embedded Linux startet nicht mit bad-blocks (NAND)
Gast #3660590
Ich sitze hier und zerberech mir den Kopf ab einem fremd-entwickelten
Linux-Board (AT91 basiert). Leider ist der Entwickler dieses Boards
nicht mehr in der Firma und wir haben somit null Unterstützung.
HW-Konfiguration:
1X AT45 Dataflash: U-Boot
1x AT45 Dataflash: Linux-Kernel (2.6.19)
1x 64MB NAND: RootFS
Das Board startet nicht (Kernel hängt) sobald das NAND fehlerhafte
blöcke hat im verwendeten Bereich. (das NAND ist zur Hälfte gefüllt).
Die Flash's werden mit einem JTAG-Tool programmiert. In U-Boot ist das
NAND so wie es aussieht eh falsch konfiguriert, habe auch keinen
Zugriff!
Im Anhang habe ich 2 Bootlogs gepostet. Hat jemand eine Idee was da
falsch läuft?
Herzlichen Dank an alle!
Gruss Matthias
Gast #3661317
So etwas hatte ich auch mal: JFFS auf Flash.
Mein Problem war, dass beim Schreiben des JFFS nur der wirklich benutzte
Teil geschrieben wurde, der Rest blieb unberührt. Das führte zu
Filesystem-Fehlern.
Lösung: vor dem Schreiben der Filesystempartititon diese mit einem Tool
komplett löschen. Ich habe flash_eraseall benutzt.
War zwar ein total anderer Prozessor und ein brandneuer Kernel. Aber die
Symptome sahen genau so aus.
Gast #3661356
Es ist ein Standard Hynix-Flash (H27U518S2CTR-BC). Sobald dieses defekte
Blöcke im verwendeten Bereich hat ist Schluss!
So wie ich anhand des Logs sehen kann, wurde ECC deaktiviert? Wäre das
ein möglicher Grund?
Danke und Gruss
Matthias
Gast #3661430
Ist es möglich dass der Kernel seine Daten an einer bestimmten Adresse
im NAND sucht und diese nicht findet da sie um den Betrag der defekten
Blöcke verschoben ist? ....nur eine weit hergeholte Theorie von mir!
