Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik JVC Boomblaster - 12V/230V unterschiedliche Bassstärke
von Mathias (Gast)
Hallo Miteinander
Ich denke, dass hier sicher genügend Experten da sind welche sich
auskennen. Und ich hoffe das ich hier richtig bin.
Ich habe vier JVC Boomblaster von JVC. Das D-Zellen, das Gerät benötigt
10 Stk. sehr teuer sind, betreibe ich die Geräte mit einem 11.1V 3S LiPo
mit 6000mAh.
Mir ist aber aufgefallen, dass die Bassstärke hörbar leiser ist wenn das
Gerät via 12V/10x D-Zelle betrieben wird im Vergleich zu 230V.
Da meine Kenntnisse in Sachen Elektronik doch eher begrenzt sind hoffe
ich auf eure Hilfe. Denn ich denke, dass die Elektronik da irgend etwas
regelt und einen Unterschied macht zwischen Batterien/12V und 230V.
Das Servicemanual mit den Schemas und Platinenlayout habe ich und möchte
es euch zur Verfügung stellen.
Vielen Dank schon mal xD
Mathias
Du willst also deinen Boomblaster anstelle mit D-Zellen mit einem
Netzteil betreiben, und die Basstärke ist mit D-Zellen "hörbar leiser"?
Also ist sie ja im Umkehrschluss mit Netzteil "hörbar lauter"?
Aber wo ist jetzt das Problem?  Gibt es keinen Klangregler, mit dem du
bei Netzteil-Betrieb die Basstärke reduzieren kannst, um wieder dein
gewohntes Klangbild zu erreichen?
Vielleicht solltes du einfach eine mehrfach gefaltete Wolldecke auf den
Bass-Lautsprecher legen, so etwas dämpft Bässe ziemlich gut ;-)
von Mathias S. (rheinpirat)
Hi
Du hast mich falsch verstanden.
Wenn ich den Boomblaster mit D-Zellen/12V betreibe, dann ist die
Basswiedergabe hörbar leiser bzw. weniger stark wie wenn er an 230V
hängt.
Die Frage ist eigentlich, ob JVC da etwas verbaut hat, das die
Bassstärke reduziert wenn man den Boomblaster mit D-Zellen oder an 12V
betreibt - evtl. um die Batterien zu schonen o.ä.
von Beantworter (Gast)
Höchstwahrscheinlich ist dass so! Macht ja auch Sinn.
Ist dein "Problem" damit gelöst?
Nein ;)
Ist es möglich diese "Limitierung" zu umgehen? So, dass ich die volle
Bassleistung auch bei D-Zellen/12V habe?
von mhh (Gast)
Jein. Die Signalisierung des Netzbetriebes ist das eine, die fehlende
Betriebsspannungshöhe gegenüber Netzbetrieb das andere
(entscheidendere).
von Helge A. (besupreme)
Es gibt da ein Signal, das heißt "AC-DC".
Und vergleiche mal die Spannung im Gerät, ob zwischen Netzbetrieb und
Batteriebetrieb ein großer Unterschied an der 12V-Leitung zu messen ist.
von Peter D. (peda)
Also laut Schaltplan liegen bei Netzbetrieb 19,4V an.
Und von denn 11,1V gehen nochmal 0,7V für die Verpolschutzdiode ab.
Die maximale Leistung steigt mit U².
Heisst das rein Theoretisch, dass ich auch einen 4S (14.8V) oder sogar
einen 5S (18.5V) an den 10V Anschluss klemmen könnte?
Theoretisch ja. Aber auf jeden Fall erst mal die DC-Spannung vom
Netzteil im eingeschalteten Zustand messen.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, die haben dort das Ohmsche Gesetz "verbaut". Und das ist
zusammen mit der Formel P = U x I für die Ausgansleistung
zuständig.
Gruss
Harald
Das mit dem Messen im laufenden Betrieb ist nicht so einfach, da das
Gerät zweiteilig ist und beide Hälften zusammen sein müssen damit er
läuft...
