Bus über 2-Draht-Leitung
OP #3653148
Hallo zusammen. Ich habe hier noch eine große Rolle von einem 2-Adrigen
Kabel, verdrillt, einfacher Schirm.
Ich würde dieses Kabel gerne für eine Kommunikation zwischen mehreren
Devices nutzen. Mir ist es ansich egal, welche Schnittstelle und
Topologie ich nutze oder wie schnell die Übertragung ist (1kbit/sec ist
"Masse"), solange ich das Kabel nutzen und genug (>30) Devices verbinden
kann. RS232 scheidet aus, da man nur 2 µCs verbinden kann. SPI und I²C
ist nicht für solche längen (aller höchstens 50m) gemacht und braucht
auch noch mehr als 2 Leitungen. Bleibt aus meiner Sicht noch CAN und
LIN, wobei LIN so wie ich es verstanden habe eher für kurze Strecken
gemacht ist und nur bis zu 16 Devices verbinden kann.
Bei CAN bin ich mir nicht sicher. Es gibt die Leitung CAN-Low und
CAN-High. Würde ja passen. Aber irgendwie steht überall noch was von
CAN-GND. Die beiden Leitungen sind ja aber schon durch CAN-Low und High
belegt. Heißt das, ich kann CAN auch ausschließen? Oder gibt es da eine
Möglichkeit, auch ohne GND die Daten zu senden/empfangen?
Danke schonmal für alle Infos.
Unsinn. RS232 ist ein Protokoll für den physical layer. Man kann
natürlich beliebige logische Layer darüberlegen. Mein Gott, drei Viertel
des Internet liefen vor garnicht so langer Zeit noch über RS232-Links...
Aber natürlich würde ich trotzdem nicht unbedingt RS232 für die konkrete
Anwendung empfehlen, das Grundprinzip des Overlay logischer
Protokoll-Layer über physische Layer hingegen unbedingt.
Da wären wir dann bei für gewöhnliche Drahtstrippen beliebten und
bewährten physischen Layern wie RS485 oder RS422 oder ganz simpel und
extrem zuverlässig und robust: der TTY-Stromschleife.
Das war vielleicht nur unglücklich formuliert und soll
bedeuten: "...da es nur eine Punt-zu-Punkt-Verbindung
zwischen zwei Teilnehmern ist", was nach meinem
Kenntnisstand richtig ist.
Ist halt kein Bus.
Nils Friess schrieb:
> Solange du onewire nicht gewerblich nutzt darfst du es nutzen (glaube
> ich zumindest). Musst dich mal genauer in US-Patentrecht einlesen.
Natürlich darf man es auch gewerblich nutzen... Wer sollte sonst die
ganzen OneWire ICs kaufen? Die paar Hobbybastler?
Kritisch wird's nur, wenn er OW Slaves selber bauen will.
Stromschnittstelle, current loop genannt.
Oder auch TTY, geht damit über Kilometer.
Haben wir früher tausende von Monitoren (Unix 97801)drüber betrieben
über Telefondrähte.
Tastatur natürlich über Rückkanal mit 2 weiteren Drähten.
Mit Optokoppler auch galvanisch getrennt.
Die Firma Leiser hat damals für ein Pärchen ca. 800 DM genommen.
Ich hab sie dann selbst für ein paar Pfennige pro Stück gebaut.
Ist es nur auf physischer Ebene.
Wenn du aber drei Knoten in Ringform, jeweils mit RX an TX verbindest,
hast du schon einen Bus, dem nur das logische Protokoll fehlt, um
tatsächlich brauchbar zu sein. Und natürlich wäre dieser Ring
erweiterbar...
Simpelste Mehrpunktübertragung, aus dem engl. Picaxe-Forum (dort ca. 30
Teilnehmer, 2400bps): DATA + GND. Erster und letzter Teilnehmer haben
einen pullup. Alle RxD hören an DATA. Alle TxD senden über einen NPN an
DATA. Geht ohne große Klimmzüge bei single master, mit etwas
Programmieraufwand bei multi master.
Oder sollen die Geräte über dieses 2-adrige Kabel auch versorgt werden?
