Kondensator-Gefahr
Gast #3655141
ich soll für meine kLasse erklären, warum ein Kondensator an
Gleichspannung gefährlicher ist als an Wechselspannung.
Habe ich das richtig verstanden:
Wenn ich einen Kondensator an Gleichspanung auflade und nun die Spannung
trenne, ist der Kondensator noch weiterhin aufgeladen. Und zwar hat der
Kondensator dann den Wert, auf die ich den aufgeladen.
Wenn ich nun an den Anschlüssen packe, so wird der sich über meine
Finger/Körper entladen,  und zwar wird ein Strom derart fließen, dass
gilt:
I=Uaufgeladne/Rkörper
Aber wie lange behält denn der KOndensator seine aufgeladene Spannung
bei und wann kann ich sicher diesen wieder anpacken ohne ein Schlag
abzubekommen?
Und wieso ist ein Kondensator an Wechselspannung ungefährlich?
Euer Hupi
PS: Ich hatte es zuvor in ein falches Forum gepostet, sorry.
#3655145
Wenn man einfach nur den "Fakt" Gleich- ist schlimmer als
Wechselspannung hinwirft, dann ist das schlicht und einfach FALSCH (ein
Elko an Wechselspannung z.B. wird zur Bombe).
Es hängt von verschiedensten Umständen ab wie gefährlich ein Kondi ist.
Vielleicht nennst du uns die näheren Umstände, dann kann man eine
endliche Antwort erzeugen. Im Moment könnte man die tausende Gründe für
und wieder nennen.
Gast #3655149
Hupi du kannst gerne grundlagen erfragen, aber bitte nutze den Verstand
und fange bei Wiki an.
Wechselspannung ist Tödlich für standard Kondensatoren die du kennst.
nur spezielle (Keramik etc.) überleben dass.
Und so ein Kondensator kann jeh nach art bis zu halben ewigkeiten seine
Ladung speichern.
Es gibt so viele verschiedene Kondensatoren dass die Frage nur sehr
schwammig beantwortet werden kann. Wenn es hier nicht ausartet kann ich
nachher genauer auf das Tema eingehen.
#3655154
> abzubekommen?
Hängt von der Kapazität, der Spannung und dem parallelen Innenwiderstand
des Kondensators ab.
Wer sagt, dass er das ist? Wenn du ihn an Wechselspannung anschließt,
ist der Kondensator je nachdem wenn genau du ihn aussteckst mit
irgendeinem Wert zwischen Uspitze und -Uspitze geladen.
Keramische sind auch nicht weniger Standard als Elkos...
#3655159
Was ist das für ein Blödsinn?
Jeder ungepolte Kondensator kann mit Wechselspannung beaufschlagt
werden, solange seine maximale Spannung und sein maximaler Strom nicht
überschritten werden.
Gast #3655169
Es geht wohl eher um die Gefährdung von Menschen, als um die Gefährdung
des Kondensators.
> abzubekommen?
Ein Kondensator entlädt sich selbst, wenn er ohne an etwas angeschlossen
zu sein, daliegt. Das liegt vor allem daran, dass die beiden Platten des
Kondensators nicht absolut voneinander isoliert sind. Wie lange die
Entladung dauert hängt von der Bauform und dem Dielektrikum ab.
Man kann diese Eigenschaft als ohmschen Widerstand zwischen den
Anschlüssen auffassen. Wie groß dieser Widerstand ist, steht oft, aber
nicht immer, in den Datenblättern.
Zu Deiner Frage, wann Du keinen Schlag mehr bekommst: Das hängt davon
ab, wie empfindlich Du darauf reagierst, welchen Übergangswiderstand
Deine Haut im Moment der Berührung hat. Feuchte Haut leitet besser als
trockene. Haut selbst isoliert, aber offende Wunden leiten recht gut.
Als Anhaltspunkt kann der Wert der sogenannten "Schutzkleinspannung"
dienen, die, wenn ich mich recht erinnere mit 42V definiert ist. Unter
dieser Spannung gibt es, abgesehen von dem Fall der offenen Wunden,
keine Gefährdung.
Das kann man so allgemein nicht sagen. Der Grundgedanke dabei ist, dass
der Kondensator ja nur einen kleinen Teil der Zeit, auf die auf die
Spitzenspannung aufgeladen wird. Der Gedanke ist leider falsch.
Allerdings hängt die konkrete Ladung davon ab, in welchem Moment der
Kondensator von der Wechselspannung getrennt wird. Ein Kondensator, an
dem Wechselspannung lag ist also genauso gefährlich wie einer der an
einer Gleichspannung lag; vorausgesetzt die Spannung ist über 42V.
#3655179
...und seine maximal mögliche Blindleistung darf auch nicht
Das sind zum einen ohmsche Verluste (der Wickel hat vom Anschlussdraht
bis in die letzte Ecke auch einen Widerstand)
Weiterhin kann Erwärmung durch Materialverformung (bei Keramiken) und
durch Polarisation erfolgen.
Außerdem ist Erwärmung durch ohmsche Verluste der Dielektrika möglich.
Deweswegen gibt es ja so viele unterschiedliche Materialien, Bauformen
und Technologien :-)
Gruß Gerald
Gast #3655191
Max D. schrieb:
> (ein Elko an Wechselspannung z.B. wird zur Bombe).
Auch ein Elko verpolt an Gleichspannung angeschlossen kann recht
unangenehm sein:
Während meiner Ausbildung hatte jemand aus einem höheren Lehrjahr einen
Netzelko falsch in einen Fernseher eingelötet. Nach dem dicken Knall war
ein etwa faustgroßes Loch in der Platine zu sehen. Der Elko selbst traf
eine Betonwand, etwa einem Meter neben dem Kopf unseres Ausbilders.
Diese Betonwand, die recht unempfindlich gegen Hammerschläge war, hatte
anschließend auch ein recht großes Loch.
#3655220
Und nachden der Kondensator die Wand durchschlagen hatte verließ er die
Erdatmosphäre und schwenke in eine Umlaufbahn um den Mond ein ...
;-p
Gast #3655275
Olaf B. schrieb:
> Siehe auch: Beitrag "Kondensator-Gefahr"
> Doppelpost
Das ist kein Doppelpost, sondern irgend wer hat den ursprünglich hier
aufgemachten Thread nach Offtopic verschoben. Da gehört er aber
definitiv nicht hin!
Ich hatte 'ne schöne Antwort bereits geschrieben, dann war der Thread
weg ...
#3655293
> unangenehm sein:
Da kenn' ich auch ne schöne Story :-)
Ein Lehrling durfte einen Frequenzumrichter in einen Schaltschrank
einbauen. Der FU war mit L1, L2 beschriftet - mußte aber zwischen Phase
und Null! Der Lehrling, kraft seiner Wassersuppe, klemmte ihn natürlich
zwischen 2 Phasen, wie das Klemmbrett implizierte ;-)))
Zum Glück war bei der Inbetriebnahme die Schaltschranktür zumindest
angelehnt.
Erst mal passtierte garnichts - nach wenigen Sekunden gab es dann kurz
hintereinenander einen Dumpfen und die Schaltschranktür sah einem BH
nicht unähnlich.
Hinterher kann man drüber lachen.
Gast #3655294
Du kannst das nicht erklären bzw. begründen,
weil es einfach nicht so ist, es ist nicht wahr.
Kondensatoren per se sind zunächst mal gar nicht gefährlich, zumindest
nicht gefährlicher als Steine.
Alte PCB haltige Kondensatoren sind gefährlich wenn man sie öffnet oder
isst oder unsachgemäss entsorgt.
Aufgeladene Kondensatoren sind gefährlich, wenn sie eine Ladung
enthalten, die potentiell tödlich ist oder zumindest muskelzucken
herorruft und so den Anfassenden von der Leiter wirft.
Daher ist es VORSCHRIFT, daß Kondensatoren mit potentiell gefährlichen
Ladungen auch wenn sie berührsicher in geschlossenen Gehäusen verbaut
sind einen parallel geschalteten Entladewiderstand haben müssen (oder
eine sonstige Technik die ihn entlädt) damit sie ausreichend entladen
sind, wenn jemand das Gehäuse aufbekommen hat. Allerdings kann man sich
darauf nicht verlassen, die Entladewiderstände gehen gerne unbemerkt
kaputt weil sie zur Funktion des Geräts ja unwichtig sind aber dauernd
mit hoher Spannung belastet sind.
Gefäöhrlich sind auch Kondensatoren, die platzen, weil sie kaputt gehen,
das passiert wegen der höheren Belastung durch den dauernden Lade- und
Entladestrom vor allem an Wechselspannnug.
Daher könnte man eher sagen, Kondensatoren an Wechselspannung sind
gefährlicher weil ein Defekt mit Knall und Rauch wegen der
Dauerbelastung wahrscheinlicher ist.
Gast #3655327
Die Einen sagen so, die Anderen so. Es kommt auch auf den TYP des
Kondensators an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Bauarten_und_Bauformen
Ein verpolter platzt Elko platzt schneller als ein MP-Kondensator an der
zulässigen Wechselspannung. Jede Bauart hat iheren bestimmten
Einsatzzweck. Sobald man die im Datenblatt vermerkten Daten
überschreitet, besteht ein Risiko.
#3655570
Ich hoffe Du bist selbst Schüler in dieser Klasse... Als Lehrer sollte
man nur Dinge erklären, von denen man selber richtig viel Ahnung hat.
Gast #3655631
Selten so gelacht...Bei uns in der Ausbildung hat es damals drei Leute
regelrecht zerrissen, weil einer von denen unbedingt ne 10mm-LED ohne
Vorwiderstand betreiben wollte...Das Gebäude musste danach sogar
abgerissen werden. Seither gibt es zu Ausbildungszwecken nur noch
3mm-LEDs.
Und letztens soll sich in Wiesbaden jemand versehentlich mit seinem
getunten Laserpointer geköpft haben, war wohl keine schöner Anblick...
Gast #3655638
> _getunten_ Laserpointer geköpft haben, war wohl keine schöner Anblick...
Getunet: glaube ich nicht. Der war bestimmt eher geskilled!  ;D
