MachXO2 FPGA oder CPLD?
OP #3663416
Ich möchte mich ein bisschen mit FPGA's beschäftigen und suche deshalb
ein günstiges Eval Board. Früher hatte ich ein DE0 Nano von Terasic mit
einem Altera FPGA. Da ich dieses mal nicht so viel ausgeben möchte, bin
ich auf die Lattice MachXO2 gestoßenen. Im Internet liest man immer
wieder Verschiedenes darüber. Ist das jetzt ein CPLD oder ein FPGA?
Felix
Habe das vor kurzem einem anderen Kollegen auch schon erklärt.
Die selbe Frage taucht auch beim Vorgänger MachXO auf. Es kommt vor
allem daher, dass Lattice auf ihrer Homepage unter den Produkten lange
die Unterscheidung gemacht hat zwischen FPGAs und CPLDs und der MachXO
bzw. XO2 an beiden Orten aufgeführt war.
Antwort:
Ein Blick ins Datenblatt zeigt auch den inneren Aufbau dieser Bausteine
und können sehen, dass das kleinste Logische Element eine Look-Up-Table
(LUT) mit 4 Eingängen ist.
Ein CPLD hätte als kleinstes Element eine Logikterm Struktur
(Und-Oder-Matrix).
Also ist der MachXO bzw. XO2 ein FPGA mit allen Vor- und Nachteilen.
Ein Unterschied zu vielen bekannten FPGAs von Lattice oder anderen
Herstellern ist, dass die MachXO* Flash Speicherzellen auf dem Chip
haben. Also kein separater Konfigurationsspeicher nötig ist (Es ist auch
keine zwei-Chip Lösung wie der Spartan 3AN).
Trotzdem ist der MachXO* nicht Instant-On, beim Einschalten muss zuerst
die Konfiguration aus dem internen Speicher geladen werden.
Gibt es eigentlich eine Bezugsquelle für das MachXO2 Breakout Board
(http://www.latticesemi.com/Products/DevelopmentBoardsAndKits/MachXO2BreakoutBoard.aspx),
bei der man auch als Privatkunde bestellen kann? Wäre ja vom Preis her
sehr attraktiv, um nicht gleich >100€ ausgeben zu müssen, nur um mal in
das Themengebiet FPGA reinzuschnuppern. Bei Mouser lohnt es sich wegen
der hohen Versandkosten nicht und der Rest (Digikey, Farnell, ...)
liefert ja leider nicht an Privatkunden.
Auch: Hat jemand besagtes Board schon mal erfolgreich mit Linux
verwendet? Die Software von Lattice gibt es ja auch zumindest als
Redhat-Paket und sollte angeblich den FPGA unter Linux programmieren
können...
OP
> können...
versuche es doch mal damit:
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2014"
Felix
NurEinGast schrieb:
> Kann jemand was dazu sagen, ob besagtes Board auch unter Linux
> funktioniert? Gurgel findet dazu leider nichts relevantes...
Ja, das funktioniert prima. Alle Lattice-Tools funktionieren recht gut
unter Linux. Nur die JTAG-Sachen per FTDI sind etwas quirky, unter
anderem, da Lattice sich eigene PIDs für ihre FTDI-Programmer gespart
hat und die Default-PID der Seriell-Treiber verwendet.
Deswegen muss man teils die ftdi_sio-Module explizit rausschmeissen, je
nach Kernel-Version und USB-Stack bzw. libftdi-Version. Die Permissions
für udev einzustellen ist auch ein Handgriff, den man selbst erledigen
muss.
Falls Du Schwierigkeiten hast, die Sachen zum Laufen zu bringen, poste
einfach die diversen Versionen deiner beteiligten Komponenten, dann
können wir Dir genaues sagen.
Grüsse,
- Strubi
Ja das geht,
auf dem Breakout Board ist FTDI JTAG Adapter verbaut.
(Eventuell stören fremde FTDI RS232 Devices, das passiert aber unter
Windows auch)
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
