Hilfe um 5V LCD mit 3.3V zu betreiben
OP #3669221
Hi Leute,
ich hab hier folgendes LCD
(https://www.displaytech-us.com/20x4-character-lcd-displays-a)
rumliegen, und versuche es mit einem LPC2919 Evaluation Board zu
betreiben. Auf dem Board hab ich zugriff auf 5V,3.3V und GND. Der uC
liefert als Ausgang 3.3V. Meine Routine hat auf dem PIC mit 5V
funktioniert, jetzt geht das LCD nur an, und zeigt 2 zeilen komplett
hell an, und die anderen 2 Zeilen blau.
Ich nehm an es liegt daran, dass der High-Pegel des LCDs 0.8*Vcc ist und
deshalb die 3.3V nicht ausreichen um das Display richtig zu
initialisieren.
Falls dies stimmt, was wäre eine passende lösung? zwischen uC und LCD
relais schalten, die 5V/0V schalten?
Oder gibt es da bessere Lösungen?
Angeschlossen Habe ich das LCD bisher so:
Pin 1: GND
Pin 2: 5V
Pin 3: GND (Hat beim letzten mal so gut hingehaun)
pin 4-14 uC (nur die für 4 Bit modus)
pin 15: 3.3V
pin 16: GND
Dank euch für die Hilfe ;)
Gast #3669228
>initialisieren.
3.3V reicht meist auch aus. Wenn man das Display zu schnell
ansteuert wird es nicht richtig initialisiert.
Zwei 74HCT125 als Pegelwandler. Oder das Display auch mit
3.3V betreiben und eine negative Kontrastspannung anlegen.
Kann man z.B. von einem MAX232 abgreifen falls einer vorhanden ist.
#3669237
@ Manuel Bali (desteini)
>initialisieren.
Ja.
Entweder Pegelwandler für die Signale, sind ja nur unidirektional.
74HCT244 & Co.
Oder das LCD mit 3,3v betreiben und eine negative Kontrastspannung
generieren.
http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
>pin 15: 3.3V
>pin 16: GND
Das macht man aber nicht. Dort hängen meist die LEDs der
Hintergrundbeleuchtung DIREKT dran, da fehtl der Vorwiderstand. Zum
Glück sind 3,3V zu wenig, meist haben die LEDs 4,2V Flußspannung ;-)
#3669250
Liest Du Daten vom Display zurück? ZB das Busy Flag? Wenn nicht, dann
nimm einfach ein 74HCT541 oder 74HCT244 (ungünstigeres Layout gegenüber
dem 541). Die Eingänge der HCT-Serie haben die für 3.3V CMOS passenden
Schaltschwellen.
Alternative: Viele Textmodus-Displays funktionieren auch mit Vcc=3.3V
einwandfrei. Du brauchst dann aber eine negative Kontrastspannung, die
Du am einfachsten mit einem ICL7660 und zwei 10µ Kondensatoren erzeugst.
Dann 10k Poti zwischen Vcc und Vneg vom 7660 und den Schleifer an Pin 3
des Displays. Du kannst auch mit einem Rechtecksignal vom Prozessor und
einigen Dioden und Kondensatoren eine negative Spannung erzeugen, aber
der Weg mit dem 7660 ist idiotensicherer und funktioniert auch ohne
Prozessor.
Mit 3.3V sind die Textmodus-Displays langsamer, gegenüber der 5V
Implementation musst Du also die Delays so ca. 30-50% größer wählen.
fchk
OP #3669273
Das ging mal schnell, danke!
>Ein Relais ist einen Faktor 10000 zu langsam und klappert zu sehr, i.e.
>wenn es "klack" macht, wird der Kontakt meist mehrere Male auf und zu
>gemacht. Das ist nichts für eine digitale Datenübertragung.
Ja das mit der Geschwindigkeit dacht ich mir schon...
>Schaltschwellen.
Ich lese nur, also werd ich wohl zu den Pegelwandlern greifen.
(Idiotensicher)
Wieso denn nur 2 Pegelwandler? Versteh ich was falsch, oder muss ich die
Pegelwandler nich zwischen jede Datenleitung und Display haun? sprich 6
Pegelwandler?
Als erstes werd ich Morgen mal die Wartezeit verdoppeln, um zu schauen
ob es vllt doch ohne funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe ;)
OP #3669352
>Wenn das LCD an 5V hängt, wir des nicht viel bringen nur die Delays zu
>verdoppeln.
Also besser an 3.3 V hängen und dann doppeln?
>Hast Du es schon mit einer sehr kurzen Verbindung, zwischen LCD u. µC,
>versucht?
Naja sie Kabel sind nur 10cm lang, weiß nich obs nen großen Unterschied
machen würde, außerdem brauch ich die Länge, von daher ist das kaum ein
Versuch wert für mich.
Gast #3669355
>>verdoppeln.
Nein. Vieleicht sind deine Delays so schon zu kurz.
Hast du da mal nachgemessen? Zu lang geht immer.
Also mal ordentlich was draufpacken.
OP #3669387
Das LCD dass schon auf dem Evoboard ist (ist für meinen Zweck aber nicht
ausreichend) läuft mit diesen Delays. Trotzdem werd ichs mal mit
ordentlich mehr versuchen ;)
>Manuel, danke. 10cm sind mir kurz genug :)
Gern geschehen =)
Gast #3669393
Da könnte man ja glatt auf die Idee kommen das das andere
Display nicht korrekt angeschlossen ist;)
Ja, mach das. Schaden tut es jedenfalls nichts.
OP #3669422
Zum Glück hat ich die Idee auch schon ;) Glaub mir ich hab einiges
probiert bevor ich überhaupt draufgekommen bin, dass es an den 3,3V
liegen könnte.
Das andere Display wird wohl ein 3.3V sein, oder hat eben nen
entsprechenden Schaltplan =)
OP #3669794
So auf der Suche nach dem IC bin ich auf den hier gestoßen:
74HCT541N. Für was steht das N? die Bauform? Hab en haufen Abwandlungen
gefunden mit nem SN davor, oder ein D am Ende, kann mir kurz jemand
erklären, was der Unterschied ist?
Und zum Betrieb, OE1 und OE2, (output enable input LOW), werden einfach
an Masse gehängt oder versteh ich da was falsch? Versteh nicht wirklich
für was die da sind.
Ansonsten gibts ja nur noch GND und Power, und die einzelnen in und
outputs =)
#3669952
Das Datenblatt des entsprechenden Herstellers sagt es Dir. SN weist auf
TI als Hersteller hin. Das Suffix steht meist für die Gehäuseform,
N=DIP, D,DW=SOIC(W), PW=TSSOP und kann von Hersteller zu Hersteller
verschieden sein. Schau ins passende Datenblatt, da stehts drin.
Auch das steht im Datenblatt drin. Lesen bildet. Wirklich!
"The Output Enables (!OE1) and (!OE2) control the Three-State Outputs.
If either !OE1 or !OE2 is HIGH the outputs will be in the high impedance
state. For data output !OE1 and !OE2 both must be LOW.!
fchk
