Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kerkos schlecht für NF-Signalweg - aber für HF-Signalweg ok?
von basti (Gast)
keramische Kondensatoren sind für NF-Signalwege verpöhnt (weil sie wohl
das Signal verzerren).
Für HF-Signalwege kommen Kerkos aber dauernd zum Einsatz.
Verzerren sie hier nicht das Signal und wenn nein, warum nicht?
von Dennis (Gast)
aha, verphönt :-)
ist mir neu (ausgenommen vielleicht irgendwelche Audio-Freaks, die
natürlich ausschließlich Glimmerkondensatoren verwenden)
Schau dir doch mal die Kennlinie eines Kondensators über die Frequenz an
und definiere danach HF...
von Lothar S. (loeti)
Doch, aber bei diesen Anwendungen spielt der Klirrfaktor dann eine
untergeordnete Rolle.
Grüße Löti
von MaWin (Gast)
Kerkos für Hf brauchen nur gerige Kapazitäten und sind daher nicht X7R
und Y5U, sondernNPO oder ähnlich unproblematische.
von basti (Gast)
HF definieren - sagen wir mal ab 1MHz bis ...
Kann mir kaum vorstellen, dass bei HF der Klirrfaktor eine
untergeordnete Rolle spielt, damit fängt man sich doch Harmonische ein.
Dennis schrieb:
> aha, verphönt :-)
Du meinst "verfönt"?! ;-)
http://www.korrekturen.de/beliebte_fehler/verpoehnt.shtml
Selbst in Gitarrenverstärkern werden Kerkos im Signalweg vermieden.
von basti (Gast)
> und Y5U,
Also für den HF-Signalweg sollte man lieber keine Abblock-Kerkos wie die
genannten verwenden?!
von Florian V. (florianv)
Inzwischen gibt es immer größere Kapazitäten auch als NP0/C0G. Früher
gab es die nur bis zu einzelnen Nanofarad. Diese Keramiksorte wird als
unproblematisch im Signalweg gesehen.
Die alte Regel "bloß keine keramischen irgendwo im Signalweg" ist damit
teilweise überholt.
Wenn das eine Rolle spielt vermeidet man dann halt Kerkos... .
von basti (Gast)
Danke für die Infos!
Es gibt bei höheren Frequenzen leider nicht so viele Alternativen.
von Dennis (Gast)
basti schrieb:
> Dennis schrieb:
>> aha, verphönt :-)
Nö, ich meinte schon "verphönt", genau so wie du es geschrieben hast :-)
Ich sage es doch: audiophile sind sonderbar...
Laut meinem alten Prof "ist das noch fast DC". Jetzt aber im Ernst: 1
MHz aufwärts hat in Audio nichts mehr zu suchen und bei anderen
Anwendungen ist der Klirrfaktor selten ein Problem.
Doch, natürlich! Du kannst aber auch durch die Leiterplatte selber
blocken (z.B. 4-Lagen LP mit eng (!) zusammenliegenden Innenlagen ergibt
auch einen prima "Abblockkondensator"
von Klaus R. (klara)
Zum Trennen von Stufe zu Stufe im HF-Signalweg? Die Kerkos die man zum
Säubern der Versogungsspannungen verwendet haben meist höhere
Kapazitäten als die, die man zum Trennen von Stufe zu Stufe benötigt.
Das sind dann bei HF in der Regel die alten keramischen Kondensatoren,
die es schon vor über 50 Jahren gab.
Man sollte hier aber auch genauer hinschauen. Wenn man den KerKo mit
einigen Volt vorspannt, dann werden wenige Millivolt Wechselspannung
sich wohl mehr theoretisch auswirken.
Aber wer schon Verzerrungen bei den Anschlusskabeln zur Box mit viel
Geld bekämpft, der sieht die Welt eben anders.
mfg. Klaus.
von Dennis (Gast)
Naja, fast genauso...
Styroflex gibt's immer noch...
von basti (Gast)
Ach so, gut vorgespannte Kerkos verzerren weniger...
von basti (Gast)
Die nehme ich auch gerne in Oszillatoren.
Haben aber irgendwann ziemlich heftige parasitäre Induktivitäten, so
weit mir bekannt...
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Gewickelte Styroflex fuer richtige HF? Nicht besonders sinnvoll...
Was ist richtige HF?
von basti (Gast)
Wir können ja einfach mal den Bereich zwischen 100kHz (LW) und
100MHz (UKW) in die Untersuchung einbeziehen und höhere Frequenzen
außen vorlassen.
von basti (Gast)
Was für einen Auskoppel-Kondensator sollte beispielsweise ein
Breitband-Antennenverstärker für 100kHz bis 15MHz haben, wenn die
nächste Stufe (der Empfänger) einen 50-Ohm-Eingang hat?
Also bei LW ist Styroflex (wenn man die Induktivität mit einbezieht)
kein Problem und bei echter HF verwendet man dann sowieso
Einscheiben-Kerkos...
aus dem richtigen Material versteht sich...
von basti (Gast)
Das leuchtet ein!
Aber welcher C ist für den kompletten Bereich von 100kHz bis 15MHz
geeignet?
Ein Kerko von ca. 22nF parallel zu einem Styroflex 220n??? Oder lieber
ein 220nF-Tantalko, weil der weniger induktive Anteile hat als der dicke
Styroflex-C???
von U. M. (oeletronika)
> geeignet?
na wenn dir Kerko nicht gefallen, dann nimm halt MLCC ;-)
Ansonsten wäre mal interessant, welche Physik hinter deinen
Betrachtungen so steckt?
Dass Audioesoterik nicht unbedingt was mit Wissenschaft zu tun hat,
wurde ja schon geschrieben.
Gruß Öletronika
von Roland L. (Gast)
Keramik-Kondensatoren mit ferroelektrischem Dielektrikum erzeugen bei
mechanischer Beanspruchung durch den Piezoeffekt eine Spannung. Wenn man
gegen die Platine klopft, hört man das im Lautsprecher.
Unter "Mikrofonie" findest du entsprechende Informationen.
von Possetitjel (Gast)
Ja. <seufz>
Auf derselben Ebene wie sauerstofffreies Lautsprecherkabel
einzuordnen.
> (weil sie wohl das Signal verzerren).
Das ist - wie praktisch jegliches "Allgmeinwissen" - in dieser
allgemeinen Form falsch.
Über einem ausreichend dimensionierten Koppelkondensator fällt
praktisch keine (Wechsel-)Spannung ab, und ohne Spannungsabfall
keine Verzerrung.
Richtig.
Tun sie i.d.R. nicht, richtig.
Bei Fachleuten verhalten sich Keramikkondensatoren völlig
ungefährlich! SCNR
Nein, im Ernst:
1) Wie MaWin bereits schrieb: Anderes Dielektrikum (NP0 / C0G,
also nicht ferroelektrisch).
2) Siehe oben: Bei kleinen Signalen und großen Kondensatoren
spielen die Verzerrungen keine Rolle, denn man erreicht die
erforderlichen Feldstärken nicht.
von Uma (Gast)
Der Nachladeeffekt könnte z.B. nichtlineare Verzerrungen im Signalweg
bewirken.
"Keramikkondensatoren haben einen kleinen, aber nicht zu
vernachlässigenden Nachladeeffekt. Für Klasse-1-Kondensatoren beträgt er
etwa 0,3 bis 0,6 %, für Klasse-2-X7R-Kondensatoren 0,6 bis 1 % und für
Klasse-2-Z5U-Kondensatoren 2,0 bis 2,5 %."
http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator#Dielektrische_Absorption.2C_Nachladeeffekt
> erzeugen bei mechanischer Beanspruchung durch den Piezoeffekt
> eine Spannung.
Das ist mMn ein bisschen zu absolut formuliert, denn
wenn die Keramik nicht "gepolt" ist, zeigt sie keinen
makroskopischen Piezoeffekt.
Beim Koppelkondensator könnte diese Polarsation durch
die Gleichspannung erfolgen, die er fernhalten soll.
Dies könnte das...
> Wenn man gegen die Platine klopft, hört man das im
> Lautsprecher.
...erklären.
von basti (Gast)
Also sollte man für folgende Anwendungen auf Klasse-1-Kerkos
zurückgreifen:
'Klasse-1-Keramikkondensatoren werden bevorzugt in Applikationen für
frequenzstabile Schaltungen, wie z. B. Schwingkreise, Filterschaltungen,
Temperaturkompensation, Kopplung und Siebung in HF-Kreisen eingesetzt.
Sie weisen kleine Verlustfaktoren, hohe Güte, geringe Abhängigkeit der
Kapazität und des Verlustfaktors von der Temperatur und der Frequenz
sowie so gut wie keine Alterung auf.' (Zitat Wiki Keramikkondensator)
> Dies könnte das...
>> Lautsprecher.
> ...erklären.
Nach meinen Beobachtungen kann die Platine auch im Bereich wilder
HF-Schwingungen mikrofonisch werden, ohne dass ein Kerko beteiligt ist.
Man sucht dann vergeblich den "Bösewicht-Kondensator". In Wirklichkeit
fehlt z.B. eine Ferritperle an einem Transistor.
von Andreas D. (rackandboneman)
Wo gibts denn noch neue Styroflex, insbesondere automatisch verarbeitbar
oder sogar SMD - die Dinger zerschmelzen doch wenn man sie in ein Lötbad
oder einen Reflowofen gibt...
Und was macht man überhaupt wenn man hochwertige NF-Schaltungen mit
Wechselspannungskopplung oder analogen Filtern miniaturisieren will...
Elkos, Tantal und Keramik sind Kompromisse, Folienkondensatoren in SMD
gross selten und teuer...
von Gerhard W. (gerhard86)
> einzuordnen.
Die Vorbehalte gegen Class 2 Kondensatoren mit X5R, X7R Dielektrika sind
schon deutlich fundierter, und basieren auf dem erwähnten nichtlinearen
Verhalten. Die spannungsabhängige Kapazität ist ein weiterer Punkt auf
dieser Liste.
> keine Verzerrung.
Das ist gerade im Fall von AF-Systemen zu einfach gedacht.
>> einzuordnen.
> Dielektrika sind schon deutlich fundierter, [...]
Sicher.
Ich lese nur (bei Audio-Leuten) nie von Vorbehalten gegen
X7R/Z5U/..., sondern von Vorbehalten gegen Keramikkondensatoren.
Und das ist in dieser allgemeinen Form Quatsch.
>> fällt praktisch keine (Wechsel-)Spannung ab, und ohne
>> Spannungsabfall keine Verzerrung.
Ich lerne gerne dazu, bleibe aber, solange keine
nachvollziehbaren Argumente gebracht werden, bei meiner
Meinung.
von chris_ (Gast)
Hier gibt es einige Anmerkungen zur Genauigkeit von Kondensatoren:
Beitrag "Re: Genauigkeit von 100nF Kondensatoren"
von flo (Gast)
kann man piezoelektrische kerkos durch abhören am nf-generator erkennen?
(also dass sie pfeifen, wenn man sie an eine wechselspannung
anschließt?)
> anschließt?)
Teils schon.  Pfeifende oder zwitschernde Mainboards oder Notebooks
sind ja auch nicht völlig selten.
Dabei ist Mikrofonie kurz vor der Endstufe sicher recht egal, aber
im Bereich der Vorstufen mag man das nicht haben.
Stimmt schon, NP0 wäre wohl gut geeignet. Allerdings sind diese
Kondensatoren mit 100-220nF, also in dem Bereich wo sie interessant
werden, (noch) eher selten und teuer, nahezu exotisch. Wer weiß,
vielleicht warten sie auf ihre Entdeckung als audiophile
Wunderkondensatoren.
> Meinung.
"Koppelkondensatoren" im AF-Bereich (bzw der Hochpass den sie mit den
Serien- und Parallelimpedanzen in der Schaltung bilden) haben ihre
Grenzfrequenz oft im Bereich der unteren Bandbreitenbeschränkung des
Systems. Schon alleine deswegen, weil einen Koppelkondensator auf
weniger als ein paar Hz Grenzfrequenz zu dimensionieren auch bedeutet
dass das Wegfiltern der unerwünschten Gleichspannung unnötig lange
dauert. Damit ist die Impedanz des Kondensators in der Nutzbandbreite
nicht mehr ohne weiteres zu vernachlässigen.
Bei einer gleichspannungsgekoppelten Endstufe, wie man sie gerade in
hochwertigen (Halbleiter-)Verstärkern findet, bestimmt der
Koppelkondensator am Eingang sogar die untere Grenzfrequenz des
Verstärkers. Nimmt man hier einen Kondensator mit nichtlinearen
Eigenschaften, baut man auch ein Hochpassfilter mit nichtlinearen
Eigenschaften und 10-20Hz Grenzfrequenz, dessen Einfluss auf den
Klirrfaktor vor allem bei niederen Frequenzen bestimmt gut messbar sein
wird (ganz im Gegensatz zu den Auswirkungen von irgendwelchen
esoterischen Kabeln).
Ob irgendjemand das hören kann, weiß ich nicht, aber es herrscht eben
auch in diesem Segment genug Wettbewerbsdruck, und man wird nicht gern
riskieren das eigene Produkt messbar zu verschlechtern um Kondensatoren
für 1€ einzusparen.
Jörg Wunsch schrieb:
>> wechselspannung anschließt?)
> oder Notebooks sind ja auch nicht völlig selten.
Hmm. Ungepolte ferroelektrische Keramik ist - zumindest
nach der reinen Lehre - nicht piezoelektrisch. Ich
vermute, dass es mit überlagertem Gleichanteil deutlich
besser geht.
Reine Wechselspannung könnte eine Art Elektrostriktion
geben; da braucht man aber sehr viel Amplitude, und
es pfeift akustisch eine Oktave höher als elektrisch.
Oder den Kerko vorher "polen", d.h. eine Gleichspannung
in der Nähe der Nennspannung anlegen.
von MaWin (Gast)
Viele Leute machen Vereinfachungen, die in ihrem Bereich ja stimmen, bei
Audio sind pF-Kondensatoren eher nutzlos (maximal der
Miller-Kondensator).
Viele Andere Leute übertragen dann die Vereinfachung in Unkenntnis der
Hintergründe auf andere Lebensbereiche und wundern sich, daß sie dadurch
falsch werden.
>> gegen X7R/Z5U/..., sondern von Vorbehalten gegen
Ja, genau.
> Allerdings sind diese Kondensatoren mit 100-220nF, also
> in dem Bereich wo  sie interessant werden, (noch) eher
Ja, das ist in der Tat ungewohnt. Jetzt muss ich ja meine
ganzen Vorurteile umsortieren...
>> Meinung.
> sie mit den Serien- und Parallelimpedanzen in der Schaltung
> bilden) haben ihre Grenzfrequenz oft im Bereich der unteren
> Bandbreitenbeschränkung des Systems.
Okay... Du willst auf die (Teil-)Funktion als Filterkondensator
hinaus. Damit hast Du natürlich recht; in diesem Falle könnte
die Nichtlinearität mit genügend Pech schon eine Rolle spielen.
Ich mag diese "parasitären" Hochpässe nicht besonders und habe
daher die Bandbegrenzung in meinen Schaltungen i.d.R. anders
realisiert - aber das war auch kein Audio-Zeugs.
von karlchen-m (Gast)
ob ein Kondensator mit stark nichtlinearem Dielektrikum zerrt hängt
natürlich auch von dem Spannungshub dadrüber ab. Bei einem Röhrenamp mit
über 100V Signalpegel dürfte sich das stärker auswirken als bein ein
paar mV in einem HF-Vorverstärker. Daher nimmt man in Gitarrenamps auch
gerne Polypropylen-Folienkondesatoren. Man möchte halt die audiophile
Verzerrung seiner Röhre unverfälscht geniessen ... Bei HiFi sowiso.
LG K
Mikrofonie ist ein recht bekannter Effekt.
Ursachen können alles mögliche sein, besonders ungünstiger mechan.
Aufbau.
Dabei sind Spulen und Leitungen, die sich z.B. im Streufeld von Trafos
befinden sicher häufiger anzutreffen und verursachen einen weit größeren
Effekt als z.B. MLCC auf stabil gehaltenen LPL.
Deshalb meine ich, dass die Bedenken diesbezüglich eher rein akademisch
sind.
Ich setze übrigens MLCC in allen möglichen Varianten auch für
hochempfindliche Sensorschaltungen ein, z.B. auch als
Koppelkondensatoren und in Filtern.
Die Verstärkungen sind dabei um einige Größenordnungen höher als in der
Audiotechnik überhaupt nötig.
Wenn da Mikrofonie von Kond. ein Problem wäre, dann müßte sich das
sehr deutlich zeigen, zumal im industriellen Einsatz ganz andere
Belastungen z.B. auch durch Schwingungen auftreten können als es bei
Audiotechnik überhaupt denkbar ist.
Gruß Öletronika
von Georg A. (georga)
> sind.
Ich kann dir das ganz praktisch am Zoom R-16 zeigen ;) Da haben sie die
Referenzspannung der AD-Wandler (1-2V oder so) mit 0.47uF im 0603
gefiltert. Damit sind alle Kanäle gleich klopfempfindlich, egal ob der
Gain auf Line oder MIC-Pegel steht... Einmal aufs Gehäuse geklopft und
man hat -30dB geschafft...
> rein akademisch sind.
> für hochempfindliche Sensorschaltungen ein
Ich reite ungern darauf herum, aber MLCC sagt erstmal nur,
dass es sich um einen Keramik-Vielschicht-Kondensator
handelt. Das besagt aber noch nichts; entscheidend ist
die genaue Art des Dielektrikums. Keramik ist nicht gleich
Keramik.
Georg A. schrieb:
> 0.47uF im 0603
Naja... das ist wohl das, was der heilige Oliver B. an
anderer Stelle als "Miniaturisierungswahn" bezeichnet hat.
Das Dielektrikum ist ja eine Seifenblase vorm Platzen, so
dünn, wie das sein muss..
Optimale Voraussetzungen für Kompensation! SCNR
von chris_ (Gast)
Könnte jemand von euch einen Kerko an ein hochohmiges Vielfachmessgerät
anschließen und darauf drücken, so wie ich es im anderen Thread gemacht
habe um die Messung zu bestätigen?
von flo (Gast)
habe einen kleinen, dicken kerko (d=5mm, b=2mm), aufdruck 104, ans
multimeter (200mV-Bereich) angeschlossen (20M-Ohm in) und die
Max-Spannung gemessen.
Kerko auf harte unterlage, dann mit einem Metallstab mittelfeste
daraufgedrückt.
Ergebnis: 13,2mV
von flo (Gast)
habe eben ein paar kerkos 100nF am nf-messgenerator (1Vss) "abgehört".
ein exemplar mit dem aufdruck
104Z F-
fiept leise bei ca. 5,7kHz.
die anderen verhalten sich ruhig.
habe allerdings ohne vorspannung gearbeitet.
von chris_ (Gast)
Hi Flo, sehr interessant, danke. Bei meinen Versuchen kamen auch immer
um die 10mV raus.
Wenn ich Zeit habe, probiere ich es mit Vorspannung aus. Vielleicht so:
1MOhm mit 9V Batterie.
Erstaunlich .. vielleicht sollte man den auf einen Schaltrichter wie
beim Lautsprecher kleben.
von Gerd_Br (Gast)
> um die 10mV raus.
Interessant!
Wenn man viele in Reihe schaltet und unter dem Fußboden montiert, kann
man damit vielleicht eine LED-Beleuchtung betreiben ;-)
von flo (Gast)
> um die 10mV raus.
hallo chris,
lustig, dass du auf eine ähnliche spannung gekommen bist!
meinst du die 9V als vorspannung für den schallversuch am nf-generator?
wahrscheinlich piepen vorgespannte kerkos ja lauter.
> Vielleicht so: 1MOhm mit 9V Batterie.
Ja, wäre sehr interessant. - Achtung: Längskondensator
(Kunststoff-Folie) in Zuleitung vom Tongenerator
einschalten, sonst ist u.U. Deine Vorspannung weg.
> am nf-generator?
Ja, sicher.
Interessant wäre noch, ob sie direkt mit der eingespeisten
Frequenz piepen - oder eine Oktave höher. Daran lässt sich
nämlich entscheiden, ob der Piezo-Effekt wirkt oder die
Elektrostriktion :-)
Wer vermisst die KerKos mit Mikrofon und FFT? :)
von Ulrich H. (lurchi)
Den 9 V Block für die Vorspannung kann man auch einfach in Reihe
Schalten - Widerstand und extra Kondensator braucht man für eine
Vorspannung nicht.
Viele Funktionsgeneratoren bieten auch gleich eine interne DC
Vorspannung an.
von rio71 (Gast)
erstens wie weiter oben schon genannt durch den piezoelektrischen
effekt, der durch mikrofonie ungewollt das audiosignal moduliert.
zweitens durch die erhöhte dielektrische absorbtion, gegenüber
folienkondensatoren geeigneten materials.
beide nachteile sind nicht nur für audioschaltungen nachteilig, sondern
auch für schaltungen in denen der kondesator als zeitgebendes bauteil
fungiert.
nur wenn eben die mechanische größe absolut wichtig ist sind kerkos
natürlich meilenweit im vorteil... und leider auch viel zu oft aus
kostengründen..
> sind kerkos natürlich meilenweit im vorteil... und leider
> auch viel zu oft aus kostengründen..
Naja, und aus Gründen der Temperaturbeständigkeit. Es gibt
sehr wenige Kunststoff-Folien-Kondensatoren, die sich im
Ofen löten lassen.
von geht gar nicht (Gast)
" keramische Kondensatoren sind für NF-Signalwege verpöhnt (weil sie
wohl
das Signal verzerren)."
dann lass sie doch das Signal verzerren. Röhren tun das auch.
" durch den piezoelektrischen
effekt, der durch mikrofonie ungewollt das audiosignal moduliert."
wird völlig überschätzt
" zweitens durch die erhöhte dielektrische absorbtion, gegenüber
folienkondensatoren geeigneten materials."
wird überschätzt
" beide nachteile sind nicht nur für audioschaltungen nachteilig,
sondern
fungiert. "
Wieviele milliarden male wurden Kondensatoren in Timer 555 Schaltungen
genau deswegen verbaut?!
" nur wenn eben die mechanische größe absolut wichtig ist sind kerkos
kostengründen.. "
Beides spielt heutzutage eine größere Rolle als die erwähnten Nachteile,
es sei denn, du willst Burmester spielen, in Klangtestzeitschriften
auffallen oder du liebst sauersofffreie Cu-Kabel.
Einfach mal selber was bauen und dann urteilen. Für die akustische
Bespassung a la Nuschel-Jan-Delay reicht's aus und für die Toten Hosen
ist's eh scheiss egal.
von chris_ (Gast)
So, hier neue Ergebnisse aus dem Experimentallabor zur Vermessunge eines
ZSU-5 100N
Versuchsaufbau:
+9V ---- 100nF ----- 1MOhm ------ 0V
Gemessen wird über dem 1MOhm Widerstand. Messgerät: Mastech MAS830
Es wird eine Konstante Spannung von 0,4mV angezeigt.
Bei leichtem Druck auf den Kondensator wird eine Spannung von 1,2mV
angezeigt. Soweit ich es beurteilen kann, ist die Spannung statisch.
Meine Schlussvolgerung:
Der Kondensator wirkt als druckempfindlicher Widerstand.
von chris_ (Gast)
Upps.. "Schlussfolgerung"
von Sebastian P. (sebl)
Ich heft mich mal schnell mit hier an den thread ran:
Ich hab vor einigen tagen beim umräumen der Werkstatt ein ganzes
sammelsurium Kerkos abgestaubt, die sie sonst aus Platzgründen in der
tonne entsorgt hätten.
Der typ müsste bei so ziemlich allen gleich sein, allerdings war ich
noch nicht fähig, was fundiertes Rauszufinden.
Die Kerkos sind definitiv aus der Vishay Gruppe,die Beschriftung oben
ist z.B. 154K 184M was natürlich einerseits für die Kapazität spricht,
den buchstaben kann ich aber noch nicht ganz deuten
in der 2. Zeile sieht man eine 5, dann ein logo (könnte wohl Draloric
sein) und ein Weiteres K.
Von der Form her würden sie auf Vishay Typ K passen, allerdings sind die
Gehäuse alle Blau und nicht Beige wie im Datenblatt und die Drähte Sind
etwas anders gebogen als im Datenblatt veranschaulicht.
Das Dieelektrikum wäre jetzt noch interessant zwecks Mikrofonie, C0G
scheidet wohl schonmal aus aufgrund der Werte im 2-stelligen nF bereich,
aber hab ichs nu mit X7R oder Y5V zu tun?
Hier das Datenblatt http://www.vishay.com/docs/45171/kseries.pdf
Viel Text um nix, ich hoff ihr könnt mir helfen
von Peter D. (peda)
Seit es Keramik im µF Bereich gibt, sind sie auf dem Vormarsch und
ersetzen zunehmend Folie, Elkos und Tantal.
In Deinem Smartphone oder MP3 Player wirst Du bestimmt keinen
Folie-Kondi mehr finden.
Selbst zur Siebung bei Referenzen oder 24Bit-ADCs werden Keramik
empfohlen.
Ist denn in einem Smartphone oder MP3-Player überhaupt noch ein
(diskreter) NF-Koppelkondensator zu finden? Vermutlich ist der
Ausgangsverstärker ein DAC mit integrierter class D Endstufe und das
Mikro hat den ADC gleich integriert.
von Peter D. (peda)
Da wohl kaum eine symmetrische Versorgung erfolgt, werden welche drin
sein.
von Gerd_Br (Gast)
> sein.
Oder ein Spannungswandler macht die Ub symmetrisch.
von Cap (Gast)
Wie im Datenblatt des lm7121 beispielsweise zu sehen, findet man
50R-Video-Schaltungen sogar große Elkos im Signalweg. Denen kann man
dann noch einen 100n/X7R parallelschalten.
Mikrofonie erzeugen uebrigens nicht nur keramische Caps, sondern beinahe
jedes andere Bauteile auch, also auch SMD-Widerstände und SMD-OPamps.
100n/X7R Caps erzeugen auch keine besonders große Mikrofonie. Da muss
man deutlich größere Kapazitäten und schlechteres keramisches Material
nehmen.
Sebastian P. schrieb:
> ist z.B. 154K 184M
Klingt nach 150 und 180 nF.
Toleranzangabe (K - ±10 %, M - ±20 %)
Wie viele Billigprodukte verwenden LEDs ohne Vorwiderstand?
Nur, weil 1000 Fliegen etwas tun, ist es davon noch nicht gut oder
richtig.  Wenn einem die sich ergebende Zeit im Großen und Ganzen egal
ist, kann man das tun, aber wenn man wenigstens im Rahmen üblicher
Bauteiletoleranzen für die Zeitkonstante bleiben will, dann sollte
man besser keine X5R-Kondensatoren in den zeitbestimmenden Zweig eines
555 setzen.
