Xilinx ISE (bzw. der Programmer) unter Mac OS X
Gast #3657506
Hallo Community!
Hat schon mal jemand versucht (und es vielleicht geschafft?) den
Xilinx-Programmer direkt unter Mac OS X zu nutzen?
Ich weiß, das man Xilinx-ISE in einer virtuellen Maschine (Parallels,
VMware, VirtualBox) verwenden kann (BTDT).
Allerdings benötigt so eine virtuelle Maschine ganz schön viel
Rechenleistung (und damit Akkulaufzeit).
Und das Umschalten zwischen (meinem) Editor und der VM ist auch nervig.
Dank wine läßt sich Xilinx-ISE aber auch direkt im Mac OS X
installieren (und auch verwenden).
Da ich meine Synthese oft per Skript ausführe, habe ich mir für
einzelnen Xilinx-Programme (xst, ngdbuild, map, par, bitgen, impact)
kleine Wrapper geschrieben:
$ cat map
wine 'C:/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/bin/nt/map.exe' $*
Bis zum Bitfile läuft es (bis auf einige wine-warnings) offensichtlich
problemlos durch.
Ich scheitere nur am letzten Schritt: Das Bitfile ins FPGA zu bekommen.
Damit der Xilinx-Programmer richtig funktioniert, braucht er beim
Einstöpseln seine Firmware.
Unter Linux erledigt das udev mit den entsprechenden rules:
# version 0003
SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="0008", MODE="666"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="0007", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusbdfwu.hex -D $tempnode"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="0009", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_xup.hex -D $tempnode"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="000d", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_emb.hex -D $tempnode"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="000f", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_xlp.hex -D $tempnode"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="0013", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_xp2.hex -D $tempnode"
BUS=="usb", ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="03fd", SYSFS{idProduct}=="0015", RUN+="/sbin/fxload -v -t fx2 -I /usr/share/xusb_xse.hex -D $tempnode"
Da es unter OS X kein udev gibt muß man diesen Schritt manuell machen:
*** fxload (https://github.com/nall/nexys2-osx) hat scheinbar ein
Problem mit dem Firmwaredownload:
$ fxload -t fx2 -D 03fd:0013 -I ~/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex
2014-05-14 21:58:24.146 fxload[66612:507] can't write 31 bytes external memory at 0x2022
Aber für den Cypress-FX2 gibt es ja auch noch andere Tools:
*** fx2loader (http://www.makestuff.eu/wordpress/software/fx2tools/)
$ ./fx2loader
dyld: Library not loaded: /usr/lib/libusb-0.1.4.dylib
  Referenced from: /Users/Ralf/fx2loader/libfx2loader-20110913/darwin/rel/./fx2loader
    Reason: no suitable image found.  Did find:
        /usr/local/lib/libusb-0.1.4.dylib: no matching architecture in universal wrapper
        Trace/BPT trap: 5
Das ist zwar für alle Systeme vorkompiliert, aber offensichtlich mag er
die libusb nicht (mehr).
*** CycFX2Prog
(http://www.triplespark.net/elec/periph/USB-FX2/software/)
laßt sich mit Verweis auf -I/opt/local/include und -L/opt/local/lib
kompilieren, scheint aber nur teilweise zu funktionieren:
$ ./cycfx2prog --list
Bus 036 Device 003: ID 03fd:0013
Bus 036 Device 001: ID 05ac:8006
Bus 004 Device 003: ID 05ac:0237
$ ./cycfx2prog -id=03fd:0013 prg:~/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex
Using ID 03fd:0013 on 036.003.
Putting 8051 into reset.
Programming 8051 using "~/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex".
Failed to open ~/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex: No such file or directory
Segmentation fault: 11
$ ./cycfx2prog -id=03fd:0013 prg:xusb_xp2.hex
Using ID 03fd:0013 on 038.003.
Programming 8051 using "xusb_xp2.hex".
*** Mit fx2_programmer
(http://volodya-project.sourceforge.net/fx2_programmer.php) bekommt man
die Firmware offenbar in den FX2:
$ ./fx2_programmer 038 003 program ~/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex
Using device 003 on bus 038 vendor id 0x03fd product id 0x0013
Using file "/Users/Ralf/.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex"
Programming  16 bytes starting at 0x2022, checksum ok
Programming  15 bytes starting at 0x2032, checksum ok
Programming   3 bytes starting at 0x06f0, checksum ok
Programming  16 bytes starting at 0x17ba, checksum ok
Programming  16 bytes starting at 0x17ca, checksum ok
Programming  12 bytes starting at 0x0cb7, checksum ok
Programming  12 bytes starting at 0x0cc3, checksum ok
Programming   9 bytes starting at 0x0ccf, checksum ok
Programming   9 bytes starting at 0x0cd8, checksum ok
Programming   9 bytes starting at 0x0ce1, checksum ok
End of file
Die LED leuchtet aber erst, wenn ich mit CycFX2Prog noch einen Run
ausführe:
$ ./cycfx2prog -id=03fd:0013 run
Putting 8051 out of reset.
Immerhin ein kleiner Erfolg!
Dummerweise führt der USB-Stack von OS X keine Reenumaration aus:
$ system_profiler SPUSBDataType
  Vendor-Specific Device:
     Product ID: 0x0013
     Vendor ID: 0x03fd  (Xilinx Inc.)
     Version:  0.00
     Speed: Up to 480 Mb/sec
     Location ID: 0x26200000 / 3
     Current Available (mA): 500
     Current Required (mA): Unknown (Device has not been configured)
Unter Linux (und Windows, wo die ganze Prozedur der Treiber übernimmt)
bekommt der Programmer dann die VID:PID 03fd:0008.
Wie bekomme ich das mit OS X hin, damit impact oder xc3sprog den
Programmer nutzen können?
Viele Grüßee,
Ralf
Gast #3657610
Ich benutze OSX und Altera tools unter VMWare.
Mi Xilinx kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber hast Du mal versucht
OpenOCD zu verwenden?
Dafür gibt es unendlich viele Scripte und vieles wird unterstützt und
ich wette, dass Xilinx Programmer damit wunderbar läuft
Grüße
Kest
#3657676
Krass was du schon für einen Aufwand getrieben hast. Hätte nicht
gedacht, dass man überhaupt so weit kommt :-)
Der Hinweis auf OpenOCD ist sicher gut, würde die Sache etwas einfacher
machen als mit Wine versuchen USB Geräte zum Laufen zu bekommen.
Chipscope ist dann natürlich nicht möglich.
> ausführe:$ ./cycfx2prog -id=03fd:0013 run
Die Reenumeration wird vom FX2 ausgelöst. Der USB-Stack reagiert nur
darauf.
Der FX2 meldet sich vom Bus ab ("Kabel ausstecken") und nach kurzer Zeit
wieder an ("Kabel wieder einstecken"). Das kann (und sollte auch) die
Firmware des FX2 auslösen (aber die ist ja fix gegeben).
Habe jetzt auf die schnelle nichts gefunden, wie man die reenumeration
vom USB Host aus auslösen kann.
Mein Gefühl sagt mir, dass die Xilinx FW gar nicht korrekt auf den FX2
geschrieben wurde oder nach dem Reset diese FW nicht korrekt ausgeführt
wird.
#3657696
Sind da nicht sogar 2 Firmware Teile nacheinander reinzuladen? Unter
Windows meldet der sich 2 mal mit was neuem an. ReNumeration löst die
Firmware aus, wenn die das nicht macht, stimmt was nicht. Eventuell
nicht nur ein Run machen sondern erst mal den Programm Counter wieder
auf Null stellen? Ansonsten kannst du ja mal schauen, ob du eventuell
einen Digilent HS1 Programmer auftreiben kannst, der hat einen FT2232H
drin, und sollte mit XC3Sprog auch unter OS-X funktionieren.
Gast #3717255
Hallo Community!
Es gibt gute Neuigkeiten: Es funktioniert!
Jetzt nicht mehr:
Problem war ja die fehlende Reenumaration und das Problem mit fxload
(2014-05-14 21:58:24.146 fxload[66612:507] can't write 31 bytes external
memory at 0x2022)
1. Für fxload muß man den richtigen Chip einstellen, den fx2lp
2. die Reenumaration ist mir mit der folgenden Firmwaredatei geglückt:
http://www.xilinx.com/txpatches/pub/utilities/fpga/xusbdfwu-1025.zip
Hier der komplette Aufruf (nach Einstecken des USB-Kabels):
$ fxload -t fx2lp -I xusbdfwu.hex -D 03fd:0013
$ fxload -t fx2lp -I ../.wine/drive_c/Xilinx/13.4/ISE_DS/ISE/data/xusb_xp2.hex -D 03fd:0008
Danach findet xc3sprog den Programmer (und das FPGA):
$ xc3sprog -c xpc -j
XC3SPROG (c) 2004-2011 xc3sprog project $Rev: 760 $ OS: Darwin
Free software: If you contribute nothing, expect nothing!
Feedback on success/failure/enhancement requests:
  http://sourceforge.net/mail/?group_id=170565
Check Sourceforge for updates:
  http://sourceforge.net/projects/xc3sprog/develop
JTAG loc.:   0  IDCODE: 0x41c22093  Desc:                       XC3S500E Rev: E  IR length:  6
Und schon kann man das Bitfile ins FPGA brezeln!
Damit kann man quasi nativ unter Mac-OS FPGA-Entwicklung betreiben!
Die Krönung wäre jetzt natürlich, wenn Impact unter wine auch noch den
Programmer finden würde, aber warum kompliziert (impact) wenn's auch
einfach (xc3sprog) geht.
Ich bin auch überzeugt, daß der Vorschlag von Christian mit dem
FTDI-Kabel auch funktioniert. Ich hab mir inzwischen eins besorgt. Aber
das hebe ich mir für später auf :-)
Viele Grüße,
Ralf
P.S.: "lsusb" sieht jetzt so aus:
        XILINX    :
          Product ID: 0x0008
          Version:  0.00
          Speed: Up to 12 Mb/sec
          Manufacturer: XILINX
          Location ID: 0x04100000 / 4
          Current Required (mA): 150
Gast #3727801
So, jetzt ist später. Auch das FTDI-Kabel funktioniert.
Ich habe hier das C232HM-DDHSL-0 von FTDI mit einem FT232H, der die
MPSSE-Engine drinhat. GND, TCK, TMS, TDI und TDO müssen mit den
entsprechenden JTAG-Pins verbunden werden.
MacOS muß es untersagt werden den FTDI-Chip als virtuellen COM-Port
bereitzustellen:
sudo kextunload -b com.FTDI.driver.FTDIUSBSerialDriver
Je nach System muß u.U. stattdessen der Apple-Treiber deaktiviert
werden:
sudo kextunload -b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
Und schon läuft auch das FTDI-Kabel:
$ xc3sprog  -v -c ft232h system.bit
Using built-in device list
Using built-in cable list
Cable ft232h type ftdi VID 0x0403 PID 0x6014 dbus data 00 enable 0b cbus data 00 data 00
Using Libftdi, Using JTAG frequency   1.500 MHz from undivided clock
JTAG chainpos: 0 Device IDCODE = 0x41c22093  Desc: XC3S500E
Created from NCD file: system.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
Target device: 3s500evq100
Created: 2014/05/01 00:00:00
Bitstream length: 2270208 bits
done. Programming time 1511.7 ms
USB transactions: Write 148 read 7 retries 13
Wenn man jetzt noch die cablelist.txt frisiert:
#ft232h        ftdi    1500000 0x0403:0x6014:
ft232h        ftdi    30000000 0x0403:0x6014:
kann man richtig schnell FPGA-Updates fahren:
Using Libftdi, Using JTAG frequency  30.000 MHz from undivided clock
done. Programming time 109.7 ms
USB transactions: Write 148 read 7 retries 7
Viele Grüße,
Ralf
