Verständnisproblem typedef
Gast #3643477
Hallo zusammen.
Ich habe in einem C code des AVR32 Studios folgenden typedef gefunden:
typedef Byte (*LCD_FontCallback)(Byte*);
Kann mir jemand erklären, was diese Zeile machen soll?
Versuche diese Zeile in meinen Codevision Compiler zu implementieren.
Der sagt jedoch "Syntax Error".
Weiter unten im Text steht folgendes:
LCD_FontCallback      LCD_FontRead;
Byte*                    LCD_Font;
// Font Functions
Byte LCD_ReadFontData(Byte* ptr)
  return (*ptr);
Es geht hier um die Auswahl einer hinterlegten Schriftgröße für die
Anzeige von Text auf einem LCD. Programmiert wurde der ursprünglich Code
für einem AT32UC3 und ich versuche das ganze jetzt in einem ATMEGA64 zu
implentieren.
Könnt ihr mir den Code erläutern?
#3643494
LCD_FontCallback ist ein zeiger auf eine funktion, die einen zeiger auf
einen byte erwartet und einen byte zurückgibt.
weiter unten wird eine solche funktion definiert
// Font Functions
  return (*ptr);
und in der variablen LCD_FontRead festgehalten.
du bekommst wahrscheinlich ein syntax error, weil deine umgebung byte
nicht kennt... schreib mal überall statt byte ein char hin und guck obs
besser klappt.  dann weisst du das es daran lag
lg
#3643505
Ja, das ist ein ganz übler Syntax weil nicht offensichtlich.
Was "typedef unsigned int uint;" macht, ist klar, oder? Der Typ "uint"
kann jetzt anstatt "unsigned int" verwendet werden, bedeutet aber das
selbe.
Links steht also der existierende Typ, recht steht der neue Name.
Bei Deinem Beispiel ist "rechts" der neue Name: LCD_FontCallback
Der Rest ist der bestehende Typ, also "Byte (*)(Byte*)", oder
ausgeschrieben, ein Zeiger auf eine Funktion, die als erstes und
einziges Argument einen "Byte*" nimmt und ein "Byte" zurück gibt.
Du kannst in C also Zeiger auf Funktionen anlegen, z.B.:
typedef double (*SomeMath)(double a, double b);
double add(double a, double b) { return a+b; }
double sub(double a, double b) { return a-b; }
SomeMath myFunction = add; // speichere die Adresse der Funktion "add()"
double z = *myFunction(10, 20); // rufe die gespeicherte Funktion auf
myFunction = sub;
#3643528
> selbe.
<Nitpicking>
Erklär es nicht mit Ausdrücken wie 'links' und 'rechts'.
Ein typedef funktioniert im Grunde so, dass man sich die Definition
einer Variablen vorstellt, die vom gesuchten Typ sein sein.
Schreibt man dieser Variablendefinition dann ein 'typedef' davor, dann
mutiert der Name der Variablen zum Namen eines neues Datentyps, der ein
Alias für diesen Datentyp sein soll.
Da man eine unsigned int Variable so definieren würde
  unsigned int myVar;
wird der Name an der Stelle 'myVar' durch Voranstellen von 'typedef' zum
Namen des neuen Datentyps
Da man ein Array der Länge 20 vom char so definieren würde
  char myText[20];
erhält man durch Voranstellen von 'typedef' einen neuen Datentyp
  typedef char str[20];
einen neuen Datentyp namens 'str', der den Datentyp 'Array von 20 char'
repräsentiert.
Da man einen Funktionspointer mit dem Namen Callback als Variable so
definieren würde
    void (*Callback)( void );
(für Funktionen die keine Argumente nehmen und auch keinen Rückgabewert
liefern), wird das ganze durch Voranstellen von 'typedef'
  typedef (*callbackFnct)(void);
zu einem neuen Datentyp namens 'callbackFnct', der ein Alias für den
genannten Datentyp eines Funktionspointers ist.
Und ja: Anzahl Argumente, Datentyp der Argumente und Datentyp des
Rückgabewertes sind alles Bestandteile des Typs eines Funktionspointers.
Das ist die Idee hinter 'typedef': Nimm eine geeignete Definition einer
Variablen mit genau dem Typ den du brauchst und stelle diesem ein
typedef davor. Dann mutiert der Name der Variable zum Namen des neuen
einzuführenden Datentyp-Names, der einen Alias dazu darstellt.
Alias == andere Schreibweise.
Gast #3643992
Karl Heinz schrieb:
> Ein typedef funktioniert im Grunde so...
Naja, man kann's auch kompliziert erklären.
O-Ton aus einem alten C-Buch:
"Mit 'typedef' kann man einem bereits existierenden Typ einen neuen
Namen geben."
Dieses typedef ist deshalb im Allgemeinen eher was herzlich Nutzloses.
Als hilfreich habe ich das nur in einem Falle empfunden: Wenn man bei
Struct-Variablen nicht immer 'struct' dazu schreiben will. Dann kann man
mit typedef die Hinschreiberei etwas straffen.
W.S.
#3643996
> Namen geben."
Schon.
Aber das sagt nichts darüber aus, wie die Syntax zustande kommt bzw.
gibt einem eine leicht zu merkende Daumenregel in die Hand, wie ein
typedef zu lesen ist.
Sehe ich nicht so.
Ein typedef ist perfekt geeignet um die Tipp-Faulheit des Programmierers
bei Datentypen zu unterstützen.
Und gerade bei Funktionspointern spart einem ein typedef des öfteren
eine Menge Kopfzerbrechen und lange Argumentlisten in
Funktionsdefinitionen. Letzten Endes sind Dinge wie uint8_t, uint16_t ja
auch nichts anderes als vordefinierte typedefs.
