Kleiner Multicopter programmieren/testen
OP #3654150
Hallo allerseits,
jetzt reizt es mich doch mal einen dieser sehr kleinen Multikopter zu
basteln und mit Parametern und Sensoren rumzuspielen.
Es gibt allerdings einiges an Auswahl und da bräuchte ich eure Hilfe.
Mir geht es nicht (nur) darum mit einem Multikopter durchs Zimmer zu
fliegen, sondern diverse "Hacks" auszuprobieren und daran rumzubasteln.
Was ich jetzt rausgesucht habe sind folgende:
Crazyflie:
http://www.bitcraze.se/crazyflie/
~170€ (ohne Steuerung)
Turnigy_Micro_X_Quad_Copter:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__50460__Turnigy_Micro_X_Quad_Copter_DSM2_Compatible_with_FTDI_Tool_MWC_Multi_WII_BNF_.html
~50€ (ohne Fernsteuerung)
Jetzt wollte ich mal fragen was ihr dazu sagt. Ich versuche gerade
aktuell die beiden zu vergleichen, da der Preisunterschied ja doch schon
recht groß ist, und für mich zu evaluieren was für mich Sinn macht.
Vielleicht kennt ihr ja noch andere Alternativen oder könnt etwas zu den
beiden hier sagen.
Vielen Dank schonmal
Gast #3654165
Hallo Muzik,
wenn es dir primär um das "Hacken" und Software rumspielen geht könntest
du dich einfach hier mit einbringen. Dort ist schon einiges geschafft
worden und vermutlich kannst du einige Ansätze übernehmen.
Und er ist günstiger. (Zumindest würde ich an einem 150€ Spielzeug
ungerne herumbasteln - es sei denn es ist sowieso selbstgebaut).
Beitrag "Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter"
deathfun
#3654182
Falls du das ganze etwas grösser aufziehen magst:
Beitrag "[Projektvorstellung] - Selbstgebauter Oktokopter (Open Source)"
Kenne die Jungs die das Teil bauen persönlich, bin mit denen zur Schule.
Verstehen beide was Sie tun und arbeiten fleissig dran. Glaube, die
beiden Stecken momentan auch in ihren Abschlussprüfungen, daher wirkt
das Projekt eventuell etwas inaktiv.
Kann dir aber sagen, dass sie schon einiges an Fortschritt gemacht
haben, seit dem letzten Update des Treads. War letzte Woche bei einem
der beiden Zuhause, da liegen schon Motoren usw rum. Nur so als
anregung. :)
Gast #3654188
Muzik Kizum schrieb:
> Crazyflie:
Ist ein cooles Ding. Kumpel von mir hat einen, ist echt Empehlenswert.
Ansonsten kann ich da auch nur Empfehlen, dich bei dem 21 Euro Quadro
anzuschliessen, was hier einige Forum User leisten ist toll.
Von dem Oktokopter Projekt wusste ich bisher noch nichts, habs mir mal
durchgelesen und hört sich auch interessant an. Aber halt fraglich obs
wieder eines dieser Projekte ist, welches nur in den gedanken existiert
und danach nie umgesetzt wird, auch wenn hier doch schon einiges
vorhanden zu sein scheint.
OP #3654203
Danke für die Tipps. Das Oktokopter-ding ist mir dann fast wieder zu
sehr basic.
Bei dem Thread von deathfun bin ich mir noch nicht sicher, da ich ihn
bisher nur überflogen habe, aber das könnte schon was sein...
Mich interessiert schon eine einigermaßen vorhandene und 'erforschte'
Hardware-Umgebung. Ich bin jetzt nicht unbedingt daran interessiert
möglichst viel zu basteln um des Bastelns Willen, sondern will eine
Basis haben auf der ich Dinge auch einigermaßen effektiv umsetzen und
ausprobieren kann und eben nicht vorher erstmal via revearsed
engineering Teile knacken muss.
Das war auch der einzige Grund, warum ich die crazyflie genannt hatte.
Das ist im Prinzip ein offener Prototyp mit allen möglichen Sensoren mit
dem man quasi direkt beim Umsetzen anfangen kann. Mir kommt das
allerdings noch ein bisschen sehr teuer vor. Ich kann allerdings bisher
noch nicht abschätzen, ob das eventuell gerechtfertigt ist und ob ich
das überhaupt brauche.
#3656483
Schau Dir taulabs mal an. Gute Basis für eigene Hacks, diverse
unterstützte Hardware und auch genügend Reserven, besonders wenn man
eine Hardware mit Cortex-M4 verwendet. Hier muss man nicht gleich um
jeden Takt und jedes zusätzliche Byte kämpfen, Die F4-Boards haben
genügend Speicher und Rechenleistung, um auch mal was zu testen, ohne es
vorher zu optimieren. Und selbst bei den F3-Boards ist noch sehr viel
Luft nach oben.
