Spule für größtmögliche Induktion in Leiterschleife
OP #3662244
vllt. ist euch das Messprinzip einer Erdungsmesszange zur kontaklosen
Messung des Erdungswiderstandes bekannt (Generatorspule induziert
Spannung in Leiterschleife, der fließende Strom wird gemessen und daraus
der Widerstand errechnet).
Ich möchte dieses Messprizip nun experimentell nachbauen. Nun ist mein
Problem eine passende Spule zu finden, mit der ich eine ausreichende
Spannung in einen Leiter (in dem Fall 6mm²Cu)induzieren kann, dass bei
einem Leitungswiderstand > 1Ohm noch ein messbarer Strom fließt (relativ
sicher messbar ab >50mA).
Ich habe es bisher mit Ringkernspulen bis 1mH versucht, aber das
Ergebnis war einfach nicht zufriedenstellend. Ich habe die Spulen bei
Nennstrom betrieben und die angelegte Spannung variiert.
Habe ich einen falschen Ansatz mit den Spulen, sollte ich einen anderen
Typ verwenden?
Ich hoffe doch stark ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. ;-)
#3662280
Wenn man sowas schon machen will, dann muss man mit Strompulsen
arbeiten, denn nur dann bekommt man relativ hohe Stöme durch relativ
kleine Spulen.
Spule an hohe Spannung legen, für ein paar ms einschalten und wieder
abschalten.
#3662424
Tobias K. schrieb:
> Also ist mein Ansatz mit der Ringkernspule schon mal nicht falsch?
Ja schon.
Aber man muss auch andre Dinge mitbeachten: Wahrscheinlich ist der Kern
zu klein und aus ungeeignetem Material (Ferrit anstatt Eisen?)
Solch ein zu kleiner Kern kann nur für kurze Zeit die Primärspannung auf
die (eine) Sekundärwindung übertragen und damit Strom erzeugen.
Versucht man zum Beispiel mit einem zu kleinen Kern den Strom zu
erzeugen ist im Nu die Sättigung des Kerns erreicht und die Trafowirkung
hört auf.
Um größenordnungsmäßig ein Gefühl dafür zu bekommen: Die Impulse müssen
in etwa Netzfrequenz-Halbwellen darstellen, schließlich dürfte nur der
Erdungswiderstand bei Netzfrequenz, nicht der bei HF interessieren.
Man müsste also schon einen Trafokern für Netzfrequenz verwenden. Einer
der kleineren Sorte dürfte dann schon reichen. (gibts z.B. Ringkerne für
10-W-Trafos?)
Gast #4121512
Ich möchte das Prinzip auch gerne nachbilden.
Mit einer vorhandenen Leckstromzange kann ich Stöme in 0,1mA-Auflösung
messen. Damit müsste die Sache doch eigentlich etwas einfacher sein?
Wenn ich Leiterschleifenwiderstände von bspw. 0-100 Ohm messen (bzw.
berechnen) will, wie müsse dann eine Einspeisespule aussehen? Kann man
dafür vielleicht einfach die Messspule einer alten Stromzange nutzen?
Wie berechne ich dann den Schleifenwiderstand?
Als Werte hätte ich dann erst mal:
-Strom in der Einspeisespule
-gemessener Strom in der Leiterschleife mit der Leckstromzange
-Windungsverhältnis Einspeisespule zu Leiter
Um einen Widerstand zu berechnen, brauche ich aber doch auch eine
Spannung?
Gast #4122612
> Spannung?
Die ergibt sich aus der Primärspannung und dem Übersetzungsverhältnis.
Alles obige immer unter der Voraussetzung, dass der Kern nicht in die
Sättigung gerät und bei der Meßfrequenz der induktive Widerstand der
Primärwicklung viel größer ist als ihr Gleichstromwiderstand.
