LEDs seriell über ein serielles kabel ansteuern
OP #3657218
Gibt es eine einfach zu realisierdende Schaltung/IC womit ich diese
Schaltung realisieren könnte? Es geht um eine Schaltung in der 5 LEDs
über ein Kabel angesteuert werden sollen, indem allerdings leider nur
noch ein pol frei ist (D-Sub 15 Pol). Deshalb suche ich nach einer
Möglichkeit um diese 5 LEDs hinter dem Kabel anzusteuern. So etwa wie im
Schaltplan. ich habe etwas von seriell zu parallel bzw parallel zu
seriellen schieberegistern gelesen... kann mir da vllt jemand ne
bezeichnung nennen? ich habe das 74HC 595 gefunden, jedoch weiß ich
nicht wie das passende gegenstück heißt das die daten wieder in ein
serielles signal umwandelt...
Gast #3657257
74HC165.
Ohne uC kannst du beide aber nicht wirklich benutzen können.
#3657269
@Malte S. (ms111)
>ich wollte keine mikrocontroller anwenden oder so...
Dann wird es reichlich aufwändig. Sinnvoll ist das nicht.
Nimm einen uC, dabei lernst du was sinnvolles. ATtiny mit ausreichend
Pins, Z.B. ATtiny2313.
OP #3657291
@ holger:
wie meinst du das? kann ich die leds dadurch dann nicht steuern oder
was?
@ Falk brunner:
dann bräuchte ich sicherlich auch n programierboard oder so oder?
Haben sie da vllt n link oder ein beispiel? sollt allerdings nicht zu
teuer sein, maximal so 20 euro oder so das problem im allgemeinen ist
das ich Null programierkenntnisse habe.
#3657331
@ Malte S. (ms111)
Ja.
Eines der billigen Arduino/MSP430 Launch Pad etc.
Naja, ich hab ja nich ganz umsonst ein paar Links geschickt.
Beitrag "Re: Mehrere Signale über eine Leitung"
2x Aufbauen und programmieren. Wenn du keine allzulangen Strecken
überwinden musst, kannst du den MAX232 weglassen und direkt RXD mit TXD
verbinden.
