zum Treiben einer IR-LED habe ich bisher einen BC817 genommen (400mA), der reicht mir jetzt nicht mehr, ich suche einen NPN-Transistor in SMD bis 1A, hat jemand auf die Schnelle eine Idee
Anzeige
NPN-Transistor SMD bis 1A
Wäre das nicht eher ein Fall für ein MOSFET, z.B. IRLML6402?
Schau mal da: Transistor-Übersicht bzw. falls auch ein MosFet in Frage käme: MOSFET-Übersicht
NPN schrieb: > ich suche einen NPN-Transistor in SMD bis 1A Wenn da wirklich 1A fließen soll, solltest du einen wesentlich stärkeren Transistor nehmen, weil die bis 1A zugelassenen, dort praktisch keine brauchbare Stromverstärkung mehr haben. In SOT223 gibt es z.B. die BDP947...53, oder BCP68/BC868.
erst mal DANKE an alle. > Wäre das nicht eher ein Fall für ein MOSFET, z.B. IRLML6402? MOSFET ist totales Neuland für mich habe ich noch nie verarbeitet, wäre ja mal interessant > In SOT223 gibt es z.B. die BDP947...53, oder BCP68/BC868. Den BCP68-25 habe ich auch gerade bei Reichelt gefunden, der würde mir wohl reichen, Ansteuerung aus einem PIC-Ausgang (der schafft bis 25 mA), als Basiswiderstand nähme ich dann 470R. Die BDP-Typen sehen auch interessant aus, werde BCP68 und BDP947 bestellen und testen, welchen Basiswiderstand brauche ich denn da? @ NPN (Gast) >zum Treiben einer IR-LED habe ich bisher einen BC817 genommen (400mA), >NPN-Transistor in SMD >bis 1A, Bei 1A nimmt man langasm besser einen MOSFET. IRF7103 wäre brauchbar, wenn er mit 5V angesteuert wird.
Hallo NPN, kann Dir auch den FMMT491 oder für noch mehr Power den FZT851 empfehlen. David http://diodes.com/datasheets/FMMT491.pdf http://diodes.com/datasheets/FZT851.pdf @David (Gast) >http://diodes.com/datasheets/FMMT491.pdf >http://diodes.com/datasheets/FZT851.pdf Naja, für einen Bipolartransistor ist das schon recht gut, verliert aber dennoch gegen einen MOSFET bei der Ansteuerleistung. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
