AT90USB162 PortC funktioniert nicht als Eingang
Gast #3667984
Als Microcontroller-Anfänger kriege ich es nicht hin, die oberen 4 Bit
vom PortC als Inputs (Taster) zu verwenden. Es scheint, als friert der
Controller ein, wenn ich den PortC als Input benutzen will. Ich mach
folgendes:
 int main(void) {
   DDRB = 0xff; // set Port PORTB to output
   PORTB = 0x00; // initial state: no channel is on
   DDRC = 0x0f; // upper nibble of PORTC as input, lower nibble as
output
   PORTC &= 0x0f; // no pull-ups on upper nibble of PORTC
   uint8_t sel = 0;
   unsigned long cnt = 0;
   PORTB_SET(7); // set PB7 to 1
   // Channel Control Loop
   while(1) {
     sel = PINC & 0x70;
     ... do the channel magic stuff ...
     // Activity indicator, for debugging only
     ++cnt;
     if (cnt>40000UL) {
       cnt = 0UL;
       PORTB_INV(7); // let it blink
Soviel habe ich bereits rausgefunden:
- benutze ich PortD statt C, läuft alles wie erwartet, will ich aber
nicht, da ich PortD später für anderes brauche
- kommentiere ich die DDRC Zeile aus, läuft zwar der Kontroll-Blinker,
aber etwa nur halb so schnell wie mit PortD
Irgendwo habe ich mal etwas über JTAG am PortC gelesen, das ist mir aber
ein spanisches Dorf und brauche ich auch nicht, da ich ausschliesslich
über den USB Bootloader arbeite. (Gibt's JTAG bei diesem Controller
überhaupt?)
Vielleicht kann mir jemand den entscheidenden Hinweis geben...
Gast #3668006
Hallo Daniel
Also bei so einem Fehler, ist die erste Anlaufstelle eigentlich immer
das Datenblatt. Dort findest du die gesamte Dokumentation zu deinem
verwendeten Mikrocontroller. Ich habe das unter folgendem Link
heruntergeladen: http://www.atmel.com/Images/doc7707.pdf
Dort ist z.B. unter Kapitel 11.2.1 (S. 68) beschrieben, wie die DDxn
PORTxn und PINxn geschaltet werden müssen um das gewünschte Verhalten zu
erreichen.
Ich habe jetzt nicht extrem lange gesucht, kenne mich mit Atmel auch
nicht besonders aus. Aber ich habe im Kapitel 11.4 (S. 82) gesehen, dass
das PORTC und DDRC Register auf Bit 3 nur "Readable" sind. Du versuchst
da zumindest beim DDRC eine "1" dahin zu schreiben, vermutlich hat dein
Controller das nicht so gern.
Ansonsten sieht dein Code gut aus, sofern die Funktionen wie PORTB_INV()
vorhanden sind, die kenne ich nicht.
Versuch das mal ansonsten fragst du nochmals.
Gruss
Phippu
Gast #3668039
Hi Phippu
Ein guter Hinweis. Das Datenblatt hatte ich natürlich bereits zu Hilfe
genommen, aber ich ging davon aus, dass das Bit3 ohne Funktion ist und
beim Schreiben einer 1 diese einfach in Nirvana geht...
Ich habs jetzt mal entsprechend mit einer 0 versucht:
 DDRC = 0x07;
 PORTC &= 0x07;
aber das liefert das gleiche Resultat. Die while Schleife läuft nicht
an...
Gast #3668042
Hi
>(Gibt's JTAG bei diesem Controller überhaupt?)
Da du das Datenblatt anscheinend nicht kennst, frage ich mich ,auf
welcher Basis du überhaupt programmierst? Copy & Paste?
Nö. Ein PC3-Pin gibt es nicht. Interessiert den Gasmanm, was du auf
diese Bits schreibst.
MfG Spess
Gast #3668064
Ich kenne das Datenblatt und arbeite auch damit, lese aber nicht erst
ein 300-seitiges Datenblatt durch, bevor ich zu experimentieren beginne,
sondern suche mir die benötigten Informationen gezielt raus. Und der
Rest kommt wie bei uns allen hier mit der Erfahrung und etwas fremder
Hilfe.
Zudem hat mir das Datenblatt beim vorliegenden Problem nicht
weitergeholfen, oder ich habe die richtige Stelle noch nicht gefunden.
Das bestätigt meine Annahme. Zusätzlich hat ein Versuch gezeigt, dass es
daran nicht liegt.
Gast #3668079
Hi
Noch so ein Trottel, der die Bedienungsanleitung von seinem Auto erst
nach dem Unfall liest.
MfG Spess
Gast #3668084
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Wenn Du nicht helfen willst oder vermutlicht nicht kannst, schweigst Du
am besten. Das sind genau die Antworten, die keiner braucht.
Wenn Du das Datenblatt dieses Controllers schon so gut auswendig kennst,
zeig mir mal die Stelle, wo das Thema JTAG behandelt wird, und inwiefern
es zum vorliegenden Problem im Zusammenhang steht!
Gast #3668097
Hi
Wenn du das Datenblatt auch nur annähernd kennen würdest, wäre dir
aufgefallen, das JTAG dort nicht vorkommt. Der AT90USB162 hat DW als
Debuginterface. Und das läuft nicht über PortC.
MfG Spess
Gast #3668121
Peter Dannegger schrieb:
> Tasten ohne Pullups, wie soll das gehen?
Weil ich Pull-Downs an den Tastern habe.
> Wir können nicht hellsehen, Du mußt schon den relevanten Code zeigen.
Der relevante Code ist im ersten Post vollständig. Der "magic stuff" ist
noch gar nicht vorhanden.
Das einzige, was ich nicht in den Post kopiert habe ist die Definition
von PORTB_INV, das funktioniert aber einwandfrei.
Gast #3668135
> Dann wird ja PINC nirgends ausgewertet und kann also nichts
> beeinflussen.
Das ist soweit auch noch gar nicht nötig. Wie ich eingangs beschrieben
habe, läuft die while Schleife nicht an, erkennbar daran, dass die LED
am PortB Pin 7 nicht blinkt (siehe Abschnitt //Activity indicator im
Source Code).
Gast #3668190
@spess53: Solche leute wie du, machen das Forum nur kaputt. Wenn du
zuhause Probleme hast, dann klär sie dort und trag sie nicht ins Forum.
Danke
Also Daniel, du zählst mit cnt bis auf 40'000 das ergibt rein ohne die
anderen Befehle miteinzuberechnen eine Blinkfrequenz bei f_clk = 16MHz
16'000'000/40'000 = 400Hz. Kann es sein dass du sie gar nicht leuchten
siehst? denn auch mit den anderen kurzen aufrufen wirst du immernoch im
unsichtbaren Blinkbereich sein.
Zum anderen:
PORTC &= 0x0f;
PORTC ist im initial-Zustand 0x00. Und du machst eine Bitweise
UND-Verknüpfung mit 0x0f, was folglich ergibt:
  0b0000'0000
& 0b0000'1111
  0b0000'0000
Daher hast du Laut Table 11-1 von dem Datenblatt nun bei dem PORTC
MSB-Nibble ein Input mit keinem Pull-up (Hoher Eingangswiderstand). Und
beim PORTC LSB-Nibble Output mit Low am Ausgang.
Ich seh jetzt gleich auch nicht mehr, an was es liegen könnte.
Vielleicht können dir ja die Herren die die Lösung schon zu kennen
scheinen weiterhelfen.
Gast #3668206
Da hast Du natürlich recht. Effektiv habe ich (im anderen Thread
rausgefunden) aber nur 1MHz. Ich schätze mal ganz grob, dass die Befehle
während eines Schleifen-Durchgangs ca. 10 Zyklen benötigen komme ich auf
1MHz  40000  10 / 2 = 1.25s . Das kommt ziemlich genau an die effektiv
beobachtete Blinkgeschwindigkeit meiner LED ran. (durch 2 weils einmal
ein und einmal ausschaltet, also 2 Schleifendurchgänge benötigt).
Zumindest verhält es sich so, wenn ich den PortD als Eingang benutze,
die LED leuchtet aber konstant, wenn ich PortC benutze.
Aber ein guter Gedanke von dir. :)
Phippu schrieb:
> PORTC &= 0x0f;
>   0b0000'0000
Das ist jetzt peinlich. Das ist ein Tipfehler. Sollte natürlich eine
Zuwseisung sein.
Das würde mich soweit aber noch nicht mal stören, da ich momentan nur
bit4-7 ohne Pull-up als Eingang benutzen will.
Das hoffe ich natürlich ;)
Gast #3668209
Da hat's mir jetzt die Rechnung versaut, sollte lauten, halt mit : statt
1MHz : 40000 : 10 : 2 = 1.25Hz
Und natürlich mit Hz statt Sekunden, bevor wieder jemand schreit. ;)
