Hallo, ich habe den Suspend Pin vergessen auf GND zu setzen (floated). Trotzdem kann ich über Bit banging den Spartan 6 in Betrieb nehmen. Würde nicht funktionieren, wenn der Suspend Mode gesetzt ist oder liege ich da falsch? Außerdem habe ich in einem Forum Eintrag gelesen, dass der Suspend Mode in der ISE erstmal konfiguriert werden muss? Ich hoffe auf eure Hilfe. Gruß Alfred
Was ist denn Bit Bang in Betrieb nehmen? Kommst du mit JTAG drauf? Normalerweise ist Floating = Standby, und dann geht gar nix am Spartan 6. Den Fehler macht man nur einmal beim Platinen-Design. Kann sein, dass es zufällig heute gerade funktioniert bei dir, aber das kann morgen oder wänn´s wärmer ist schon ganz anders aussehen.
Der Spartan wird seriell von der CPU beschrieben, dabei ist der Spartan im Slave Mode. Eine Datenleitung und eine Clockleitung zwischen CPU und FPGA verbunden. Es gibt mehrere Boards die ohne Probleme funktionieren und es gab noch keinen Ausfall (auch bei höheren Temperaturen). Aber warum funktioniert es trotzdem? Alfred
Achso, Slave Serial. Sag das doch gleich. Tja, keine Ahnung. Wenn ich hier am SP605 den Suspend Jumper abziehe, geht gar nix mehr.
Hat den niemand eine Idee? Gruß Alfred
Christian R. schrieb: > Achso, Slave Serial. Sag das doch gleich. Tja, keine Ahnung. Wenn ich > hier am SP605 den Suspend Jumper abziehe, geht gar nix mehr. Ist aber nicht vergleichbar, da beim SP605 der Suspend-Pin bei offenem Jumper mit einem externen 4K7 gegen Gnd gezogen wird.
Hallo, eigentlich steht aber alles über den Suspend-Modus im UG394 v1.1 (Spartan-6 FPGA Power Management). A) Ja, das Suspend-Feature muss im Bitstream enabled werden, damit das FPGA in den Suspend-Mode wechseln kann. Siehe Seite 14 B) Nein, der Pin darf nicht floaten! Siehe Seite 20 Also: Auch wenn es so funktioniert, weil im Bitstram das Suspend-Feature nicht enabled ist, so ist es doch nicht konform zu den Xilinx-Guides ... Falls Du die TQ144-Version des FPGA hast dann nimm doch Fädeldraht. Der Suspend-Pin sitzt ja "in einer Ecke" und nicht mittendrin... Gruß, Thomas
Leider verwende ich den CSG324 und dann ist der Suspend Pin in der 3 Reihe von oben. Vielen Dank für die Unterstützung. Gruß Alfred
