Arduino Bootloader auf Atmel 1284 via LPT?
OP #3667192
Ich habe seit längerem einen 1284p hier herumliegen und würde gerne den
Arduino Bootloader darauf flashen/brennen. Leider habe ich keinen
USBasp.
Ich habe gelesen das dies auch über LPT (Parallelport) möglich ist,
zumindest auf älteren 32bit Win98/XP Rechnern.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den Ardunio Bootloader über den
LPT Port auf den 1284 packen kann? Gibt es Gründe die dagegen sprechen?
OP
> http://www.mikrocontroller.net/articles/STK200
Wenn ich das ganze richtig verstehe brauche ich über diesen Weg trotzdem
einen Adapter? Kann ich dann nicht besser einen USBasp kaufen?
Jay W. schrieb:
> Zur Ergänzung:
> http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer
Das sieht gut aus und ist genau das was ich gesucht habe, kann ich so
ohne Bedenken https://github.com/maniacbug/mighty-1284p installieren?
Schleby na schrieb:
> Hast du noch eine weiteren Ardunio ,wenn ja kannst du den als isp
> programmer missbrauchen und so denn bootloader flashen.
Nein, leider nicht sonst hätte ich diesen Weg genutzt. Ich habe nur den
1284 und muss mir noch einen 16Mhz Quarz kaufen.
Hallo Markus,
> Bump.
Adapter? Welchen Adapter? Du brauchst einen LPT-Stecker und drei
Widerstände, oder?
Was besser oder schlechter ist lässt sich von hier wirklich schwer
beurteilen.
Die gesammelte Weisheit dieser Gemeinde zu dem Thema findest du unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer: Kauf
dir einen original AVRISP mkII. Wenn dir das zu teuer ist UND du Lust am
basteln hast dann sind dort noch verschiede andere Varianten erläutert.
LG, Sebastian
OP
Ich würde gern die Methode via LPT Port probieren, jedoch bin ich mir
bei der Verkablung nicht sicher da ein ICSP Stecker auf
http://arduino.cc/en/Hacking/ParallelProgrammer genutzt wird.
Ich habe
http://www.enchantedage.com/sites/default/files/arduino-icsp-programming-header-pinout.png
mit
http://d1gsvnjtkwr6dd.cloudfront.net/large/IC-ATMEGA1284-PU_02_LRG.jpg
verglichen.
Deshalb würde ich das ganze wie folgt verkabeln:
1 - MISO -> PB6
2 - +5 -> VCC
3 - SCK -> PB7
4 - MOSI -> PB5
5 - RFSFT -> RESET
6 - GND -> GND
XTAL1/2 -> 16MHz Quarz/ 22pF Kondensatoren.
Ist das so richtig?
Hallo Markus,
ja, ist prinzipiell richtig.
*) Für die 22pF musst du ins Datenblatt des Quarz schauen, klingt aber
nicht falsch. Quarz und Kondis nah an XTAL1(13) und XTAL2(12).
*) +5V -> VCC(10) und AVCC(30).
*) GND -> GND(11) und GND(31).
*) Zumindest einen 100nF zwischen VCC(10) und GND(11).
*) GND vom +5V-Netzteil und GND vom LPT mit GND vom Atmega verbinden.
LG, Sebastian
PS: Ein fabrikneuer Atmega ist auf den internen 8MHz-Oszillator gefused,
da hat es den Quarz gar nicht nötig. Du müsstest dann allerdings wohl
den ATmegaBOOT_1284P_8MHz.hex-Bootloader (in
http://github.com/maniacbug/mighty-1284p/blob/master/bootloaders/standard)
benutzen und in der Arduino-IDE "Original Mighty 1284p 8MHz" wählen...
PPS:
spricht von RESET, nicht von RFSFT. Schau noch einmal genau hin ;)
