE sprach von "Amperemeter" und nicht von "Multimeter". Es gibt beim ebay Chinesen relativ günstige Amperemeter bestehend aus Display(mit Logik und allem) und externen Shunt. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > Also der TE sprach von "Amperemeter" und nicht von "Multimeter". Kann man mit einem Multimeter keinen Strom messen? Das war nur eine zusätzliche Idee, wenn er kein Einbauinstrument braucht hätte er damit ggf. sogar einen preiswerten Mehrwert. Ein Beispiel für ein Amperemeter (Sogar Selbstbaugeeignet) hatte ich ihm schon als ersten Beitrag gegeben.
Robert I. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit sich ein Amperemeter selbst zu bauen. Wer kann, der kann. > Weil ich gesehen habe dass die fertigen beim Conrad zb kosten über 25€. > Es muss doch auch eine Eigenbau Variante möglich sein oder? Ob du's auch für unter 2.50 selbst billiger bauen kannst ? http://www.ebay.de/itm/Rot-DC-0-10A-Digital-LCD-Panel-Meter-Amperemeter-Anzeige-Mesgerat-Anpere-Messer-/380884796214?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item58ae80c336 Natürlich gibt es tausend Varianten und du schreibst NATÜRLICH nicht, welche du haben willst. 25cm gross mit Zeiger ?
MaWin schrieb: > 25cm gross mit Zeiger ? Dr. Frankensteins Schalttafel!
Wenn jemand ein funktionierendes Hitzdrahtmesswerk selber bauen und kalibrieren würde wäre dieses in mindestens einem Aspekt ziemlich jedem Multimeter unter ca. 100 Euro überlegen :)
Udo Schmitt schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Also der TE sprach von "Amperemeter" und nicht von "Multimeter". > > Kann man mit einem Multimeter keinen Strom messen? Es ging wohl eher darum daß ein reines Amperemeter einfacher und dadurch teilweise günstiger ist. Ja klar, wer die Spannung über einen Shunt mißt um auf den Strom zu kommen, der hat auch gleich schon ein Voltmeter. Trotzdem könnte der Drehknopf zur Auswahl entfallem etc. ... Da wir hier im Bereich µC sind: Wer einen passenden Controller hat, braucht je nach Meßbereich nicht viel mehr als einen paar Widerstände inklusive Shunt und sie Meßkabel/Sonden. Wer es rustikal mag und nur mit ungefährlichen Spannungen arbeitet, kann auch ein paar Stricknadeln mit Korken zum anfassen und angelöteten Kabelresten zum Anschließen nehmen. Wer aber als Einsteiger, die Fragestellung impliziert dies, Geld sparen will, sollte sich das zweimal überlegen. Der Selbstbau solcher Grundausstattung lohnt sich nur unter besonderen Umständen. z.B. wenn es ums Lernen geht (dann braucht man aber trotzdem noch ein gekauftes/geliehenes Gerät um das Ergebnis zu testen und zu vergleichen), wenn man besondere Anforderungen hat (z.B. Integration in ein Gerät), wenn man ein solches Gerät schnell braucht und Eigenbau aus den Materialbestand schneller geht als Bestellen, etc... Wer sparen will und das Know-How nicht ad hoc parat hat und die Zeit bis zum funktionierenden Ergebnis in Relation zur Ersparnis setzt, wird dabei sehr sehr schnell unterhalb der untersten Lohnstufe von Menschenhandel 2.0 aka Leiharbeit liegen. Lohnt sich das?
hinz schrieb: > MaWin schrieb: >> 25cm gross mit Zeiger ? > > Dr. Frankensteins Schalttafel! Die wäre mir die 25 Euro wert! Robert I. schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit sich ein Amperemeter selbst zu bauen. Alleine an dieser Fragestellung kann man wohl sagen: Für dich eher nicht. Wer eine solche Frage überhaupt stellen muss, der wird kaum die nötige Erfahrung dafür haben. Billiger kommts dann wohl auch nicht. Da investierst du lieber ein paar wenige Euro's direkt in ein MULTImeter (Wenn schon, denn schon richtig) und hast dafür ein fix fertiges Gerät mit dem du direkt arbeiten kannst. Den weg des selbstbaus Rate ich nur Leuten an, welche da bisschen Erfahrung haben (auch wenn es wirklich nicht viel braucht). Gruss
@TE: dies hier ist eine Anleitung, sowas selbst zu erstellen: http://www.doityourself.com/stry/how-to-build-your-own-ammeter
Da müsste man aber vorher auf jeden Fall die Amper hoch skillen.
schon wieder hoch skillen. I like -.- oder auch "supergeil"(Edeka) ^^
Wieso hilft es ihm beim Bau eines Amperemeters wenn er die Fähigkeiten (engl. skill=Fähigkeit) eines Bayrischen Flusses erhöht? @TO: Du kannst es vermutlich nicht. Liefer mal ein paar Detils, was du dir von dem Amperemeter erwartest.
Weil das supergeil ist. Vielleicht gibt es an der Amper auch Super-Sushi
Kann mir mal jemand das "hoch skillen" erklären? Ich hab da glaub ich was verpasst, lese das hier in letzter Zeit öfter mal..
Seit dem taucht diese Redensart hier und da immer wieder auf. Das ist schon ein running gag, wenn auch ein schlechter. Der Erdkern beschwert sich schon. Das Niveau kommt ihm zu nahe. Wir geraten hier gerade etwas off topic deswegen.
Gibt zum Strom messen auch schöne ICs... ACS712 z.B. Gibt´s bis 30 Amper... :-P
